Hur man så här? Måste ju bli mycket enklare å få banden bra mot kanten om man slipper dom där kanterna längst ner, jag förstör ju bara finishen när jag försöker fila bort det vassa
(bild saxat från Helges håla)
29 Apr 2014, 08:51
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Orkar man fila, fixa och dona kan man nog göra det med en vanlig bandtång.
Eller kanske gnaga av det ekorrestyle?
/Magnus
29 Apr 2014, 09:31
26rednef
Re: Knipsa frets på detta vis?
Hej.
Först knipas av med frettång, levla och toppa banden, sedan runda kanter med trekantsfilar för ändamålet, med "vanliga" filar skadar du lacken över bindingen precis som du skrev. Du måste använda riktiga verktyg när du gör sådant här, och kan köpa filar för ändamålet från GMF.se eller StewMac.com.
Mvh, 26rednef
29 Apr 2014, 10:56
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
På just den där brädan blir det helt onödigt -om man skall banda den original. -Visst verkar det finnas en liten, liten överskjutning -där banden hamnar över kantlisten. Men då är det bättre att kapa bandstjälken (undersidan på de nya banden) vinklat istället. Detta ger bara en liten nabb/skåra som inte syns -högst upp på kantlisten. Fördelen i ton och anliggnings stabilitet i de nya banden blir mycket bättre. Kör man med en för stor oförankrad överskjutning av banden; innebär mycket onödigt lim-kladdande -som är svårt att få snyggt.
Nästa grej här; om man skall göra denna typ bandning rätt; måste banden mätas och kapas i exakt rätt längd innan de monteras. Man måste förstå att banden inte går ända ut till brädkanten där kantlisten slutar -utan överlappas endast en mycket liten bit. Detta omöjlig gör möjligheten för att i efterhand ta ner de utstickande bandkanterna när banden sitter på. Detta löser proffsen genom att mäta de gamla banden -och göra färdiga kopior av dessa innan de alls monteras på brädan. Vi snackar alltså:
- Rätt längd - Passande monterings radius - Korrekta vinklar på band kanterna - Avrundningar
Det enda som görs när banden är på är:
- Bandslip - Bandkroning - Kompenserings avrundning på topparna efter bandslip - Bandpolering
När det gäller fret tang nippers: De är verktyg -och det finns bra och dåliga sådana. De bra varianterna är tillverkade av mycket hårdare material. Dessa slits inte ut lika fort -samt att de klarar av att användas i samband med rostfria band. Tången från StewMac tillhör inte denna kategori -och är primärt avsedd för vanliga nickelband. Den funkar ett tag med sedan blir det rätt kört ganska fort. När det gäller kvalité i dessa typer av verktyg syns på resultatet i kapningen som de ger. Ett bra verktyg kapar av stjälken UTAN att böja den samma. Det är bara att ta en titt på de kapade bandkanterna i bilden som Tvåtakt la ut. Här är stjälk kanterna böjda. Detta är dock inte hela världen eftersom det är bara att ta en tång eller en polygrip och böja dem raka igen. Den irriterande biten däremot är att en kapningsböj även ofta ger en lite länge längd än beräknat på stjälken. Detta kan vara lite små-irriterande om man måste ha ett kapresultat som är mycket mer exakt. (Ex på Gibbar med kantlist.) När det gäller bättre tänger (nippers); är det värt att betala några extra kronor för Stainless steel fret tang nippers. Detta sparar en hel del tid under ombandningarna.
Jag VET att Janne H kan sina saker. Att banden på den länkade bilden har så stora bryggor/överskjutningar är nog troligen att kunden begärt mer spelyta på gitarren. Och då customiserar man; och lägger man banden ända ut till brädkanten.
/ Jonk'ster
29 Apr 2014, 13:09
Tvåtakt
Ok, bra med svar.
Då kör jag vidare på mina galenskaper istället, ingen annan behöver ju stå ut med mina bandjobb så
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 44 guests
