View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 21:03
hjälp en lödningssopa med specialwiring
Post hjälp en lödningssopa med specialwiring
Hjälp :D
Jag vill ha första volymratten separat till halsmicken ,och andra toneratten vill jag ha som gemensam volymratt till stall och mittmick.
Den vanliga volymratten har en treble bleed installerad, om det spelar någon roll.
Toneratten längst ner är omgjord till en blendpot (hals-stall) så jag gissar att det kan jävlas då eftersom switchen då är annorlunda lödd.
Jag har tagit bort kondingen på andra poten, lött ena luggen fast med "huset" , flyttat stall- och mittmickens jordkablar till poten, även jordat båda volympotarna med varandra. Men enda som händer då är att mittenpoten nu istället blir mastervolym?
Vad har jag missat..?
25 Feb 2014, 11:32
Post Re: hjälp en lödningssopa med specialwiring
T.ex vilken gitarr det gäller... :wink: Gissningsvis en strata, men kan ju vara något annat.
25 Feb 2014, 13:50
Strata
25 Feb 2014, 13:54
six flags wrote:
Hjälp :D
Svårt att säga något utan schema eller bild.
Men skulle gissa blendpot nu inte funkar som den ska ihop med den nya kopplingen eller felkopplat vid switchen
25 Feb 2014, 17:43
six flags wrote:
Hjälp :D
Treble bleed spelar ingen roll, normalt inte blend-funktionen heller.
Du kan ha missat att din nya volymkontroll har varit en master tonkontroll?
Gör kanske så här:
Börja med att rensa allt som är anslutet på switchen.
1. Löd utgången från switchens micksida direkt till jacket.
2. Löd halsmicken direkt till ingången på sin volymkontroll och vidare från utgången till halsmickens normala position på swichen.
3. Löd en bygel över de två andra terminalerna där hals- och mittmick sitter med vanlig traditionell koppling. Vänta med att ansluta något.
4. Löd stall- resp. mittmick till tonkontrollsidan av switchen. Kolla att de får rätt terminaler för rätt positioner. Mittmicken skall gå direkt till samma terminal som mittmickens tonkontroll går till med vintagekoppling. Stallmicken går till den oanvända terminalen på samma vintageschema.
5. Löd utgången från tonkontrollsidan till ingången på hals- och mittmickens volymkontroll. Utgången skall gå till bygeln på micksidan av switchen du gjorde tidigare. Klart!
Tappen till blendpoten från en av mickarna följer bara samma anslutning som den valda micken går till.
Med utgångarna på switchen menar jag de två terminaler som är utgångar på originalschemat.
25 Feb 2014, 21:02
Tack för hjälpen! Nu så.. :wink:
Oj vilken skillnad det blev i ljudet.. Måste vara för att jag skippat tone-kretsen? Först trodde jag att humbuckern var parallelkopplad eller något.. sån stor skillnad blev det i halsläget när det öppnade upp sig lite. Återstår att se om jag gillar det eller inte.
Blend-poten fick jag löda om, mittentappen på poten till halsmickens tapp på switchen, och vänsta tappen på poten till stallmickens tapp på switchen, jag gissar att det är det rätt?
26 Feb 2014, 10:31
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests
