Dodger
Joined: 15 Feb 2010, 02:21 Posts: 852 Location: Gävle
 En fräst kropps påverkan på ljudet?
Om man har en stratakropp som är fräst för humbuckers och sedan sätter man tillbaka original plektrumskydd med 3st singlecoils, påverkar fräsningen ljudet och i så fall, hur gör man för att återställa gitarren?
| 22 Dec 2013, 03:30 |
holmis63
 Re: En fräst kropps påverkan på ljudet?
Dodger wrote: Om man har en stratakropp som är fräst för humbuckers och sedan sätter man tillbaka original plektrumskydd med 3st singlecoils, påverkar fräsningen ljudet och i så fall, hur gör man för att återställa gitarren? Nä, jag tror inte påverkar så att det är hörbart ens, om inte flera kilo är bortfräst då!
| 22 Dec 2013, 11:44 |
Robert
Joined: 19 Dec 2008, 23:22 Posts: 1891 Location: Göteborg
Den bästa strata jag spelat på hade inga individuella fräsningar för mickarna över huvud taget, bara en stor kavitet för alla tre mickar + elektroniken. Den gitarren lät sagolikt, så om det påverkar ljudet alls är det nog inte till det sämre.
| 22 Dec 2013, 12:08 |
MickeLunken
jag fräste ur en telecaster under hela plektrumskyddet en gång, kan inte påstå att det blev nån jätteskillnad alls, eller, jag tyckte nog den lät lite mer, "öppet" men tror det får passera under placebo. hur träbiten låter i sig är långt överlägset den skillnaden tror jag
| 22 Dec 2013, 13:42 |
Frisk
Dodger wrote: Om man har en stratakropp som är fräst för humbuckers och sedan sätter man tillbaka original plektrumskydd med 3st singlecoils, påverkar fräsningen ljudet och i så fall, hur gör man för att återställa gitarren? Svaret är troligtvis ja det påverkar (om det är samma gitarrkropp vi använder hela tiden, vilket din frågeställning dock antyder att vi inte gör?). Till den grad att en människa endast med hjälp av sitt öra kan avgöra skillnaden? Med största sannolikhet nej. Det krävs nog att man tar bort ganska mycket mer än så innan man kan börja höra skillnad. Så du behöver nog inte oroa dig.
| 23 Dec 2013, 00:19 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Är inne på frisks linje, allt påverkar. Men om det är hörbart, sämre eller bättre är en annan sak.
Jag har fräst ur några gitarrer bakifrån och sen satt ett lock över (för att få ned vikt) och alla gånger har man hört skillnad på ljudet. Men jag har bara en gång tyckt att det blivit sämre, alla andra gånger har det bara blivit annorlunda. Fan, jag byte från ett fast stall till ett annat fast stall (båda i samma material, bara olika stora) för ett tag sen och man hörde skillnaden, speciellt på E och B strängen.
Gitarrer är märkliga djur.
/Magnus
| 23 Dec 2013, 02:01 |
Mike Leaf
Angående att återställa så limmar man igen hela den upptagna kaviteten med en solid bi samma trä som kroppen har , sen fräser man upp nya kaviteter för SC
Det bör ju påverka resonans och klang på något sätt om det är borttaget trä, men om det sen är hörbart är väl tveksamt.
På en strata sitter ju mickarna hängande i plasten redan från början, skillnaden hade kanske varit större om de varit fästa i kroppen.
| 23 Dec 2013, 09:48 |
NettoNisse
Min erfarenhet är densamma som flera andra ovan- det påverkar (som allt annat) men så lite att det är svårt att höra någon skillnad, speciellt med gitarren inkopplad i förstärkare och kanske genom en kedja effektpedaler. När jag först utvecklade mina RodCreek-gitarrer med genomfrästa pickup-kaviteter, testade jag samma gitarr både med och utan genomfräsning - allt annat exakt lika - och visst fanns en viss skillnad, men den var inte stor. Då påverkar val av stall, stallsadlar, översadel, trä i kropp och hals, halstjocklek etc mycket, mycket mer. Den testade gitarr var en Thinline. Vad som är en förändring till det bättre och vad som inte är det är helt och hållet om personliga preferenser. Dessutom kan en förändring låta bra i en gitarr och inte i en annan beroende på hur delarna samverkar.
Visst - gitarrer är konstiga djur.
//Bernt
| 23 Dec 2013, 14:18 |
Dodger
Ok, då känns det som att man lugnt kan köpa en h-s-h strata och återställa den till s-s-s
| 23 Dec 2013, 18:29 |
