View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 04:53
Reply to topic  [ 25 posts ]
Hur gör man rent greppbräda och band?
Post Hur gör man rent greppbräda och band?
Har inga fancy grejer hemma, men kanske finns husmors-tips att få här?
Det är en svart SG standard som är superskitig.
Alla tips mottages gärna, även de dåliga :)
24 Jul 2014, 11:29
Post Re: Hur gör man rent greppbräda och band?
Rakblad är vad jag brukar använda. Man skrapar liksom bort skiten försiktigt med 90 graders vinkel.
Efter det på med ett lager Apotekets mandelolja. Blir rent och fint och håller länge!
24 Jul 2014, 11:37
Torkar rent med bomullsduk fuktad med kemiskt ren bensin sedan använder jag också mandelolja.
24 Jul 2014, 11:48
Eller skrapa med ett kreditkort eller likn. + stålull till banden.
Efteråt: Herdins Teakolja
Nu med utan att ej röra ingen knapp.
24 Jul 2014, 11:55
Nu väcker jag upp detta gamla insomnade konto och tipsar om superfin stålull för hela klabbet. Jag köpte sådan av GMF på Fuzz-mässan, men det finns ju säkerligen andra ställen att köpa på...
24 Jul 2014, 12:46
Och glöm inte att använda nåt skydd när du stålullar, förslagsvis detta:
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... _of_6.html
24 Jul 2014, 12:56
Poppar popcorn och inväntar Lemon oil-diskussion...
24 Jul 2014, 13:05
:lol: :lol: :lol:
Du kan vara lugn: Jag har slutat att engagera mig i dessa trådar.
/ Jonken :wink:
24 Jul 2014, 13:30
Tackar! Bojen to the rescue.
Tror jag sätter skyddstejp på greppbrädan när jag kör med stålullen på banden.
Tror vi har nån slags olja också att köra på brädan.
24 Jul 2014, 14:27
Funkar parafinolja?
24 Jul 2014, 14:28
Skulle du inte rengöra greppbrädan?
24 Jul 2014, 14:29
För rengöring av riktigt smutsiga greppbrädor brukar jag använda WD40 och en tandborste. Låt WD40 verka en stund.
25 Jul 2014, 10:42
Kör uteslutande med tvålull/stålull.
Löddrar den ordentligt och går på.
Ibland kör jag på tung-oil efter. Beror på hur torr greppbrädan är, eller hur brotom jag har att få guran strängad.
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
25 Jul 2014, 17:46
Jag brukar rekommendera att låta bli vatten + diskmedel eftersom min personliga erfarenhet är att detta inte går så bra ihop, samt att låta bli mineraloljor eftersom... ja jag låter helst bli allt som är baserat på fossil olja när jag kan göra det. Börja med tung-oil, som det är. Låt ligga på lite och det löser upp nästan allt gegga utan att torka ut greppbrädan eller riskera att man går på och sicklar bort lite av brädan eller repar ev inlägg. Funkar inte det kör jag med kemisk ren bensin, därefter oljar jag in igen med tung-oil. Det är inget fel med andra metoder (utom möjligen att vatten och trä aldrig går särskilt bra ihop...) men det är dessa metoder jag själv valt att använda.
25 Jul 2014, 17:52
Använder alltid 2 droppar diskmedel/såpa+lite ljummet vatten.
Avslutar med mineralolja/paraffinolja.
(poppar lite popcorn)...
Trä innehåller naturliga hartser och kådor,
att det inte skulle tåla vatten är ju bara nys.
Då skulle träden ruttna innan dom ens blev tall-skott.
:mrgreen:
Det är dessutom ytterst lite man applicerar vid varje rengöring.
Och torkar fortfarande än jag skriver dessa ord.
Grumme Tvättsåpa alternativt YES och lite ljummet vatten (nu låter jag som Ernst) fungerar kalas.
Och förutom att det luktar gott, totalt ofarligt och nästan bättre för träet än innan.
Såpade trägolv?...att det inte skulle tåla vatten är nys, det bildas
dessutom en ganska hård patina med lager på såpa+såpa.
Självklart avslutar jag med paraffinolja (som egentligen är för baby-rumpa)
Men jag måste säga (låter igen som Ernst) att resultatet är häpnadsväckande.
Tung Oil och Bensin är irriterande för både hud och luftvägar och kan..orsaka
akut ljudbojen-kris!
Ett symtom som kan komma smygande!
:mrgreen:
25 Jul 2014, 18:51
:mrgreen:
:mrgreen:
Visst, levande trä måste ju naturligtvis ha vatten för att växa, men man har ju torkat det "döda" trät för att stabilisera det, så det inte ska röra sig, varpa halsen t.ex, cellväggarna i trät tar upp vattnet och förändrar sin struktur (expanderar), då kan hela träbiten böja sig och varpa halsen som sagt!
Så jag är med Mr Naglitsch här, undvik vatten även om det bara är lite och liten risk att det gör skada så kan det ju göra det, Och det helt i onödan när det finns andra metoder!
25 Jul 2014, 19:06
:mrgreen:
:mrgreen:
Jag tror inte dom tar skada av 2 droppar vatten.
Då skulle varje gitarrist i hela Sverige vara tvungen att lämna gitarrerna
till Mr.Naglischt...(då de flesta svettas mer än cirka 2 droppar vid varje spelning, och dessutom
ställer dom i en kall möglig och fuktig källarlokal utan värme).
Där har Mr Nagliscthcz en rejäl hacka att tjäna!
:mrgreen:
25 Jul 2014, 19:16
:mrgreen:
2 droppar såpa var det ju + icke angiven mängd ljummet vatten :-)
Nä, risken är nog liten att man ska skada trät (eller blöta upp det rättare sagt), men man klarar lätt att rengöra själv med annat än vattenlösningar.
Jag använder duck´s axvax, hur enkelt som helst, bara att smörja på, rengör hur fint som helst och lämnar en kanonfin yta efter sig när man torkad/polerat med en bomulstrasa efter en stunds verkan.
25 Jul 2014, 19:38
:mrgreen:
Använder också Dr Ducks Axe-Wax...
den är ju både rengörande och återfuktande i ett.
Men om det är mycket skitigt så börjar jag med Yes..och lite ljummet vatten.
-Om det är bra?
Ingen aning men det löser fett!
:P
25 Jul 2014, 20:20
Skandal!!!!
Vad är detta!!!
Jag använder lite citronolja för att rengöra och ta bort allt skit.
Och sedan lite Fret doctor på det.
Byt ut orden i föregående mening i godtycklig ordning tills det betyder något så får ni vad jag menade.
25 Jul 2014, 20:25
-Om det är bra?
:P
Behövs inget innan, är det lager med skit så "skrapar" jag försiktigt med ett kredit kort eller nåt annat som inte repar brädan efter en stunds verkan från axevaxen, blir helt rent, och sen på med lite mer axevax och polera/torka av.
25 Jul 2014, 20:28
-Om det är bra?
:P
Jag köper inte argumentet till 100% eftersom med det du menar "skit" bara är
hud,hår,döda celler/materia eller det vi i dagligt tal kallar fett-avlagringar.
8)
25 Jul 2014, 23:13
8)
Du behöver inte köpa argumentet, jag är organisk kemist och bland det första vi får lära oss som sådana är ett lika löser lika, vilket utnyttjas när man separerar vätskor från varandra.
Alltså, ett fett löser ett annat fett mycket bra och därför funkar det jag skrev om.
25 Jul 2014, 23:36
Vanligt förekommande argument. Jag har testat och greppbrädesträ, Rosewood i det fallet jag testade, svällde mätbart under kort behandling av vanligt vatten. För övrigt, testa att googla "vattenskada trä" och se om det inte dyker upp en och annan fundering. Det betyder dock inte att allt trä alltid kommer att påverkas, men det betyder att trä *kan* påverkas, så varför chansa? Tung-oil mjukar upp och rengör alla normala nivåer av nedsmutsning, tillför inget vatten och oljar samtidigt trät. Mitt personliga val är mycket enkelt.
Generellt: Bensin, ja, Tung-oil, nej. Däremot har vissa personer med allergier en viss överkänslighet för kontakt med Tung-oil.
Storm i vattenglas här kanske?
25 Jul 2014, 23:41
Kul tråd! :D
Jag torrskrapar banden med nåt platt vid behov, t.ex ett kreditkort. I extrema fall har jag sicklat med ett rakblad. Efter det brukar jag ta ren bensin och den sträva sidan av en scotchbrite-kopia (sån som finns på alla stormarknader och kostar 10 spänn för ett 10-pack) för att få bort det sista av äcklet. När träet är slätt, matt, ljusbrunt/grått och har förlorat all sin forna glans är jag nöjd med själva rengöringen.
Sen polerar jag bandstavarna med trollull. Jag använder ett sånt där plåtskydd för att slippa trollulla träet mellan bandstavarna, jag gillar inte hur brädan blir när man ullat den. Till bandstavspoleringen använder jag en gammal keramisk magnet från en humbucker som kloss. Den håller ihop alla smä jävla trådar så man slipper få så mycket ull-spill överallt.
Sist av allt oljar jag in brädan med paraffinolja som jag köpte på apoteket i Visby för många år sedan. A little is enough. När det ser mörkt, blankt och fint ut är man färdig.
Jag utgår naturligtvis från att väldigt många tycker att jag gör fel på väldigt många punkter (detta är ändå Ljudbojen; de starka, högljudda och gubbiga åsikternas högborg), men jag gör som jag vill och det funkar för mig. Mina greppbrädor är snyggare än dina, sådeså! :mrgreen:
27 Jul 2014, 10:34
Users browsing this forum: Google [Bot] and 60 guests
