View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 05:14
Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Göra om Peavey Vypyr till låda att spela in med?
Post Göra om Peavey Vypyr till låda att spela in med?
Min Vypyr är paj å jag har provat flera förstärkare och olika cabs och inget låter lika bra som Vypyrn! Det börjar bli irriterande.
Misstänker att eftersom jag bara provat massa 4x12 lådor kan det ha med saken att göra?
Borde försöka göra så man kan koppla den där Mesa Dual Rectifiern jag försöker hitta nåt dugligt ljud i just nu till högtalarn på Vypyrn (för jag vet iaf att jag gillar högtalar ljudet)
Men hur ska det gå till väga? Ärj u massa läskiga saker som ohm och sånt jag inte förstår mej på.
Hjäälp.
06 May 2014, 17:09
Post Re: Göra om Peavey Vypyr till låda att spela in med?
Om nu den där "VYPYR" låter så bra, varför inte laga den då?
pudas
06 May 2014, 17:18
Därför att om man skulle laga Vypern skulle det kosta lika mycket
som när man köpte den.
Och när man köpte den så kostade den ganska lite.
Men med reparationen är man raskt uppe i priset av en sämre rörförstärkare.
06 May 2014, 17:20
Det är väl nå skit i själva data-grejsimojset och inget man direkt lagar med hammare å skruvmejsel...
Jag har provat factory restart å den pajar ändå varje gång man slår på den å spelar i fem sekunder.
Jag vägrar dock köpa en ny Vypyr då jag vet att alla som skaffar dessa har problem med dom i längden så känns inte värt att lägga ner pengar på en när den ändå bara kommer paja efter ett tag.
Eftersom varken Dual Rectifier, en Randall förstärkare, två olika Marschall (en billig å en svindyr), eller ett Alexi Laiho-rackrigg duger, så misstänker jag att det kommer ner till att jag provade dessa genom 4x12 lådor.
Medans Vypyrn fortfarande lät bäst å hade 1x12.
För rent "logiskt" borde väl dessa dyra förstärkare vara "bättre" än Vypyrn? Men jag har fortfarande inte lyckats få till det.
Vypyrn är ju bara å slänga upp en mick framför hur som helst så låter det svinbra (på K-Stein inställningen med full gain, bas och mid på max och diskant på hälften. Riktigt najs!)
Njae, alltså jag antar man bara behöver koppla speakern till ett jack att koppla in typ Recfifiern i? Men jag måste veta lite hur det går till så inget pajar
06 May 2014, 17:23
Det sitter bara massa avancerade DSP:er i den dära Vypern.
Om det är VIP-versionen så låter den svinbra, men den är på tok
för opålitglig för att ens jag ska köpa den.
Men som sagt algoritmerna i VIP:erna är snortighta!
Och ljusår bättre än Boss, Bogner etc... :mrgreen:
06 May 2014, 17:46
En avgörande skillnad är att Vypyrn har en öppen låda på baksidan medan 4x12 lådorna förmodligen är slutna. Det ger ett helt annat ljud.
06 May 2014, 18:46
är inte det ett vanligt problem med VypyrN?? en kompis hade en å den flippa ut totalt! ??
06 May 2014, 19:41
Exakt! Samma hände min kompis (strax efter min å vi köpte våra ganska samtidigt och har båda tyckt det vart bästa förstärkarna trots att han har nån Marschall rig till hands också)
Aha! Kan man typ öppna upp den cab jag kör på nu? För det kan nog fan också stämma!
06 May 2014, 19:46
Vad kör Du på för 'cab' då?
Och hur vet Du att Du gillar högtalarljudet ?
En högtalare kan inte låta utan en förstärkare?
Det bör ju vara hyfsat lätt att testa, det Du måste ha koll på är bara det där med OHM och WATT
så Du inte blåser topp eller låda.
Det är ju bara en tåt som ska dit , kan köra med bananklämmor....
06 May 2014, 20:08
Jag är HELT säker på att jag föredrar öppen låda.
https://www.youtube.com/watch?v=Ec68kYktQDI
Kollade in detta och föredrar det luftiga i den öppna
Samma luftiga som i Vypyrn som jag känner igen!
Men alla stängda 4x12 jag provat gillar jag inte för heavy metal dist (blir för basigt)
Och därmed inte sagt att jag inte gillar gitarrljud på skivor med andra band jag lyssnar på; men jag har annan smak för vad jag gillar när jag spelar in själv tydligen
06 May 2014, 21:19
Inte helt säkert att det blir som du vill bara för att du tar bort bakstycket t ex. Vissa element är gjorda för att fungera optimalt i sluten låda medans andra högtalarelement fungerar bäst i öppen låda. Andra element kan fungera bra i både och. Men man kan alltid prova.
06 May 2014, 21:57
Det är V30 i den låda jag har nu (Harley Benton :mrgreen: )
Jag vill nog dock som i trådstarten veta hur jag går till väga för att göra om Vypyr skiten till en fungerande inspelnings "cab". :)
06 May 2014, 22:16
Har du en lampsladd du kan slakta, en teleplugg och 2 flatstiftshonor så kan du tillverka en högtalarsladd?
Om du har det så kan du rycka ur dom 2 flatstiften som sitter på högtalaren i din mycket goa Vypyr lr vad fan den heter...
Koppla in flatstiften på högtalaren i Vypyrhögtalaren och telepluggen i valfri stärkare i rätt ohm jack för högtalaren...
Är det tydligt nog :idea: :?:
/Marko
06 May 2014, 23:44
Är man inte van att ratta en rörförstärkare så kan det nog vara ganska svårt att hitta en "sweet spot"- Vypyrn har ju ett antal färdiga "best of" ljud som är emulerade och inte svårt att få till ljudet på samma sätt.
07 May 2014, 00:44
Det verkar logiskt! Jag är skiträdd för tekniska saker bara det är väl det
Nej jag vet vad du menar, men det låter såhär just nu (otajt preproduction testljud med trummaskin :roll: )
https://www.dropbox.com/s/iarvdvgz7tm6r ... ud%203.mp3
Jag tror helt säkert att problemet är att lådan är stängd. Grundljudet är ju ganska bra , men det blir något konstigt med responsen eller vad man säger.
Jämfört med detta här, som jag spelade in med Vypyrn (öppen), det låter mycket bättre! Mycket luft i gitarrerna!
https://www.youtube.com/watch?v=0ujP_J5YVB0
(det kanske låter "tunnt" jämfört med moderna tuffmetal-standarder men jag gillar inte "feta" metalgitarrer, det ska vara middigt och diskantigt enligt mej)
07 May 2014, 08:55
Går det inte att ta reda på vad felet är med dom där 'vypyr' och fixa den för gott?
Eller testa en annan 1 x 12 med modulerade effekter (eller vad det kallas)
Blir ju enklast att köra på det Du gillar.
En Rectifier på en 1x12 15w (eller vad det kan vara) högtalare är väl inte att rekommendera
07 May 2014, 10:49
Den enda modeleringsförstärkare jag gillat är ju Peavey Vypyr (både 30 watt och 75w versionen jag har är bra), har provat Line 6 å det lät skit å nå andra som inte va så bra heller, Vox lät också skit.
Varför inte Rectifier på det? Förresten vadå 15 wat... Är högtalaren 15 watt på den?
Peavey Vypyr 75 = det betyder väl ändå att det är 75 watt??
07 May 2014, 11:29
Jo, stärkaren är på 75W, men det säger egentligen inget om elementet,
även om dom brukar para stärkare/element rätt bra i combos.
Enligt lite googlande verkar det vara ett riktigt budget element som Peavey
stoppar i sina billiga grejjer för att hålla kostnaden nere.
Det är tydligen ett 12" Peavey Blue Marvel element på 8ohm som alla tydligen
tycker låter skit och vill byta ut, hittar dock ingen uppgift om effekttålighet.
En gissning är väl att dom ligger runt dom 75W som stärkaren är märkt med?
Men som sagt, vill du prompt köra med det elementet till en topp så är det väl
bara att sladda om elementet med en tele i andra änden och testa...som sagt
på 8 ohms tappen då.
07 May 2014, 18:16
Tack! :mrgreen:
Hittar inget att klaga på med den där Blue Marveln iallafall. Jag gillar tunna ljud, låter basen komma fram lite bättre tycker jag
07 May 2014, 18:40
Hahahaha jag tror jag har kommit fram till problemet... Igen! Jag gillar nog inte rörförstärkare helt enkelt! Jag har sagt det förr när jag provat rörförstärkare men dom känns bara flösiga och för massa oljud när man inte spelar å så. Dessutom blir ljudet mycket burkigare!
Så jag fick precis reda på att man kunde byta till solid state mode på Dual Rectifiern, och det klickade nästan direkt!
Tror jag behöver en lite tuffare pickup i gitarren, men det blev mycket snyggare metaltugg med SS modet.
Sen var det bättre respons när man spelade också, lite mer kompressat nästan. Mer mid och snygg diskant också, istället för "avrundat" å flösigt, liksom.
Missförstå mej inte = det finns massa skivor med gitarrljud jag tycker låter helt awesome, men för egen smak så verkar det vara SS som gäller. Har alltid återkommit till SS förstärkare och lär nog göra det framöver.
12 May 2014, 09:05
Alltså, det är väl bara likriktaren som går att ändra till dioder? Och det har ju massor av rörstärkare. Så du gillar åtminstone en rörförstärkare!
Mats
12 May 2014, 10:51
Nja... Solid state mode på DR är endast likriktaren, d.v.s. den krets som omvandlar växelspänningen till likspänning, för matning av resten. Signalvägen genom preamp och slutsteg är fortfarande lika mycket rör som tidigare. Så, du gillar tydligen rörförstärkare i alla fall! :mrgreen:
EDIT: Djäklar, Albert var 1 minut snabbare! :evil:
12 May 2014, 10:52
Där ser man :mrgreen:
Bra å veta, iförsig!
12 May 2014, 10:57
Har du provat att uppdatera firmwaren i den.
12 May 2014, 11:04
Hmmm, då måste man tydligen köpa sig nån slags USB till MIDI kabel... hmpf! Vet inte va jag annars skulle ha för användning av en sån så vettefan om jag vill lägga pengar påt!
12 May 2014, 11:15
Jag vände mej om från datorn och på vardagsrumsbordet fick jag syn på en USB-MIDI kabel... Måste vara min flickväns när hon spelat in keyboard... HAHAHAHAHA :lol:
Perfekt, visste inte att det fanns en sån hemma alls. :mrgreen:
12 May 2014, 12:49
Funkade det ?
13 May 2014, 20:45
Ska prova imorgon, har inte haft vägarna förbi replokalen där förstärkaren är idag!
13 May 2014, 21:10
Varför har pojk en dual rectifier om du inte gillar den?
Du kan ju köpa vad du vill om du säljer den... I ss förstärkarväg.
Har du testat dom däringa randal ss topparna? Rh100.
1500:- beggade ibland, ss, fula, otympliga..precis som en metaltopp ska va.
Sen tillverkar du en sånhär, materialkostnad 50:-
I ena änden, 2 st som du fäster på var sladd
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... bla-p67203
I andra änden denna
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... ono-p39120
Och en vanlig vit lampsladd emellan, håll koll på färgerna.
Toppen på telepluggen till + stift och höljet till - stift
(Rätta mig om jag har fel här)
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
14 May 2014, 08:54
I andra änden denna
Det är inte min, det är andra gitarristen i mitt band som äger den.
Å jag märkte att pickuperna spelade mycket större roll i den än i typ Vypyrn där typ alla pickuper låter likadant (men bra!)
Provade hans gitarr som står i repan med EMG 81 i stall å det lät genast bättre! Mycket bättre än min Super Distortion på evertune stratan.
Men jag vägrar spela in utan Evertune också, så vi har ju tur att även han har en Evertune gura, med Duncan Blackouts. Det bordej u va rätt tuffa pickuper!
14 May 2014, 09:31
