View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 14:48
Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Hur många låtar?
Post Hur många låtar?
Hej
Hur många låtar brukar ni köra på era gig? Kör ni ett set eller två, eller t.o.m. 3 set?
Blev nyfiken eftersom jag gör en spellista till kvällens gig, blir 11 låtar i första och samma sak i andra och sedan eventuellt något extra om folk vill ha det. 8)
https://www.facebook.com/NobodiesBluesb ... =bookmarks
24 Jan 2014, 15:49
Post Re: Hur många låtar?
är väl snarare antalet minuter som räknas ?
som ett mindre band som öppnar för andra får vi oftast runt 30-40 min på oss
jag håller det gärna strax över 30 minuter
för ett tag sedan spelade vi med 2 andra band
det ena var några gubbar som spelade covers i ca 1.5 timmar medans publiken satt vid sina bord och kollade på klockan
så ca 35 min innan stängning fick vi gå på scen
är ett fåtal band som jag personligen skulle orka en längre setlist med.
förstår inte varför okända band står och drönar på i evigheter
är sällan någon publik hakar på det.
24 Jan 2014, 15:57
Det beror förstås på situationen.
Är det flera band som ska spela brukar det vara ganska hårt styrt av tiden, säg omkring 30 minuter.
Kan vi välja själva blir det oftast 2 set på vardera omkring 40-45 minuter.
För att svara på din fråga:
Vi kör 2 set med någonstans runt 10 låtar i varje set och ett par extranummer om folket så önskar.
24 Jan 2014, 16:04
Vi (gubbrock coverband) ska göra en pubspelning nästa fredag då blir det 3 set med vardera 13 låtar så typ det på pub el. privata fester. Kan tillägga att det är korta låtar, tror inte någon är över 3 min.
24 Jan 2014, 16:19
Håller med om det där! Max en timme, vi brukar lira runt 40-45 och evt nåt extranr.
Då orkar publiken dra järnet hela vägen, och ha intresse kvar för mer vid senare tillfälle.
24 Jan 2014, 16:39
Det beror på tillställning och band. Med vårt bluegrassband spelar vi allt från ett konsertset på en knapp 1h till 6 set x 1h i sann Nashvilleanda. På Lower Brodway i Nashville är ju standard 4h utan paus och om nån mot förmodan behöver gå på toa så får man rotera lite på instrumenten. Men som sagt med vissa band känns det bäst att leverera ett kort och kärnfullt set.
/johan
24 Jan 2014, 16:57
Som okänt demoband med egna låtar tycker jag 30 minuter är max faktiskt.
cover/Blues och det köret så kanske 45 min per set är lagom.
Kör man fler set så är det ju trevligt om man byter in lite andra låtar , exakt samma set 3 ggr
blir lite tradigt för dom stackare som kör helkväll.
Etablerade band med egen publik tycker jag kan köra en timme, mindre än så tycker jag det
känns lite som att bli snuvad på biljetten som då ju kostar en slant.
24 Jan 2014, 17:15
Bra summerat!
/johan
24 Jan 2014, 17:42
oj det där e knepigt
oftast (när det väl händer alltså) blir det väl 2 x 45, men egentligen tycker jag att det är lite segt att ta paus när man äntligen kommit igång.
Förra sommaren körde vi trädgårds-party hemma här och då körde vi typ 1 x 90, tycker jag känns bra
och ölen blir extra god, efteråt då alltså....
tligen
24 Jan 2014, 19:44
Hm för att få till ett bra set så brukar vi köra kring 50 min. Visst det blir ibland 30 mins gig också men då mer om arrangören kräver det. Annars kör vi som standard åtminstone 9-10 låtar vilket brukar landa nånstans däromkring tidsmässigt, ibland lite kortare ibland lite längre - det får man välan känna av.
Eget material, rätt litet band ska välan läggas till också.
https://www.facebook.com/blacksolsticesthlm
https://www.facebook.com/cobracultband
25 Jan 2014, 23:45
50 låtar i repertoaren då kan man tackla många spelningar och man kan stuva om så det passar bättre beroende på publik men man klarar sig med 30
26 Jan 2014, 01:16
Svår fråga.
Egen musik, så många som man har tid för.
Covers så är väl normalt 3x50, gissar. Där det sista oftast blir betydligt längre.
Och vill man bli ett bra coverband bör man inte ha någon låtlista alls, bara ha så pass många låtar att man kan styra åt vad publiken går igång på för tillfället.
Börja där man tycker det ser ut som om det kan funka och sen bygga därifrån.
Jag tycker nog att man bör ha i alla 300 låtar på sin repertoar som covergäng om man skall kunna spela överallt, gärna många fler låtar än så. Fast över 500 har jag märkt blir svårt med vad fan låt 501 skall vara, det tar liksom slut där någonstans.
/Magnus
26 Jan 2014, 23:19
Satsa på spela färre låtar och istället gör dem bra även om det är
eget material, för då tror jag folk kommer ihåg era låtar bättre.
Om det handlar om covers så är det alltid så att dom bättre
banden spelar färre låtar medans sunkbanden bara radar upp låtar.
Visst är det bra att ha ett stort kartotek att välja på fast det är inte
alls kvantitet som sätter måttstocken utan i sånt fall bredden på materialet
man väljer. Resten av tiden får man prata bort...icebreaker :mrgreen:
27 Jan 2014, 09:44
/Magnus
500 låtar! :shock: :shock:
Det skulle jag aldrig palla med att menorera.
27 Jan 2014, 09:45
Blev 11 låtar i första och 11 + 1 extra i andra, så typ 40 minuters set. Tycker det är lagom men ibland vill krögarna att man ska stå som en jäkla jukebox och bara spela.
27 Jan 2014, 09:56
Nej, inte så att dom bättre banden spelar färre låtar.
Däremot de större banden gör det.
De spelar oftast festivaler (cityfester och sånt) och bara ett set.
Självklart är inte kvantitet kvalitet.
Men man måste ha många, och bredd ( du kan inte få ihop många utan bredd, så länge du inte tänker spela låtar folk aldrig hört), för att fixa alla situationer.
Efter att man blivit ett stort coverband behöver man det inte längre, då kör man bara "sin grej".
Men om man frågar om låtar är man inte där.
/Magnus
27 Jan 2014, 09:58
/Magnus
Jo, det tror jag du skulle.
Det är något man övar upp det också, att lära sig memorera låtar alltså.
Om det är hjärnan eller öronen vet jag inte, troligen båda, men man får det lättare att memorera låtar och man lär sig göra det snabbare om man utsätts för situationen att man måste göra det.
Hittar "system" för hur man skall minnas.
När man började spela andras låtar tog det lång tid att memorera en låt, flera dagar, ofta fick man ha en fusklapp.
Nu går det hur fort som helst, ibland bara en eller två genomlyssningar av låten.
/Magnus
27 Jan 2014, 10:05
/Magnus
Jo men visst har dom större " kända" coverbanden som spelar på cityfester och sånt oftast
bara gör 1 set att traggla sig igenom...gärna med lite rök och bomber och ev en Carola och en Metallica på " viktigt" listan att utföra.
Men va jag menade till topicskaparen som tips är att satsa på färre låtar rent generellt och att istället göra dessa väldigt bra
istället för att hasta iväg många som man tror sig folk förväntar sig..
Vi kan säkert älta det här ett gäng..
Man behöver inte kunna 500 låtar ...det är nonsens..
Vad som är bra, är ju om man kan improvisera ihop önskelåtar och haka på i stort sett vilken låt som helst vilket oftast
proffsen kan ifall dom tar ett coverbandsjobb någonstans...det är ju inte så att dom står och repar lixom...
Dom få gångerna jag själv ser coverband i sthlm ( på krogen) är det i stort sett alltid så att dom sämre coverbanden hastar
iväg låt efter låt ( kanske för att dom så gärna vill spela så mycket dom får) medans dom lite mer proffsiga coverbanden satsar
på att göra färre väldigt bra och bygga upp det ..
Det är min erfarenhet i alla fall...
27 Jan 2014, 10:22
Märkligt resonemang, dom säljer ju sämre i baren under uppträdandet.
Vill dom ha lite lugn och ro kanske , ta en lång fikarast?
27 Jan 2014, 10:33
bara 1 set att traggla sig igenom...gärna med lite rök och bomber och ev en Carola och en Metallica på " viktigt" listan att utföra.
på att göra färre väldigt bra och bygga upp det sakta....
Det här vet jag rätt mycket om Magnus :wink:
Jag menar ju inte att man skall spela så många låtar som möjligt, bra band håller igen och spelar kortare set (oftast).
Jag menar mer att ju fler låtar man har i bagaget ju bättre jobb kan man göra, anpassa setlistan efter publiken just då.
En cityfestival kräver helt andra låtar än en pubspelning (som det finns massor av olika av) som kräver helt andra låtar ett bröllop som kräver helt andra låtar än ett afterski som kräver andra låtar än ett företagsevent (som kräver olika låtar beroende på vilken åldersgrupp det är på företaget och ifall de är folk som är högutbildade eller inte, osv, osv).
Privata spelningar lika så, helt olika låtar beroende på var i landet det är, hur stor stad/by det är, åldersgrupp, samhällsskikt (folkets inkomst, menar jag) osv osv.
Att spela i Stockholm och i glumslöv kräver helt olika låtar, även om det är samma åldersgrupp på båda ställen, till exempel. Menar, om du bara sällan ser coverband, och alltid i samma stad, pratar vi om lite olika saker.
Att vara ett stort coverband är sällan det samma som ett att vara ett bra (men det finns undantag).
Stort eller litet sitter inte där, det sitter i hur högt man siktar och satsar och om man har bra säljare i bandet, entrepenörer.
/Magnus
27 Jan 2014, 10:41
/Magnus
+1 helt överens..
27 Jan 2014, 10:44
MrBlues wrote:
Hej
Typisk spelning har varit typ 3 set á 45-50 minuter (lite olika antal låtar blir det ju)
Stolt sponsor av Ljudbojen
27 Jan 2014, 14:06
Vi lirar mellan 40-60min beroende på ställe/upplägg..
Eget material då(med enstaka undantag av nån tolkning/slakt av känd låt vi gillar)..
Första riksdagspartiet som kommer med förslag på förbud mot coverband röstar jag på! :mrgreen:
Musik: http://www.facebook.com/attitudemusicalprojectofficial
Youtube: http://www.youtube.com/bummmer
Foton: http://www.flickr.com/photos/bummmer
27 Jan 2014, 14:15
Har publiken betalt en massa för att se ett turnerande band så tycker jag minst en timme, då är det ändå ett val att gå och se nåt man gillar. 30 minuter är lagom för ett demoband, längre än så, då går folk bara och köper öl ändå..
Coverband är exakt samma sak som en jukebox enligt mig! :P
27 Jan 2014, 15:12
aa bra sammanfattat
27 Jan 2014, 15:39
Jag förstår att det är sagt med humor, men varför inte bara undvika dem?
De fyller ju tveklöst en funktion.
Man hör ofta band som spelar originalmusik beklaga sig över coverband, och oftast för att de tycker att de tar deras spelningar. Men det är ju inte så, det är två helt olika saker som inte konkurrerar med varandra.
Roligast är att man oftast hör det från bluesgäng som bara spelar andras låtar. Självinsikt noll. :D
/Magnus
27 Jan 2014, 21:24
Vi kör covers och har bara ca 50 låtar på repertoaren men å andra sidan byter vi ut låtar rätt ofta. Vi har inga ambitioner att bli det 'bredaste' bandet som kan täcka in allt och ta alla gig som finns - vi vet våra begränsningar och kör vår pryl. Vi snittar ca 2-4 gig i månaden och det räcker gott och väl. SÅ jävla kul är det inte att lira covers ;) (fast ibland är det ju otroligt kul!). Oftast kör vi 2-3 set á 45 min, ibland 4 x 30. I enstaka fall 4 x 45 min.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
29 Jan 2014, 09:49
Ett set, 18-20 låtar på ca 30 minuter.
29 Jan 2014, 10:23
Så det är 1.5 minuterslåtar utan mellanrum, 20 i rad?
Vore det inte enklare att kör 6st 5 minuters?
29 Jan 2014, 10:41
Så dom står overksamma på scenen och väntar tills någon ger dom en tjuga för att spela nästa låt?
Får man bara önska vilken så tycker jag det låter som en utveckling framåt för den genren.
29 Jan 2014, 10:44
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], kri, steffsson and 57 guests
