View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 09:30
Reply to topic  [ 21 posts ]
Rumble 100 som gitarrförstärkare?
Post Rumble 100 som gitarrförstärkare?
Vad ska man tänka på om man vill ha en transistorförstärkare
som gitarrförstärkare (bas) alltså.
08 May 2014, 17:13
Post Re: Rumble 100 som gitarrförstärkare?
Clear as mud.
08 May 2014, 17:21
Vad är du funderar på, lite oklart???
/Marko
08 May 2014, 17:51
Går det att använda en basförstärkare som gitarrförstärkare?
1.Om man använder pedal som genererar disten/overdriven?
2.Clear as crystal champagne.
08 May 2014, 17:53
Ok, Rumble 100 är en bas stärkare?
/Marko
08 May 2014, 17:54
Inte fan vet jag och säkert ingen annan, skaffa dig en riktig rörstärkare så behöver du inte fundera..."!!!! Goofy....
/Marko
08 May 2014, 17:56
Rumble 100 har jag inte en susning om, många gitarrister genom tiderna har använt fender bassman stärkare med oerhörd framgång och förnöjsamhet, så visst funkar en del basstärkare till gitarr!
08 May 2014, 17:57
Aha,, ok finally en med lite hjärnceller innanför benet!
Sorry Marko och ni andra no offensive movements (yet!).
08 May 2014, 18:00
Jaja, okej men vad har en Rumble 100 med en Bassman att göra....???? Milsvid från en rörstärkare................. Lr Frepppesson?????????????
/Marko
08 May 2014, 18:07
:arrow:
08 May 2014, 20:04
Klart det går i nödfall, har kört strata på en Trace Elliot baskombo en gång, man behöver en distbox om man inte vill köra helt rent
Varför skulle det inte fungera?
Jag vet inte heller vad en 'Rumble 100' är för något men lyckas oftast få ett helt ok gitarrljud ur de mest suspekta prylar.
Skulle aldrig själv chansa på ett gig, men på spontana jam har man fått ta det som bjuds.
08 May 2014, 20:09
2 GULDSTJÄRNOR PÅ REVÄRERNA I EN ANNARS TORR OCH KALL ÖKEN!
08 May 2014, 20:38
Om du tror att det är en lätt stärkare är du fel ute. Rumble 100 är ett otympligt och tungt as. Väger klart mer än en rörtopp eller mindre rörcombo typ classic 30.
Hur de låter med gitarr vet jag dock inte för jag har bara hört den med bas på skolan jag gick på tidigare.
Lät väl dugligt till bas, men det hjälper kanske inte så mycket.
http://www.voodooaudio.se
08 May 2014, 20:48
Jag vet att du tänker på den gamla Rumble 100.
Jag menar den nya lättdesignade 100 som väger 10 kg.
Finns också Rumble 40 som har fått finfina omdömen på Thomann.
Den väger 8 kg.
Vilket är cirka 225% mindre än Peavy Classic 30.'
Båda har omdesignad preamp/poweramp, samt lättviktsmdf
jämfört med gamla Rumble-serien.
08 May 2014, 21:00
Freppe måste vara en jäkligt klen kille... 8)
08 May 2014, 21:10
Oftast går de lite /mkt djupare i basen, gjorda för att vara rena, dvs inte dista, gärna lite kraftigare nätförsörjning. lägre gain in, högtalaren anpassad efter detta , djupare, kraftigare, kanske inte så högt i diskonten. EQ anpassad likaså.
Klart det går men de som ger exempel på Bassman och Marshall nämner ju klassiska förstärk. BM funkar rakt av, Marshall basversion är det väl bara ett kondingsbyte och ett motstånd som krävs?
Gitarrer behöver mid och avgränsad bas, och inte högt diskantfnissel som en Hifi stärk. Basstärk har sin midpuckel lite lägre än gitarrdito.
08 May 2014, 21:19
Ok!
Det var ju bra men jag tror inte Rumble-100/40 behöver moddas,eftersom dom
har 3 stycken vippbrytare med diskant/baskap etc som reglerar frekvensen.
Om jag har tur är det rätt frekvenser.
Det var som att det var Peavy Viper VIP som fick igång mig på iden
på att ha basförstärkare istället som gitarrförstärkare.
08 May 2014, 21:47
Jag brukar tänka som så att
Basförstärkare = PA eller sånganläggning, mera hifi
Om den matar en gitarrhögtalare kan det bli rätt bra rent ljud, chrunch och dist fixas med pedal.
Om den matar en bashögtalare skulle jag vilja högtalarsimma ljudet ut till högtalaren. tex Behringer billiga G1000.
Jag har en processor som kan anpassa utsignal till olika mottagare så jag gör alla ljud i tre varianter
1. Stärkare + högtalarsimm till lajn, basstärkare, ackestärkare osv
2. endast stärkarsimm om jag går via effektloop och nyttjar en gitarrhögtalare
3. Bara effekter om jag går in i fronten och använder gitarrförstärkarens förförstärkare och högtalare.
Grupperar ljuden intill varandra för att lättare använda i olika sammanhang.
Funkar klockrent. Har upptäckt att en basförstärkare kan fejka akustisk gitarr rätt hyfsat om man använder halsmick och jobbar med eq. Om det finns en basförstärkaremulering i gitarrprocessorn kan man använda den för samma syfte. Slippa byta gitarr för att fejka ett hyfsat ackeljud.
09 May 2014, 15:47
Äldre förstärkare funkar oftast till allt, som Ampeg, Marshall, Hi-watt,etc. Rolling stones körde på 70-talet med Ampeg SVT till både gitarr och bas!
Värre är det nog att använda en modern high gain gitarr förstärkare till bas då hela signalvägen är skräddarsydd till att låta geting!
pudas
09 May 2014, 16:43
Byt ut kalaspuffarna mot gröt och börja lyfta vikter istället. Varför envisas med transistorförstärkare och annat trams. Det är dags att skaffa en riktig förstärkare nu.
09 May 2014, 21:39
1+ :D
09 May 2014, 22:04
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
