View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 01:08
Reply to topic  [ 8 posts ]
Någon som är duktig på midi?
Post Någon som är duktig på midi?
Jag har sprungit på ett midiproblem som jag inte får någon rätsida på och hoppas att någon här, om inget annat, åtminstone kan förklara hur det blir så för mig.
Det jag vill göra är att styra mitt ljusbord med min dator på följande sätt.
Datorn spelar upp en midifil med ljuset inprogrammerat på spår 16, det skickas ut via ett midiinterface.
Detta skall sen komma till en ljudmodul och ljusbordet.
Jag provat koppla på 3 olika sätt.
1. Midi interface in i en midisplitter som ger två midi out från en midi in.
Sen en kabel till ljudmodul och en till ljusbordet.
Allt fungerar utom styrningen av ljusbordet, det verkar inte få någon signal alls.
Spelar ingen roll vilken "out" jag kopplar, båda out funkar till ljudmodulen men ingen av dem till ljusbordet.
2. Midi interface direkt till ljudmodul som sen via midi thru går vidare till ljusbord.
Ljusbordet får ingen signal.
3. Samma som ovan men genom mitt keyboard istället, samma sak igen ljusbordet får ingen signal.
Lätt att tro att ljusbordet är paj.
Men kopplar jag direkt från midi interface till ljusbord så funkar det perfekt.
Tyvärr har ljusbordet inte någon midi thru så det tar stopp där.
Mitt gamla ljusbord (enklare version av samma märke och modellserie) så funkade det kanon.
Någon som kan förstå detta fenomen?
Vad kan det finnas i midisignalen från midi interfacet som går förlorat så fort det går igenom något?
Irriterande bortom irriterande.
/Magnus
18 Jan 2014, 11:38
Post Re: Någon som är duktig på midi?
Tjena Magnus!
Kan vara mycket meck med det där...
Jag har själv hållt på en hel del med MIDI och ibland så finns det inga logiska förklaringar till varför det helt plötsligt bara funkar. :shock:
Vad har du för MIDI-interface? Är det med en utgång eller flera? Då jag själv har hållt på med liknande kopplingar så har det sällan funkat med MIDI-splittar eller liknande Mergeboxar utan jag har fått använda MIDI-interface med flera separata portar där jag då kan skicka ut separata signaler direkt från datorn. När detta har gjorts så har det funkat. MIDI är ju enormt känsligt för fördröjningar och långa kablar etc, hur långa kablar kör du med vid dina kopplingar?
Mvh
/Majkel
:: Emros Sound Production ::
18 Jan 2014, 12:13
MIDI kan vara q-k igt värre tycker jag! Provat att lägga ljuset på en annan MIDI-kanal? Tycker det låter som att det är något med adresseringen som spökar.
Jag vill rekommendera http://www.ljudoljus.net/ Där finns mycket kunskap från ljusproffs samlat.
pudas
18 Jan 2014, 12:19
Majkel wrote:
Tjena Magnus!
Mvh
Tack for ditt svar.
Jag har provat med 3 olika midi interface! samma resultat med alla.
Det ena har 4 ut, skickar jag A till ljudmodul och B till ljusbord (och delar det så i programmet) så funkar det som det skall.
Men att göra det så fungerar inte där allt skall användas, bara här hemma.
Det program som skall spela upp allt sen kan inte splita vilka spår som skall vart och kan bara hantera 1 midi ut.
Kablarna är kanske 30cm var, så problemet är nog inte där.
Att MIDI-splitter boxen kan vara en orsak är troligt (även om det är märkligt att det via samma Box funkar till allt utom ljusbordet). Men det borde funka med MIDI thru från keyboard eller ljudmodul i så fall.
Jävla gåta är vad det är :D
/Magnus
18 Jan 2014, 12:45
Andra kanaler är provade och så fort ljusbordet är ensam i kedjan funkar det ju.
Vad jag funderar på är om den första signalen från midi interfacet har någon svag ström eller nått i sig som försvinner så fort den går igenom något via en midi thru.
Jag har jobbat massor med midi, även komplexa setup, men detta är helt jävla galet :D
/Magnus
18 Jan 2014, 12:48
Jag är alls ingen expert men en sak du skulle kunna prova om du har två datorer med midi interface är att koppla in den andra datorn istället för ljusbordet och spela in midi på den och titta om det du skickar till ljusbordet går att spela in på datorn. Det finns väl någon "listeditor" i de flesta program så man titta på alla meddelanden som kommer in. Om du inte får in någonting i datorn så är felet på vägen.
18 Jan 2014, 18:42
Magnus Olsson wrote:
Tack for ditt svar.
/Magnus
Tjao!
Jo, jag förstod att du hade koll på läget. :wink:
Hade jag varit dig så hade jag tagit med min dator (där allt verkar funka) och kört det via den istället för att använda den andra datorn, som inte alls verkar lösa problemet. Jag tror helt enkelt att du måste kunna skicka separata signaler via olika portar för att det ska funka. Det kan vara så att ljusbordet behöver så pass mycket information eller tillräckligt med "ström" så det helt enkelt inte löser sig med en MIDI-splitter eller dylikt.
Hur menar du när du säger att du kör ut signalen via THRU-porten på din ljudmodul? Den skickar ju ut en kopia av den signal som kommer in i ljudmodulen, du får ingen separat signal från det som ska specifikt till ljusbordet. Som sagt, för att detta ska funka så tror jag att du måste ha separata portar till detta.
Jag har själv lite strul i studion med mitt MIDI just nu...ena porten har lagt av...så nu försöker jag felsöka och hitta en lösning på det hela. Verkar helt enkelt som att MIDI-interfacet behöver bytas ut, ja du vet ju hur hårt slitage det blir på ett MIDI-interface så det är ju inte undra på att man måste byta ut det efter si så där 2år. :shock:
Hojta gärna när/om du får ordning på det hela...MIDI är supernice när det funkar men det kan vara rätt komplicerat att hitta lösningar till allt. Ibland kan det räcka med att man har ett par röda strumpor på sig eller att man parkerade bilen 10m längre bort...ja...vad som helst helt enkelt...nånting som inte går att förklara. :mrgreen:
Men du får tänka vilken skön känsla det blir NÄR du löser problemet. :)
Mvh
/Majkel
20 Jan 2014, 11:41
Tack for ditt svar.
/Magnus
Tjao!
Mvh
Tack! :oops:
Det funkar inte via någon dator, det är bara om jag använder midi interface med många utgångar som det fungerar (en utgång till ljudmodul och en till ljusbord).
Men en sån setup fungerar inte alls där det skall användas på scen, både att uppspelningsprogrammet inte kan hantera 2 midi out, alternativt att ett program som gör det är för långsamt.
Jag menar thru på ljudmodulen precis som du tror.
Allt in i modulen, sen skickas allt vidare via thru utgången.
Allt som kommer in skall ju bara fortsätta ut där opåverkat.
Med mitt tidtagare ljusbord, som hade en midi thru själv, så skickades all signal in i ljusbordet och sen vidare till ljudmodul via thru.
Jag provade bygga ihop en passiv midi Y-kabel, bara öppnade upp dem och löda ihop det.
Det funkade till ljudmodulen, eller två olika ljudmoduler. Men ljudbordet vägrar svara.
Kör jag däremot en av Y delarna in i ljusbordet funkar det, så fort jag kopplar in den andra delen av Y kabeln i något så slutar ljusbordet svara. Verkligen skumt på en helt ny nivå :D .
Ljusbordet funkar ensam med alla datorer och midi interface.
Det är så fort något annat kopplas i kedjan det slutar funka.
Jävla irriterande.
/Magnus
20 Jan 2014, 13:45
