View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 13:53
Reply to topic  [ 20 posts ]
LP kopplingsschema?
Post LP kopplingsschema?
Go kväll!
Jag köpte potar med "bumble bee" från USA. Nu har jag monterat dit det enligt kopplingsschemat. Det kommer inget annat ljud än ett brummande "jordljud". Jag är ingen stjärna på elektroniken och behöver lite tips. Jag har stirrat mig blind på kopplingsschemat och ser inte att jag gjort något fel. Lik förbaskat är det som det är?
Det är P90 mickar på LP:n.
Vad är det för fel?
Mvh Magnus
04 May 2014, 22:15
Post Re: LP kopplingsschema?
Kortslutning. Är det Gibsonmickar med utanpåliggande skärm på kablarna ? Se upp med dem isåfall, de lägger sig gärna och kortsluter där de kommer åt.
Annars böj och bänd på kablarna inuti och försök lokalisera felet. Hittar du inget så börja om. Ta en mick i taget och löd, sedan testa det. Ta sedan nästa.
04 May 2014, 22:28
Korta svaret, du har gjort fel.
Långa svaret, posta en bild på insidan av guran så kan du få ett utlåtande
04 May 2014, 22:29
Hej och tackar för svar.
Jag tar en bild och postar i morgon. Det är inte Gibson original utan GMF:s P90. Jag har köpt dom till tidigare gitarrer och är förbaskat nöjd med ljudet eftersom det är lite "jazzigare" och rundare ton, vilket jag gillar. Tittar men på kopplingsschemat så ska alla kablar kopplas mot volymkontrollerna. Det är bara kondingarna - som redan var kopplade - som är mellan tone och volym. Eftersom jordkablen var lite kort så placerade jag den p volymokontrollen (rätt eller fel?). Oavsett jordningen så borde det komma ljud ur guran. Kortslutning var ett bra tips!
Mvh Magnus
04 May 2014, 23:12
Bytt plats på jord och hot till jack, kanske?
/Magnus
04 May 2014, 23:17
Ooops! Jag missade viktig info igår som jag måste tillägga.
När jag skulle dra tåtarna genom gitarren till potarna så låg mickrana på plats. Jag lyckades med konststycket att vicka gitarren lite för mycket så att en micken åkte ur och ner i golvet. Kan det vara så att den micken på något sätt pajjade och stör elsystemet så att det därför inte låter något?
Bild kommer ikväll när jag kommer hem.
Med vänlig hälsning Magnus
05 May 2014, 11:04
Tror inte micken pajade, men kanske kabeln fick en skada.
05 May 2014, 11:26
Mät mickarna med en multimeter och se om de har motstånd.
Så vet du att dom är ok.
Har du tagit bort/bytt jacket? Det är som MO skriver vanligt att man sen får ditt jord/hot tvärtom.
Helt Tyst från mickarna brukar tyda på kortis , dvs att jord och signal har kontakt där de inte ska ha det
En del gitarrer har skärmfärg i kaviteterna och om någon av potarna vridits kan benet ha kontakt då blir det tyst
Även som skrivs angående kabel med strumpa, de billigare varianterna har inte tyg som isolering utan plast, när man värmer
strumpan så smälter plasten runt signalkabeln och då har man kortis direkt
Löd punkt för punkt och mät signal med Multimeter
För att testa mickarna kan Du också löda dom direkt på jacket utan pot så ser Du att de låter sen koppla in potar och switch i flera steg
05 May 2014, 11:27
Hej igen!
Tyvärr är jag inte så haipad på fackspråket.
Mitt område ligger nog mera på träsidan och själv konstruktionen av gitarren. Värt att tilläggas - mest akustgura, även om jag både bygger och spelar elgitarr.
När det gäller att byta jorden, jack, multimeter mm.
Med andra ord......som att leda en blind.
05 May 2014, 12:53
Var i Sverige finns du och gitarren?
05 May 2014, 14:30
Den och jag finns i Sundsvall
05 May 2014, 15:33
Nu har jag försökt att lägga in bilder i ca 1 timme med 3 olika kameror. Jag har ändrat upplösning, komprimerat osv. Inte en enda bild godkänns. Den säger att det max ska vara 256 Kib. Trots att mina bilder ligger under så är det inte ok ändå?
Sorry för det. Tackar för alla svar ändå!
Mvh Magnus
05 May 2014, 19:29
Mvh Magnus
Kontakta Lasse Fernström i Tunbyn! Han fixart!!
Mvh
//GP
05 May 2014, 19:59
Mvh Magnus
Välj en sida , tex http://www.forumbilder.se , ladda opp en bild.
Kopiera en av länkarna som dyker opp.
Klistra länken in i rutan där du skriver på Ljudbojen , submit
Kan se ut så här.
05 May 2014, 20:19
Eller photobucket
05 May 2014, 20:49
valvetubes wrote:
Eller photobucket
Absolut.
Men tog ett enkelt exempel utan inloggning och registrering.
05 May 2014, 20:58
Nu börjar jag närma mig pudelns kärna!
Jag har mätt mikrofonerna. Den jag sumpade i golvet är stendöd. Eftersom dom inte är så dyra så skaffar jag en ny. Det jag är lite förvånad över är bara hur den kan störa hela systemet så pass? När jag pluggade in gitarren hördes som sagt inget, bara jordbrum så fort man tog i någon metall. Kan detta också ha med micken att göra, eller är det helt enkelt så att kabeln till jorden inte ligger dikt mot stall skruvarna om ni förstår vad jag menar.
05 May 2014, 22:39
Jag ska upp till Sundsvall om en månad eller två.
Jag antar att du inte vill vänta så länge?
06 May 2014, 09:25
Vad är det Du lossat då? bara gamla mickarna och potarna?
Har Du varit uppe vid switchen? eller vid jacket?
Är det ett färdigkopplat set med potar/kablage?
Om du inte vart med kolven kring switchen och jacket kan man ju utesluta dessa
Dom färdiglödda kiten är väl till 99% också säkert ok.
Använd uteslutningsmetoden när Du felsöker, koppla den fungerande micken direkt på jacket om
så behövs och kolla att ljud finns, tystnar det när du kopplar jacket till switchen är switchen misstänkt.
Kopplar man 2 mickar på jacket och 1 funkar så är en mick paj osv.
Gkapp uppe kring swithen är vanligt på LP med 'vintagekablage' det blir trång och jorden ligger ju löst runt
de ledande stiften, kan räcka med att man vrider lite på switchen så tystnar hela gitarren.
06 May 2014, 09:56
Hej Per-Magnus!
Mejlar i ett offtopic ärende. Jag jobbar med en dokumentärfilm om Sex Pistols spelning på Kårhuset 1977. Läser här på Ljudbojen att du var där. Har du möjlighet att mejla mig på dagosgard@gmail.com eller ringa på 073 626 96 76.
Det vore kul att få prata med dig.
Vänligen,
Dag
30 May 2014, 16:46
Users browsing this forum: Google [Bot], rifle and 45 guests
