View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 20:43
Reply to topic  [ 12 posts ]
Min SOVTEK har tre...
Post Min SOVTEK har tre...
...utgångar. En på 4 ohm, en 8 ohm och en 16 ohm. Jag vill däremot har TVÅ 4 ohms-utgångar så att jag kan nyttja mina två fyrtolvor (på 8 ohm vardera).
Är det möjligt att bygga om utgångarna? Är det ett enkelt ingrepp för den kunnige som gör det?
16 Apr 2014, 14:08
Post Re: Min SOVTEK har tre...
Borde det inte vara betydligt lättare att borra upp för en extra utgång i ena 412an?
16 Apr 2014, 15:07
Gör en kabel där du lägger lådorna parallellt (4Ohm) eller i serie (16Ohm) eller kanske ännu bättre, en extern box typ pedal där du kopplar en sladd från stärken och sedan separat kabel ut till varje låda. Serie eller parallellt.
Låda typ: http://www.musikding.de/Box-125B
Kontakter typ: http://www.musikding.de/63mm-Mono-jack- ... hcraft-12A
Kabel typ: http://www.musikding.de/Speaker-cable-2x-25-mm
Tänk bara på att använda ordentlig kabelarea. Det är mycket ström som ska igenom och det kan få tråkiga följder med kabel som brinner av eller går i kortslutning.
Eller gör som beskrivet ovan.
Glad påsk!
bneostman@live.se
16 Apr 2014, 15:12
Tack hörni, men det här besvarade ju inte på något sätt min första fråga :)
22 Apr 2014, 11:11
Vad ska du med två 4 Ohmsutgångar till om du har två 8 Ohmslådor?
22 Apr 2014, 11:16
2 st lådor på 8 Ohm = 4 Ohm ut från stärkaren. Eller?
22 Apr 2014, 11:25
Jag antog att det väsentliga låg i att kunna använda båda 8 Ohmslådorna.
Visst kan man bygga om utgångarna men det är upplagt för diverse missförstånd i framtiden IMO, och en ombyggnad gör inget annat än det jag föreslagit fast utan ingrepp i förstärkaren.
Bygger man om stärken får man antingen borra eller offra en av dom andra utgångarna.
Om ingreppet är enkelt eller inte beror ju på hur det ser ut inuti i dagsläget. Jag tittade på en MG 100 på nätet och att döma utifrån den är ingreppet av det enklare slaget.
Det var gott om utrymme och med chassiemonterade jack.
H/
Bosse Östman
bneostman@live.se
22 Apr 2014, 11:32
2 stycken 8 Ohmslådor som körs parallellt ger 4 ohm. Viras dom i serie blir det 16 Ohm.
H/
Bosse Östman
bneostman@live.se
22 Apr 2014, 11:34
Bygga, bygga om, greja å dona är ju roligt å så men det är ju enklare att gå på närmaste musikaffär och beställa en sån här och en till högtalarkabel.
http://www.palmer-germany.com/mi/en/CAB ... -PCABM.htm
Såg en på 4sound i lilla Umeå för 250 spänn eller nåt.
23 Apr 2014, 06:52
Exakt vad jag menade (!) men jag hittade den inte på Thomann när jag sökte. Fel sökord helt enkelt.
Absolut att föredra att köpa en sådan istället för att göra själv. Inget meck, och i slutändan säkert billigare.
H/
Bosse Östman
bneostman@live.se
23 Apr 2014, 09:18
Jag har använt en vanlig stereo Y-snutt ( Hane + två Honor) från högtalarutgång som jag ansluter högtalarkablarna till. Har alltid funkat, ingen värme i kablarna och eftersom högtalarna hamnar parallellt blir den sammantagna impedansen halva nominella värdet/högtalare. Behövs inget lödande, kan köpas för någon tjuga i vilken musikaffär som helst.
23 Apr 2014, 10:10
JA
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
23 Apr 2014, 12:06
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 51 guests
