View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 02:00
Reply to topic  [ 9 posts ]
Dålig miniswitch??
Post Dålig miniswitch??
http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=3493
Jag satte i såna där i min gitarr för lite ljudmöjligheter och jag hann bara slå på gitarren å skiten var glapp!
Nu har jag bara lött en av dom, då jag väntar på en till pickup ifrån Peter Naglitsch och sen tänkte jag lacka om gitarren innan jag fixar den riktiga elektroniken med tone-switch å grejor.
Är det så att just dom där är av dålig kvalité eller vad?
Jag har kastat kvittot iallafall av ren ovana så jag lär ju inte kunna skicka tillbaka å få peng tillbaka
09 Aug 2014, 09:30
Post Re: Dålig miniswitch??
En vanlig miss med dessa DPDT-switchar är att man drar fast dessa för hårt vid montering. Detta gör att de bli glappa. Detta är dock ganska enkelt att åtgärda:
På switchens sidor finns en metall plåt. Denna metallplåt har 4 st vinklade näbbar som håller ihop den. Med en vassare tång; vars nyp-funktion kan varieras som på en Polygrip tång -kan dessa näbbar tryckas till försiktigt och spännas ihop igen. Man kan även ta en planmejsel och knacka lätt på näbbarna om switchens hela ovanyta ligger helt plant.
/ Jonken
09 Aug 2014, 12:49
Tack, fast jag lyckades precis märka va som var problemet! Jag hade nog råkat rotera liiiite grann på själva spaken under installationsprocessen, så ja... Nånting inne måste hamnat lite snett. Men jag provade att rotera lite på switch-spaken å vips så funkade den som den skulle igen. Wohoo!!! 8)
09 Aug 2014, 17:18
Vad som händer är att när du drar åt muttern vrider sig switchen, hot touchar jord och det blir kortis.
Vanligt problem
09 Aug 2014, 18:03
Det har inte hänt än iallafall så det lär ju inte vara nå problem
Skulle det paja eventuell förstärkare isåfall?
09 Aug 2014, 18:07
Jaha , hände väl dig nyss?
09 Aug 2014, 19:52
Trodde kortslutning betydde att förstärkarn paja eller nåt sånt :oops:
09 Aug 2014, 21:38
Det innebär att en lödning eller del av switchen som är ledande får kontakt med jord. Då slutar det låta.
10 Aug 2014, 08:47
Jag förstår, tack!
10 Aug 2014, 09:21
