View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 23:19
Går det ta bort en Graph Tech-sadel utan att den går sönder
Post Går det ta bort en Graph Tech-sadel utan att den går sönder
Den förra ägaren till gitarren har satt på en Graph Tech sadel och den sitter alldeles för högt i spåret. Då har jag två alternativt. Dels fila ner alla skåror en hel del och sedan slipa ner ovansidan, så att skårorna i inte blir för djupa.
Det andra alternativet är att ta bort sadeln och slipa ner den på undersidan, för att sedan finlira lite med strängskårorna. Men då krävs det att jag får bort sadeln utan att paja den. Frågan är om det går. Den sitter i en skåra och det ser ut som den är limmad med mer än någon droppe lim.
Så frågan är om jag en ska försöka att ta loss den, eller ge upp idén direkt.
Någon som vet?
/CM
04 Mar 2014, 21:54
Post Re: Går det ta bort en Graph Tech-sadel utan att den går sön
Det är en svår fråga att svara på naturligtvis, och även om jag haft gitarren framför näsan skulle jag inte kunna ge 100% garanti att det skulle lyckas.
Men gör ett försök, skär runt kanterna med skalpell och jobba försiktigt. Går det åt h-lv-te så kostar en ny under 100:-.
På mig verkar det som om sadeln inte sitter helt nere i skåran, och då kan man misstänka att den inte förmedlar vibrationerna in i halsen som den ska. Det skulle få mig att ta loss den, för säkerhets skull så att säga…..
05 Mar 2014, 08:04
Fila!
https://www.youtube.com/watch?v=XkzbJrPZHbM
05 Mar 2014, 09:34
Någon som vet?
/CM
Du filar spåren i sadeln, ta inte lös den och börja med att fila till undersidan, det slutar med att du inte får en helt plan yta vilket försämmrar sustainen.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
05 Mar 2014, 10:13
Jag skulle beställt en ny först, då de är spröda och finnes risk att de spricker då du lossnar om det är massa lim under.
Ingen fara att slipa dem annars, lossa, dra hela över en bit sandpapper som ligger plant, inte dra sandpapper över sadeln så att säga.
Kör hårt, ingen kommer ihåg en fegis.
09 Mar 2014, 11:30
Nerfilning av spår blev den tillfälliga lösningen för att göra den spelbar. Jag ska köpa en ny sadel i ben, så att det blir riktigt på alla sätt eftersom gitarren har visat sig vara en keeper och då vill man ju göra så mycket som möjligt rätt.
09 Mar 2014, 12:57
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
