View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 08:29
Reply to topic  [ 10 posts ]
Telestall: Ska jag välja tre eller sex stallsadlar?
Post Telestall: Ska jag välja tre eller sex stallsadlar?
Min tele är humbuckerfräst, så jag kan tyvärr inte sätta ett vanligt telestall med tele-stallmick på den. För att göra den lite roligare så tänkte jag därför skaffa en Gretsch FilterTron eller en TV Jones Classic till den. TV Jones har passande stall, men frågan är om jag ska ett med sex stallsadlar som jag har i dag, eller om jag ska välja det som har tre stallsadlar a'la 50-tals-Tele.
Frågan är vad det är för skillnad ljudmässigt emellan de två varianterna,
Så här ser den förresten ut idag:
19 Dec 2013, 21:03
Post Re: Telestall: Ska jag välja tre eller sex stallsadlar?
Lollartron kanske kan vara ett alternativ, så slipper du byta stall.
www.slackervillezoo.se
20 Dec 2013, 03:50
Eftersom inget av dessa stall ändå är av vintagetyp och mickarna inte heller är det, så ser jag ingen mening med tre stallsadlar. Den kommer aldrig att låta vintagetele, och det verkar ju inte vara meningen heller 8) . Så gå på sex stallsadlar så har du rejäla intonationsmöjligheter istället.
EDIT.) Men det borde väl gå att fräsa upp så att du kan skifta mellan vintage telemick och humbucker, om du skulle vilja det? Med två olika stall då förstås. Eller det kanske du inte alls vill?
20 Dec 2013, 05:48
Jag var inne på det först, men eftersom du och andra beskriver den som ett mellanting emellan FilterTron och PAF, så är det inget för mig, eftersom jag vill har FilterTron och inget annat. (Möjligen TV Jones Classic då som är ungefär samma sak fast lite annorlunda.)
/CM
21 Dec 2013, 01:22
Jag funderade mest på ljud- och responsskillnad emellan de två stallen. Den skillnaden är ju den samma oavsett vilka mickar jag väljer.
Tyvärr är kroppen från början humbuckerfräst och då täcker inte ett vanligt telestall urfräsningen, så därför kan jag inte ha en normal telemick i stalläget eller något normalt telestall i den här gitarren. Nu när jag mätt igen, så visar det sig att Filtertron-stallen på bilden ovan är för smala också, så jag får nog behålla det stall jag har och sätta en Filtertron (eller TV Jones Classic) och försöka täcka glappet i sidled med någon lämplig täckbricka.
/CM
21 Dec 2013, 01:36
Tre eller sex sadlar på en tjockare bas platta gör faktiskt inte stor skillnad. Dock skillnaden mellan ett vintage bockat "plåt-stall" och en modernt tjockare stall -är däremot ganska stor. Ett modernt stall är jämnare och basigare -medan ett vinatge stall är snap/peak -och nyans rikare + att dess slutgiltiga ton bestäms lite mer av gitarrens träslag, stallets sadlar -och strängarna man använder.
En stor skillnad mallan stallen är också (otroligt nog) hur stallet är faktiskt är monterat på gitarren. Med ett modernt stall får man alltid samma sak tonmässogt; eftersom det är svårt att misslyckas med dess montering på en plan gitarrkropp av Telecaster typ. Men ett vintage stall är betydligt svårare att fästas helt plant över en plan kropp yta. Många har väl många gånger sett på vintage teles att stallet inte ligger ojämnt emot kropp ytan -och i vissa fall även lyfter upp i framdelen på den samma. Detta beror främst på två saker: När stallets fästskruvar spänns för hårt och bockar stallets plåt. Eller det finns ojämnheter/spänningar i den nya plåten eller på kroppens plana yta. Oftast när det är fel rör det sig faktiskt om en kombination av båda faktorerna.
Min erfarenhet när det gäller strikt tonmässigt -är att vintage stallet av plåt är överlägset det moderna stallet OM det ligger rätt på en bra träbit. Däremot; när stallet inte får rätt kontakt -blir den efter följande sustain tonen som följer det klassika Tele Twanget svagare & ihåligare. Även att gitarren i sig blir mer rundgångskänslig. Även strängkontakten över sadlar (speciellt i det klassiska tre sadel systemet); är viktigt. Att en Tele med raka sadlar inte intonerar exakt känner nog de flesta till. För att få bukt på detta finns det en uppsjö av olika kompenserade sadlar att välja bland. I många av dessa sadelalternativ ges inte strängen lika mycket sadelkontakt som på original sadlarna. Endast ett få tal gör detta. Och i regel märks detta även på prislapparna.
Vintage 3 sadlarna har en trevlig fördel när det gäller ton: Varje sadel ger dubbelt så mycket strängtryck emot stallplattan. Också en grej att beakta i jämförelse med singelsadel -alternativen. Trots att singelsadlarna tekniskt ger mer kontakt (12 justeringsskruvar) -ger det extra strängtrycket över 6 skruvar på vinatage -alternativet mer bang-for-the-buck när det gäller ton.
Även om monteringshålen mellan modern och vintage är helt olika; finns det faktiskt grejer framtagna till att lösa detta. Callaham tillverkade tidigare dessa stall i "rätt" utformning; men ändrade sedan konstigt nog sitt koncept -och vintage magin försvann. Nu finns dock bara Glendale kvar -som kan erbjuda dessa stall i högsta kvalla:
http://www.glendaleguitars.com/glendale20.htm
Min personliga favorit sadel när det gäller ton + funktion till 3-sadel Tele stall är helt klart Joe Bardens sadlar. Dessa finns både för vintage och American standard:
http://gmf.jetshop.se/stallsadel-tele-vintage-joe-barden-p-1489-c-1249.aspx?externalsearch=1
http://gmf.jetshop.se/stallsadel-tele-american-std-joe-barden-p-7465-c-1249.aspx?externalsearch=1
Som det framgår; så är det inte direkt billigt att uppgradera om man vill göra det fullt ut & rätt. Men för att göra en lång historia kort: Man får vad man betalar för. Och vill man ha det bästa; så är de här prylarna som gäller...
/ Jonken :idea:
21 Dec 2013, 15:08
Tack Jonken, intressant som alltid.
Telen får var som den är, eftersom humbuckerfräsningen gör att inget annat telestall passar. Däremot kommer att prova en Filtertron i det befintliga stallet, för att se om jag kan dra den lite åt Gretsch-hållet.
Men jag ska bygga en riktig tele så småningom och då blir det nog ett Glendale om inte Calaham är bra längre.
/CM
21 Dec 2013, 21:50
/CM
Inget fel på Callaham, har två bra teles med Callahamstall. Dom levererar bra, uppnosig teleton all the way.
21 Dec 2013, 23:24
Hade de där varit min gitarr hade jag nog satt dit ett separat hardtailstall med tre sadlar, tror glendale eller callaham har sådana. Sen finns det en tv Jones filtertron classic som monteras i sarg som har samma yttermått som en vanlig humbucker. Det hade blivit mycket snyggare.
22 Dec 2013, 21:37
Själv har jag 3 stallsadlar på min tele. Det är av helt kosmetiska skäl; jag tycker inte att det ser rätt ut med 6. I slutändan så är sånt där dock endast fåfänga. Killar som Johnny Hiland kör ju med 6 stallsadlar, och det är nog ingen som skulle påstå att det saknas något i hans ton. http://www.youtube.com/watch?v=FueG7IgPmAM
23 Dec 2013, 12:30
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
