View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 23:27
Reply to topic  [ 17 posts ]
Problem översadel ?
Post Problem översadel ?
Har en strata med ett sex skruvars wilkinson strata svaj. När jag trycker svajet nedåt rejält och sen släpper upp det så blir låga e strängen högre i pitch. Har inte hört, märkt något att sadeln nyper men det kan väl knappast vara något annat än att strängen inte löper fritt i skåran?
Har provat att smörja skåran utan resultat.
04 Feb 2014, 14:10
Post Re: Problem översadel ?
Byt sträng och se om problemet kvarstår.
Kolla väldigt noga, med förstoringsglas, både vid sadel och stall medan du svajar. Då kanske du kan se var strängen fastnar.
04 Feb 2014, 14:44
Har även varit med om kärvande sträng vid strängtrycket på huvudet.
04 Feb 2014, 14:59
Inte har väl nån mer än Hendrix strängtryck på tjocka E :D
04 Feb 2014, 15:19
Kom just på att det kan vara de sex skruvarna, och området kring dem, som bråkar.
Jonken skrev något ytterst användbart om detta för några månader sen, se om du kan hitta det.
04 Feb 2014, 15:25
Missade visst ordet "låga" :oops:
Men om det varit en Hendrix-klon så hade det kunnat vara så... :)
04 Feb 2014, 15:28
Så sant!
04 Feb 2014, 15:32
Mest troligt uppstår problemet i översadeln, E6 är rätt så känslig där.
Kan också vara att du har onödigt mycket sträng upprullad på E6:ans stämskruv, då blir det en kraftig vinkel på strängen från översadel till stämmis, och då brukar det vilja bråka.
Börja med att smula ned lite grafit från en blyertspenna i skåran (på översadeln) och se vad som händer.
__________________________
http://www.roothcustomguitars.se
http://www.facebook.com/pages/Rooth-Cus ... 880?ref=ts
04 Feb 2014, 16:00
Kör med locking tuners och har "grafitolja" på sadeln. Har bytt sträng.
Har kollat som snabbast på översadeln och jag ser att strängen inte går tillbaka till startposition. Har dock inte märkt att den fastnar någonstans.
Ska se om jag hittar jonkens inlägg
04 Feb 2014, 16:48
Har suttit ett tag nu och jag vet inte om jag inbillar mig men det verkar som om detta fenomen uppstår lättare när jag stämmer gitarren UPP till pich. När jag stämmer NER till pich håller den stämningen bättre vid svajandet.
Nått med stämmskruven?
04 Feb 2014, 17:14
Man ska aldrig stämma ner till pitch, alltid upp.
Annars blir inte strängen "töjd" utan har kvar lite slapphet som kryper fram när man börja spela på allvar, och då sjunker den i pitch.
Det är inget fel på stämskruven, iallafall inte något som berör det här problemet.
04 Feb 2014, 21:15
Jo det stämmer ju. Har aldrig stämt uppifrån och ner men dock så stämmer gitarren bättre vid svajandet men som du även säger, så fort jag bänder strängen så "orkar den inte hålla spänsten" utan sjunker i tonhöjd.
Prövade att byta till en tunnare E- sträng och smörjde skåran extra. Utan resultat. Känns som att det är något med svajet men märkligt att det bara gäller låga E- sträng :(
04 Feb 2014, 21:32
Provade att trycka ner strängen mellan översadel och stämmskruv. Då går strängen tillbaka perfekt, inget som nyper i sadeln.
04 Feb 2014, 21:41
Kolla också så att skruvarna som håller stallet inte är för hårt dragna, görs enklast utan strängar och fjädrar, stallet ska lägga sig fint och plant mot kroppen och det ska inte finnas något motstånd.
04 Feb 2014, 23:56
tycker att detta låter som ett problem kring stämskruv översadel. Du har väl inte fler än max två varv lindade runt stämskruven? Löper strängen verkligen helt fritt i skåran? (förändring i tonhöjd kan bero på skillnader som inte syns i strängens läge på sadeln). Har läst att somliga slipar sin sadelskåra genom att dra strängen fram och åter där nåra gånger. Å så svaj då, nån 64dels tonsteg räknar jag nog med att det förändras efter en låt där jag gått loss (men jag är ju så frisinnad :mrgreen: ).
05 Feb 2014, 00:14
Hur översadeln är filad spelar stooor roll, det är verkligen extremt viktigt, speciellt när man svajar. Att få rätt vinkel, skårdjup och skårform skiljer klåparen från proffset. Svåraste justeringen av alla om du frågar mig. Du ska helst ha anliggning hela vägen, och precis rätt vinkel så att strängen ligger an mot framkant utan att vinkeln blir så skarp att man nöter ner den i framkant.
Prova med att hålla en fingertopp mot strängen precis bakom sadeln, slå an en ton. Vibrerar Strängen? Då är skåran antingen för bred, eller formen på skårbotten fel (vilket dessutom kan ge intonationsproblem). Om du sen svajar ner kan du kanske känna att strängen "klickar till", och inte klickar tillbaks när du släpper upp svajet igen.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
05 Feb 2014, 22:55
Har nu tagit bort tremolot helt och kollat så tremoloplattan inte har nått under sig. Även kollat att det är plant och fint runt hålen i gitarrkroppen. Ser inget som kan förklara varför låga e- strängen höjer sig.
Provade att lägga upp strängen på översadeln och även då reser sig e-strängen efter svaj. Alltså felet kan inte vara att den nyper i översadeln.
Provade att ta bort alla skruvar som håller stallet utom dom yttersta. Samma fenomen kvartstår.
Kände även på intonationskruven så att den satt fast.
Det är alltså ett Wilkinson VSVG
06 Feb 2014, 16:10
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Mats Nermark and 40 guests
