Bentooshape
Joined: 02 Mar 2009, 22:40 Posts: 1483 Location: South
 Kopplingsfel strata
Jag har kopplat min strata på följande vis:
1x500k volympot 2x250k tonpot med 22blavla-konding och 47fjijwf-konding 1x SD Custom (någonting) i stallet som är kopplad till mastervol och tonpot med 22utafs-kondig 2x Lundgren Hot i mitt och stall kopplade till mastervol varav halsmick är kopplad till tonpot med 47jkfdsj-konding
Allt låter, men jag har på något sätt lyckats kopplat äggläge mellan hals- och mittmick ur fas så där låter det bara "plonk" och inte "kluck". Vill såklart att det ska låta "kluck". Alla dessa lägen brummar ganska rejält. Mellanläget mellan mitt- och stallmick låter superdovt, så där hör jag inte om det är "plonk" eller "kluck". Dock slutar brummet helt här och gitarren blir knäpptyst. När jag sedan har stallmicken ensam brummar det ännu jävligare än de andra lägena gör.
Tonen går ej att ändra på halsmicken trots att den är kopplad så. Var och varför har det blivit fel? Igår när jag kopplat in skiten brummade det ännu jävligare, men då bytte jag plats på tåtarna i outputjacket, vilket var orsaken till det.
Tacksam för bra scheman också så jag kan ordna till det här. :approve:
| 01 Jul 2014, 14:49 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
 Re: Kopplingsfel strata
Du vill alltså köra alla mickar genom 500k volymkontrollen; dvs inte med separat 500k v-kontroll till HB'n och separat 250k till SC'na? / Jonken
| 01 Jul 2014, 14:56 |
Bentooshape
Jonken wrote: Du vill alltså köra alla mickar genom 500k volymkontrollen; dvs inte med separat 500k v-kontroll till HB'n och separat 250k till SC'na? / Jonken  Yes, jag börjar med att prova. Skulle det inte låta bra har jag fått 470k-motstånd att löda på SCsen så att det blir "rätt". Först vill jag dock ha bort väsen samt att tonkontrollen funkar till halsmicken!
| 01 Jul 2014, 15:02 |
Jonken
OK.
Du kan inte få separat tone till båda SC'na samtidigt som du har en separat tone till HB'n. Inte utan att tone kontrollerna är aktiva samtidigt. Däremot kan du få separat tone en HB'n -och EN SC-mick -samtidigt; utan att de påverkar varandra. Detta inne bär att en SC-mick blir tone fri.
Det andra problemet är att HB-micken och dess 0.022 motstånd skall helst ha en 500k tone pot. Annars blir det för dåv & grumlig tone -effekt när du vrider på. SC-mickarna skall ha en 250k tone pot -annrs blir det för vek, "treblig tone" -när du vrider på där.
- Vilka två mickar vill du ha separat tone på?
/ Jonken
| 01 Jul 2014, 15:28 |
Bentooshape
Yes, halsmicken är och ska vara kopplad till tonpoten, liksom HB. Mittmicken får vara utan!
Sen ska som sagt inte ägglägena vara ur fas, vilket de verkar ha blivit nu. Där vill jag ha klassiskt stratakluck. Nu är det bara plonk.
| 01 Jul 2014, 15:48 |
Jonken
Bentooshape wrote: Yes, halsmicken är och ska vara kopplad till tonpoten, liksom HB. Mittmicken får vara utan!
Sen ska som sagt inte ägglägena vara ur fas, vilket de verkar ha blivit nu. Där vill jag ha klassiskt stratakluck. Nu är det bara plonk. OK. Då kopplar du tone potarna så här: - Höger lugg på båda tone potarna till jordhöljet på poten. (Vinkel: pl-skyddet upp & ner och luggarna vända emot dig.) - Vänster lugg fri. (Dvs inget kopplat på den). - Ena benet på tone cappen löder du på mitten luggen på tone poten. - Andra benet på på tone cappen på samma lugg på switchen som den aktuella mickens "hot". Glöm inte att jordlänka ihop samtliga pothöljen. / Jonken
| 01 Jul 2014, 15:59 |
Bentooshape
Jonken wrote: Bentooshape wrote: Yes, halsmicken är och ska vara kopplad till tonpoten, liksom HB. Mittmicken får vara utan!
Sen ska som sagt inte ägglägena vara ur fas, vilket de verkar ha blivit nu. Där vill jag ha klassiskt stratakluck. Nu är det bara plonk. OK. Då kopplar du tone potarna så här: - Höger lugg på båda tone potarna till jordhöljet på poten. (Vinkel: pl-skyddet upp & ner och luggarna vända emot dig.) - Vänster lugg fri. (Dvs inget kopplat på den). - Ena benet på tone cappen löder du på mitten luggen på tone poten. - Andra benet på på tone cappen på samma lugg på switchen som den aktuella mickens "hot". Glöm inte att jordlänka ihop samtliga pothöljen. / Jonken Tack så hemskt mycket Jonken! Jag ska prova detta, men först ska jag till England i 5 dagar och dricka öl  Tonecappen ska alltså inte jordas? Märker redan här att det finns en del saker jag missat, som tex inte lödat högerluggarna till jord osv. Åter igen, tack!
| 01 Jul 2014, 19:30 |
Jonken
Tone cappens funktion är att filtrera hur mycket "jord" du matar i den heta signalen. Var i den heta signalen man tappar in cappen; gör faktiskt skillnad. Fender matar inte in cappar på sättet som jag beskrev ovan. Att ändra och mata in capparna direkt i den ofärgade, heta signalen (hot) är i princip alltid det bästa tonmässigt. Racing beer with'em brits; sure takes a toll on us slick, proper Swedes... (Testa att uttala "wanker" på äkta brittiska efter ett gäng guld dryck..!)  Ett stor-fett lycka till på 5-dagars dyket! - Yes; You may buy! / Jonken
| 01 Jul 2014, 20:44 |
Bentooshape
Jonken wrote: Tone cappens funktion är att filtrera hur mycket "jord" du matar i den heta signalen. Var i den heta signalen man tappar in cappen; gör faktiskt skillnad. Fender matar inte in cappar på sättet som jag beskrev ovan. Att ändra och mata in capparna direkt i den ofärgade, heta signalen (hot) är i princip alltid det bästa tonmässigt. Racing beer with'em brits; sure takes a toll on us slick, proper Swedes... (Testa att uttala "wanker" på äkta brittiska efter ett gäng guld dryck..!)  Ett stor-fett lycka till på 5-dagars dyket! - Yes; You may buy! / Jonken Ahh, coolt! Jag ska testa det! Ja det blir av vana ett par rejäla race när jag är där. Min bästa polare är från Leeds ursprungligen men bor numera runt London. Jag är helt enkelt beredd på det värsta  Tack ska du ha!
| 01 Jul 2014, 23:26 |
