[ 6 posts ] |
iRig HD - så det är därför den inte låter bra
NelsonVandal
Efter att ha köpt ett USB interface till datorn, Audiobox USB, och blivit besviken över det trötta ljudet och kommit på att det är ingångsimpedansen som är för låg, ca 500 kOhm, och måste användas med DI-box, tänkte jag att det kanske också är anledningen till att iRig HD låter dött och livlöst. Det var det. Med en DI-box före iRig HD låter det dynamiskt klart och rent, som det ska helt enkelt. Har ni samma erfarenhet? Audiobox verkar ha rättat till problemet i den nyare upplagan USB 22VSL. Min tanke med både Audiobox och iRig HD var att jag skulle slippa alla boxar. Varför kan de inte göra rätt från början? Är de som designar sådana här prylar tröga, eller tänker de att folk gillar läget ett tag och köper sedan en nyare och bättre produkt?
| 06 Aug 2014, 12:11 |
Geleråtta
 Re: iRig HD - så det är därför den inte låter bra
500k borde väl räcka ?
| 06 Aug 2014, 12:28 |
NelsonVandal
Geleråtta wrote: 500k borde väl räcka ? Gitarrmickar är allt annat än linjära och impedansen högre upp i frekvensområdet är extremt mycket högre än DC-resistensen. Det är därför att diskanten påverkas mer än basen när förstärkarens ingångsimpedans är för låg. 1 MOhm ingångsimpedans är standard i förstärkare och de flesta pedalerna, och skillnaden mellan det och 500 kOhm är stor, i alla fall i mina öron. Här är några exempel på gitarrmickars impedans saxat från Nätet.
| 06 Aug 2014, 13:40 |
CarlM
Fast jag tror att ni pratar om två olika saker nu...
NelsonVandal visar diagram på frekvensgång kontra impedans på olika produkter och Geleråtta undrar om inte ljudinterfacets inimpedans på 500k borde räcka.
Den lasten som den valda lasten ser (och belastas av är potens last parallellt med ljudinterfacets inimpedans. Om det är en humbuckergitarr med 500k volympot så kommer lasten micken ser när man kopplar den till ett ljudinterface vara 250k. Om man istället kopplar samma gitarr till en ingång med mer normala 1M, så kommer micken lastas av 500k och 1M parallellt, vilket blir 333,3k vilket är betydligt med och vid högre belastning ändras frekvensgång och nivå på utsignalen. Så visst är inimpedansen onödigt låg om den är 500k som i NelsonVandals första inlägg.
/CM
| 06 Aug 2014, 14:29 |
omalm
Joined: 17 Dec 2009, 15:34 Posts: 593 Location: Norrlands huvudstad
Skulle det göra någon skillnad om man exempelvis kopplar in, säg, en clean boost mellan gitarr och interface?
| 06 Aug 2014, 15:27 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
omalm wrote: Skulle det göra någon skillnad om man exempelvis kopplar in, säg, en clean boost mellan gitarr och interface? Om du kopplar in någon form av buffer eller buffrad pedal mellan gitarr och iRig så spelar inte ingångsimpedansen på iRig någon väsentlig roll. Sen beror givetvis resultatet på vilken ingångsimpedans din buffer eller buffrade pedal har (kan mycket väl vara lägre än 1 Meg).
_________________ Erik R
| 06 Aug 2014, 15:47 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests |
