View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 05:14
Reply to topic  [ 10 posts ]
Parallellkoppla mic
Post Parallellkoppla mic
Har idag en s-s-h konfig med autosplit med hjälp av en en superswitch. Skulle hellre ha HB:n parallellkopplad ihop med mittmicken via superswitchen. Någon som vet hur man kopplar?
Dra röva i koks!
16 May 2014, 12:16
Post Re: Parallellkoppla mic
INGEN??
Dra röva i koks!
18 May 2014, 22:11
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
http://www.dimarzio.com/support/wiring-diagrams#1-5-5
18 May 2014, 22:29
Hittar tyvärr inget där!
Dra röva i koks!
18 May 2014, 22:42
Menar du att du vill att micken skall vara parallellkopplade (med sig själv, istället för splittad eller i serie) ihop med mittmicken?
Det blir ju tre spolar som är i parallell med varandra.
Jag tror att det skulle låta illa.
Låt mig fundera lite på om det går.
/Magnus
18 May 2014, 23:12
/Magnus
Jag menade att HB:n ska vara parallell I sig själv) och ihop med mitmicken. Blir tre spolar! Du kanske har rätt att det inte låter bra.
Kanske bättre:
läge 1= hb i serie
läge 2= HB parallell
Resterande lägen so på en strata.
Har du nån lösning på det Magnus?
Dra röva i koks!
19 May 2014, 13:09
Du kan ju alltid låta ena tonkontrollen fungera som en omkopplare. Byt den mot en push-pull pot och koppla in mittmicken, eller ännu hellre halsmicken parallellt. Jag har gjort det och dessutom kopplat den som en steglös omkopplare för att koppla in mittmicken i serie. Massor av olika ljud. 9 totalt. Om man nu blir lyckligare av det :-)
Hasse.
20 May 2014, 02:23
Jag har funderat lite, även rådfrågat mina vänner på Dimarzio (men inte deras tech, man han blir frågad nu) och vi tror inte att det går med en vanlig super switch.
Det skulle dock vara lött att lösa med en push/pull (eller push/push, eller mini switch) och en vanlig femläges switch.
/Magnus
20 May 2014, 19:15
Eller så köper du en clean gain boost (Suhr ISO) och ställer den på cirka 7-10 dB.
Dvs samma som parallel-kopplade mickar.
20 May 2014, 20:36
/Magnus
Det får nog bli en vanlig liten miniswitch. Tack för hjälpen.
Och du snackar samma gamla skit!
Dra röva i koks!
20 May 2014, 21:07
