View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 01:55
Reply to topic  [ 13 posts ]
250k pot och humbucker?
Post 250k pot och humbucker?
Tänkte sätte en Dimarzio Air Classic Bridge DP191 i stalläget på min strata. Funkar det att bara löda dit den eller måste jag byta pot å krångla med motstånd osv?
10 Jul 2014, 15:34
Post Re: 250k pot och humbucker?
Du måste inte byta pot, så testa. 500k är ju annars optimalt. Du kan uppleva lite mindre diskant med bara 250k. Men det kan vara perfekt för din set-up.
10 Jul 2014, 17:15
Kör på 250k, ger dessutom bättre känslighet i kontrollen. Skillnaden mellan 250k och 500k är mycket psykologi. Med tanke på att toleranserna på potarnas värden är rätt grov kan du ha en pot märkt med 250k som mäter närmare 300k. Så kanske den 500k-märkta pot du byter till inte mäter mycket mer än 400. Allt står också i relation till vad du kopplar in gitarren i. Alltså vilken impedans effekten eller förstärkaren har. I relation till vanliga 1 meg blir relationen 250 och 500k ungefär 2:3.
10 Jul 2014, 17:44
Tackar för svar!
10 Jul 2014, 20:58
Det enda raka är nog att testa. Hade kört länge med original 250-pot till SH-6 i min -79:a Strata när jag fick för mig att sätta dit en pot med "rätt" värde i samband med lite övrigt underhåll. Det kan vara en vanesak men jag tycker nog det lät bättre innan.
10 Jul 2014, 21:23
Mycket beror nog på mickens karaktär. Och vad eller vilka frekvenser som gynnas mest av lite lägre last. "Klarare ton" med högre värde på poten kan lika gärna vara rätt elaka höga mellanregistret. Omvänt är ett högt värde på ett motstånd ett lågpassfilter. Det gäller för serieresistansen som uppstår när man reglerar ner volymen med poten. Ger möjligen större behov av "treble bleedlösningar" med 500k eller 1 meg pot:ar.
10 Jul 2014, 21:34
eller så gör du som suhr, tom anderson mfl.
Dvs, släng in en 500k volym så att stallmicken "ser" en 500k,
sedan löder du in ett motstånd på 470k mellan hotlug för single
på switch och jord. På så vis "ser" singles strax under 250k (typ 235k).
Det är absolut skillnad, den som inte tror det har a.) lite fel på öronen,
eller b.) har inte förstått hur potarna påverkar signalen.
För fortbildning i ämnet kan jag varmt rekommendera denne herres fantastiskt
bra videos.
http://youtu.be/W8dp9clGe-I
DrSlim wrote: Äh. Jävla radhuspop för bag-in-boxpimplande Audiägare i illasittande chinos.
11 Jul 2014, 01:11
Eller så gör man som Fender som kör med 250k rakt igenom på American HSS. Ha kul, byt pot:ar om det känns spännande. Men det finns ingen lag som säger att man ska ha 500k. Det blir en varierande grad av skillnad, till det sämre eller till det bättre. Det har inte så mycket med att man i a.) behöver en örondoktor och b.) en fysikmagister. Det handlar inte direkt om hur pot:arn fungerar. Mer om hur mickarna står i relation till resten av elektroniken inklusive potarna. Priset för att göra som Suhr blir också att man ökar ketchupeffekten på volymkontrollen vid 250k single coil.
11 Jul 2014, 09:18
mkt sant ovan... beror självklart på hur allt lirar tillsammans, vissa hums funkar ju fint med 250,
och i dessa fenders så är ju stallmicken lindad för att inte bli för dov med 250.
har själv en TA classic HSS på ingång där det nu sitter 250.
Kommer inte att byta till 500k utan att först ha testat nuvarande setup med suhr-mickar
och 250k, låter det bra så låter det bra. Att experimentera med potar och motstånd är ju
ett billigt sätt att voica om ngt, motför att leta nya mickar det första man gör om man är lite missnöjd.
11 Jul 2014, 16:19
Quote:
Eller gör man som många (inklusive mig själv).
Löd bort tonkontrollen helt den bara sabbar (och stjäl ton).
Lite lite, men det märks!
Du har all diskant som finns i förstärkaren...
Undrar om det inte är därför du har problem med diskantkaraktären i så många boxar och förstärkare. Sätt dit den igen så försvinner nog en del fräs i diskanten.
11 Jul 2014, 19:05
Undrar om det inte är därför du har problem med diskantkaraktären i så många boxar och förstärkare. Sätt dit den igen så försvinner nog en del fräs i diamanten.
-Problemet uppstår bara med Fender-gitarrer!
Fräs i diamanten?...
Hur lyckades du quota mitt inlägg som jag tog bort?
:mrgreen:
11 Jul 2014, 19:33
Jag kör med 250k pot i min Eric Johnson strata med Seymor Duncan Custom Custom TB14 humbucker. Låter minst lika bra som 500k pot i mina andra HSS strator. Nu är gitarrer i sig ganska bright så det kanske inte fungerar i alla gitarrer.
11 Jul 2014, 19:57
Hade ett tag en urgammal super distortion HB i min strata, nerskruvad så långt det gick, med 250 pot. Det var rätt många här på bojen som inte kunde skilja den från en gary moore LP och en GT standard i klippet jag postade. Tycker det funkade riktigt bra. Numera kör jag med en sent 80-tals GOTOH (ingen aning vilken model) som är lite renare, och även den låter kalas med 250 pot.
17 Jul 2014, 11:32
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
