DrSlim
 Mahognyplugg... Eller möjligen rundstav...?
Medbojare. Tipsa mig. Jag ska plugga igen några hål efter ett tune-o-maticstall på en SG. Skulle behöva plugg med diametern ca 7 mm och ca 13 mm. Var hittar jag sånt?
_________________ Gud finns inte.
| 22 Jan 2014, 20:13 |
Guitaraddict
Joined: 10 Aug 2002, 13:55 Posts: 1195 Location: Smålands mörka skogar
 Re: Mahognyplugg... Eller möjligen rundstav...?
Ta valfri rundstav och limma på ett "lock" av mahogny istället, då får du dessutom ådringen på rätt håll
| 22 Jan 2014, 21:09 |
Tweedman
Hur många och hur långa? Har du nån polare med svarv som kan fixa till dem?
| 22 Jan 2014, 23:42 |
DrSlim
Tweedman wrote: Hur många och hur långa? Har du nån polare med svarv som kan fixa till dem? Två st 13mm, längd ca 40mm så man har lite marginal, och två st 7mm, längd ca 30mm. Tyvärr saknar jag polare med svarv. Jag behöver nya kompisar helt enkelt.
| 23 Jan 2014, 07:17 |
susy
Joined: 12 Dec 2008, 19:31 Posts: 630 Location: Västertorp, S Stockholm.
Kolla med något snickeri om dom har sånna här pluggfräsar http://www.flinks.se/#!m=v&l=226696&pg= ... &r=1090887Pluggarna blir för korta men det går att trycka i flera om du putsar av nån tiondel på den / dom som ska längst ner i hålet. Hålen måste ju borras upp till rätt dimension men slutresultatet blir bara snyggare av det. Att dölja skruvar med den typen av plugg är standard på båtar både under och över vattenlinjen. Går inte att få en bättre kvalitéts garanti.
| 23 Jan 2014, 08:04 |
DrSlim
susy wrote: Kolla med något snickeri om dom har sånna här pluggfräsar http://www.flinks.se/#!m=v&l=226696&pg= ... &r=1090887Pluggarna blir för korta men det går att trycka i flera om du putsar av nån tiondel på den / dom som ska längst ner i hålet. Hålen måste ju borras upp till rätt dimension men slutresultatet blir bara snyggare av det. Att dölja skruvar med den typen av plugg är standard på båtar både under och över vattenlinjen. Går inte att få en bättre kvalitéts garanti. Inte så dum idé.
| 23 Jan 2014, 10:11 |
Metamatic
Köp ett pluggskärarset på Biltema, Jula eller Claes Ohlsson! Du får utmärkta pluggar till en billig kostnad. http://biltema.se/sv/Verktyg/Skarverkty ... set-20175/
_________________ Why is there never enough time to do it right, but always enough time to do it over?
| 23 Jan 2014, 10:39 |
DrSlim
Sant. Sånt måste man ju ha. Tror du att det funkar om jag fäster min borrmaskin i ett sånt där vanligt enkelt stativ som finns att köpa lite varstans?
| 23 Jan 2014, 10:56 |
Tweedman
Slim!
Köpepluggar har alltid fibrerna längs med pluggen för att bli maximalt starka. Men ändträt suger inte upp lack på samma sätt som övrig gitarrtopp, vilket ger en nyansskillnad när man kör med transparent lack.
Så det du vill ha är pluggar med fibrerna tvärs över. Det blir svagt, men snyggare och du skall ju bara snygga till ett par onödiga borrhål.
Med Biltemas borrset får du 6,4 9,5 och 12,7 mm diameter, men med en svarv kan du få vilka mått du än behöver. Det är tyvärr lite olika priser på en ask med borr och en bra svarv.
Billigast är att fylla hålen med fulpluggar av vilket trä som helst och sen fylla sista millimetrarna med "lock" som du själv filar till av en bit mahogny. Fulpluggarna gör du av en bit vedträ, kvastskaft, e.dyl.
Om du lägger ut en bild på toppen så ådringen syns bra kan jag eller nån annan medbojare skicka över en liten bit mahogny i den tjocklek du vill ha.
PS. Om nån tontränörd (TTN) påstår att såna här pluggar av annat trä skulle förändra tonen, så bry dig inte. Eller förresten, jag kan ge mig den på att Gibson inom nåt år kommer att försöka kränga nån ny modell med "tonpluggar" av särskilt utvalt (och dyrt) specialträ.
| 23 Jan 2014, 11:33 |
Mike Leaf
Tweedman wrote: Eller förresten, jag kan ge mig den på att Gibson inom nåt år kommer att försöka kränga nån ny modell med "tonpluggar" av särskilt utvalt (och dyrt) specialträ. ? Du menar att dom skulle borra onödiga hål i gitarrerna och sen fylla igen dom med pluggar redan på fabriken? Eller hur menar Du?
| 23 Jan 2014, 11:41 |
DrSlim
Tweedman wrote: Slim!
PS. Om nån tontränörd (TTN) påstår att såna här pluggar av annat trä skulle förändra tonen, så bry dig inte. Eller förresten, jag kan ge mig den på att Gibson inom nåt år kommer att försöka kränga nån ny modell med "tonpluggar" av särskilt utvalt (och dyrt) specialträ. Jo, jag tänkte lite på det där med fibrernas riktning. Det lär ju bli lite snyggare om de hamnar i samma som på gitarren. Nu kommer ju i och för sig de här pluggarna synas hur man än gör. Vilket inte gör mig så mycket. Gitarren kan få se lite meckad ut. Det är en budget-SG ('60s Tribute) som jag mer eller mindre impulsköpte för en blygsam slant av en Bojare förra året. Det är inte världens bästa gitarr. Tänkte att den skulle få se lite coolare ut med wraparoundstall. Är det svårt att få tag på en liten bit mahogny?
| 23 Jan 2014, 11:53 |
rudmark
Kommer det att funka med slipspån från mahogny, blanda med lack och fylla (ovanpå tex fulplugg)? Så gör man ju med riktiga trägolv för att fylla skarv etc.
| 23 Jan 2014, 17:37 |
Tweedman
Posta bildpå toppen så skickar jag en bit mahogny som är 4 mm tjock till "locken". Fulpluggarna får du fixa själv.
| 23 Jan 2014, 23:47 |
Tweedman
Mike Leaf wrote: Tweedman wrote: Eller förresten, jag kan ge mig den på att Gibson inom nåt år kommer att försöka kränga nån ny modell med "tonpluggar" av särskilt utvalt (och dyrt) specialträ. ? Du menar att dom skulle borra onödiga hål i gitarrerna och sen fylla igen dom med pluggar redan på fabriken? Eller hur menar Du? Jag menar att när jag försöker vara rolig och drar till med något långsökt och fånigt, så tar det ibland bara nåt år och sen är det verklighet. Så jag har full respekt för dumma skämt och hittepå. Vi vet ju att Gibson kom på att det var lite dåligt ljud i alla LP de producerade. Så de började fräsa ur s.k. tone chambers. Det handlade ju bara om att förbättra tonen och INTE om att reducera vikten. För då hade de ju kallats weight chambers. Eller? Så, om några år när Gibson och andra börjar finstämma sina mahognykroppar med tonpluggar av spruce och lönn - kom ihåg var ni läste det först.
| 23 Jan 2014, 23:58 |
DrSlim
Jag gick in till ett snickeri på Kungsholmen och fick köpa en rejäl bit mahogny för det "hutlösa" priset 25 spänn. Nu ska Händige Herrn försöka skära till lite pluggar. Och så kommer det förhoppningsvis någon liten bildtråd som illustrerar konsten att sabba en SG.
| 24 Jan 2014, 07:04 |
Tweedman
Lycka till! Och slipa morakniven väl.
| 24 Jan 2014, 09:03 |
