View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 00:37
Reply to topic  [ 10 posts ]
Att bygga pedalbord.
Post Att bygga pedalbord.
Jag har tröttnat på att alla pedalerna ligger och skräpar på golvet och att strömkablar åker i och ur under rep men mest för att det som sagt ser trist ut. Jag åtgärdade detta genom att köpa mig ett pedalbord men är lite osäker på att hur jag ska koppla. Har testat mig fram lite och som det är nu har jag det i följande kedja,
Gibson LP - CryBaby - Boss TU3(stäm) - Boss CS2(Sustain/Compressor) - MXR 10Band EQ - Boss NS2(Gate) - MXR Chorus - Flasback Delay - Marshall 6100.
Det känns och låter rätt. Hur hade ni kopplat? Jag har loop i min topp men använder den inte då jag tycker det blir så mycket sladdar.
:D
Elsträng och Hammare
06 Aug 2014, 20:54
Post Re: Att bygga pedalbord.
Jag har inget svar, men tycker ämnet är lite intressant.
Finns det generella "regler" för signalordningen på olika typer av effekter? Vad är alltid först/sist et.c..?
07 Aug 2014, 07:38
Jag hade väl kopplat ungefär sådär, fast antagligen flyttat Crybabyn till efter kompressorn. Men det är ju jag det. Hade nog flyttat gate, chorus och delay till loopen också, och i den ordningen.
07 Aug 2014, 08:11
Ser helt korrekt ut. Wah efter buffer är ju ett omtalat ämne, så jag skulle nog undvika att sätta kompressor innan wah. Man skulle kunna peta tunern i en passiv a/b Box för att få den ur signalkedjan, men ordningen ser kanon ut. Gaten kanske kan tysta choruset också? Det är egentligen bara delay och reverb man måste ha efter gate för att svansarna från dessa effekter inte ska klippas bort.
Sedan är det ju så också att även om man följer de här "reglerna" för ordningen på effekter (som dessutom är olika beroende på vem du frågar) så får man se till den specifika riggen och vad man vill att den ska göra. Har själv varit med om att det av någon anledning inte varit möjligt att köra enligt reglerna för att det låtit sämre...så.... Guidelines...
http://www.voodooaudio.se
07 Aug 2014, 11:36
Jag skulle nog tjackat några kablar till och kört allt utom porrpedalen, stämmaren och kompressorn i loopen, tycker modulationseffekter helt tappar fjongen före dist (antar att du inte enbart kör helt clean eftersom du lirar Mörshall) delay har för mig också alltid funkat bäst i loopen.
Ska du nu ändå göra dig omaket att meppra ihop ett pedalbord kan du lika gärna lägga några minuter extra på cable-management och få till något som låter mycket bättre...i min värld i alla fall :)
07 Aug 2014, 14:07
Apropå användning av effektloop eller ej: Jag vill ibland kunna höja volymen (t.ex vid ett solo) av ett redan rejält överstyrt ljud. Det enda sätt som har fungerat för mig är då att placera en boostpedal i effektloopen. Att placera den före ingången ger bara kompression.
Jag misstänker att även en volympedal i effektloopen skulle kunna funka men det har jag inte provat.
07 Aug 2014, 15:32
Tack för alla svar. Ska testa och mecka lite i eftermiddag tänkte jag. Intressant ämne som sagt men en d*ävla djungel för en som enligt egen utsago inte är någon pedalkille.
Choruset körs ju bara på ren kanal, delayet går på vid solon(dist) och gaten är ju bara på när jag trampar igång disten.
08 Aug 2014, 11:18
...och så här blev resultatet,
08 Aug 2014, 18:16
Men det där ser ju snyggt ut! Om du får problem att nå delaypedalen utan att slå i reglagen på eq:n så lägger du bara en bit plywood under Flashback. Sen kan du ju fundera på om du borde skaffa en loopswitch på ett par kanaler så du kan aktivera ns-2 samtidigt som disten.
Angående kablar så har jag gjort en s k snake med ihopsatta kablar till ingången och FX - loop send och retur. Höljet är en grej från IKEA, med Kjell&Co har en kabelstrumpa som också funkar. Smidigt, faktiskt.
Matte
08 Aug 2014, 18:52
Matte
Tackar!
Jo kände att Flashbacken kom lite lågt, blir lätt att man kommer åt eq reglagen. Blir till att såga dit en liten bräda, bra tips!
Nu minns jag inte hur stärkaren ser ut på baksidan men jag har ju footswichen till stärkaren för och byta kanaler. Så om det finns två loopar i toppen borde jag kunna sätta gaten i den "distade" typ för kanal 2 & 3 och kanske choruset i 1an. Eller menar du en sån där grunka man kopplar in pedalerna i som brukar sitta längst fram på större pedalbord där man kopplar in pedalerna i olika loopar? Bra tanke hur som!
Det med kabelstrumpa ala. sån man har till sladdar bakom datorn/tv/stereo var ingen dum ide, ser ju prydligt ut dessutom.
8)
08 Aug 2014, 22:41
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 45 guests
