View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 08:06
Reply to topic  [ 18 posts ]
Sprayfärg man inte måste vänta en dag mellan varven?
Post Sprayfärg man inte måste vänta en dag mellan varven?
Gitarrdelar.se har färg man måste vänta ett dygn mellan varje lager. Det orkar jag inte med
Finns det nåt mer effektivt? Är inte supernoga att det blir superbästa i världen
(vet att jag gjort liknande trådar tidigare men vafan... the quest goes on :mrgreen: )
19 May 2014, 12:21
Post Re: Sprayfärg man inte måste vänta en dag mellan varven?
Åh nej. ska Du lacka igen.
Kan Du inte söka info i de gamla trådarna? var ju som en mindre doktorsavhangling
om hemmalackering.
19 May 2014, 12:44
Akryl-lack? Finns på bildelar. Då kan man lacka allt ena dagen och slipa/polera nästa dag.
19 May 2014, 12:48
Varför ens ha fler lager?
Sist skulle du rolla på färgen, räcker med ett lager då.
19 May 2014, 13:42
Det låter som ett bra val för ändamålet! :)
om hemmalackering.
För många svar gör mej mest förvirrad å inte vet nånting till slut.
Nu fick jag ett enkelt svar om att akryllack går å fixa på en dag å slipa polera nästa. Det kändes jäkla bra. Skiter i om det inte är industristandard, jag ska bara prova lite jox på skoj liksom
19 May 2014, 13:52
Skulle detta funka? Verkar ju helfestligt
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o ... om-361014/
19 May 2014, 13:54
Ta en träbit av liknande trä som gitarren är gjord av, sen kan Du provspraya, penselmåla eller tom hälla färgen på
Sen när Du bestämt dig för vilken färg och metod du vill använda så lackar du gitarren.
Du kan i princip använda vilken färg som helst på en trären yta , det går att slipa bort också om det blir fel.
Torktid står på burken.
Vill Du testa nåt kul så kolla in 'Plastidip' också
http://www.dipyourcar.se/index.php?rout ... path=90_89
Kan doppa hela gitarren , eller spraya den i camo? eller flourocerande?
19 May 2014, 14:06
Hur funkar det? Hahaha
19 May 2014, 14:26
Cellulosalack? Den skall man kunna lacka över direkt, eller senare eller när som helst utan några som helst problem. Jag skulle vara mer orolig för resningar och sjunkningar vid översprayning med akryllack.
19 May 2014, 16:08
om hemmalackering.
+100
19 May 2014, 16:13
Men på sprayen jag köpt från Gitarrdelar.se tidigare så har det stått att man behöver vänta ett dygn mellan varven... Jäkla trökig vänttid!! Speciellt när jag inte har nåt bra ställe att hålla till på. Vilket betytt att jag fuskat med det där tidigare å dragit på nya lager så fort det dammtorkat... Hittils har jag faktiskt inte haft några problem med det, trots fusk. Men så är jag inte så jävla pedantisk va gäller finish perfektion å sånt heller hahahaha
19 May 2014, 18:29
Vått-i-vått är en fördel vid lack för att slippa skiktbildning. Som sagt: ren cellulosa på cellulosa skall inte vara några problem alls. Hur det sen är med spraylacker som pigmenterade, med speciella lösningsmedel och kanske tillsatser som glansgivare och fyllmedel är svårt att säga. Uppenbarligen funkar det om du testat.
19 May 2014, 19:36
Orsaken som skriver att den ska torka mellan är självklart för att man förutsätter att det ska slipas mellan lagren.
Ska Du bara spraya en gång så är det väl bara att mata på med lager till det börjar rinna.
Förresten, den typen av Nitro GD säljer är ganska blank , det räcker med ett lager, nitro skall vara tunn.
19 May 2014, 19:58
Ett lager? Då syns ju fortfarande trätt under färgen ju :roll:
Men okay med tanke på att jag själv inte haft tålamod att vänta ett dygn mellan varje lager, å dessutom ej haft problem med det, så är det väl bara å köra då, antar jag. Haha!
Men jag diggar ändå idén med den där billiga akrylsprayen, blir väl rätt plastigt? Jag gillar plastigt skit (som crap-gitarrer alltså, skulle inte sätta nåt sånt på mina fina guror). :mrgreen:
19 May 2014, 21:12
Nä det är ju täckande färg vet du.
Du kan ju kolla om det behövs fler lager , i så fall vänta ett dygn.
20 May 2014, 08:31
På halsen jag gjorde förr så såg man fortfarande trätt även om jag hade dragit på typ 5 lager, så...
Sen kör ju jag vit färg också. Inte svart eller röd eller annan starkare färg
20 May 2014, 09:21
Servalack på sprayburk. Vet inte om det finns att köpa längre, men det torkar på nolltid och blir både hårt och slätt.
MEN! Spraya inte inne hemma!
Det blir världens spraydammsmoln som lägger sig på frugans tvätt om man har otur!
(Fråga mig inte hur jag vet det! :roll: )
20 May 2014, 09:56
Det verkar inte finnas på spray burk
20 May 2014, 10:02
Users browsing this forum: Marko and 26 guests
