View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 03:52
Reply to topic  [ 23 posts ]
Halsens skruvhål ngt för stora....
Post Halsens skruvhål ngt för stora....
Jag har plockat av halsen på min Baja tele så många gånger att två av hålen nu inte riktigt nyper tag i skruven. Jag tänker att det borde påverka negativt, även om jag ionte direkt hör eller känner någon negativ inverkan...kan man göra något som inte innefattar plugga och borra nya hål? En quick-fix helt enkelt...större skruv tänker jag spontant, men vilken dimension?
Har ni något förslag eller nån idé så får ni gärna del med er.
Matte
16 Dec 2013, 10:00
Post Re: Halsens skruvhål ngt för stora....
skär små flisor av tändstickor och lägg i hålet så tightar det upp.
Det är den enkla fixen....
16 Dec 2013, 10:32
Superepoxi brukar kunna få träskuv att ta. Fyll hålet, härda och förborra med lite mindre dimension. Alternativt en delad tandpetare eller tändsticka (i trä såklart) i hålet med lite trälim, skruva i skuven direkt. Tandpetaren gör att det blir tajtare, och trälimmet att det permanentas.
EDOT: Ooops, Mike hann före.
16 Dec 2013, 10:32
är väl ingen quickfix, men säkert den bästa lösningen
http://www.youtube.com/watch?v=vgtgcIlFGrs
tar man en större skruv måste väl även hålen i kroppen förstoras?
16 Dec 2013, 10:35
Vill helst undvika lim...finns det inte risk att skruven aldrig går att få upp igen om man omsluter den med träflisor och lim? Vill ju kunna justera halsen i framtiden också.
Jag testar med småflisor utan lim, känns som om det skulle kunna funka...
Tack alla!
Matte
16 Dec 2013, 14:05
Ingen fara med trälim, fäster inge vidare mot metall..
//Mikel
16 Dec 2013, 14:31
//Mikel
Superepoxin var tänkt att härda innan man skruvar i den, för att typ bygga upp trät. Skruva i härdad epoxi, bör inte vara någon risk för att skruven fastnar.
16 Dec 2013, 17:41
//Mikel[/quote]
Superepoxin var tänkt att härda innan man skruvar i den, för att typ bygga upp trät. Skruva i härdad epoxi, bör inte vara någon risk för att skruven fastnar.[/quote]
Nej, men att hela halsen spricker och klyvs om du inte förborrar... rejält.
Kör på träflisor/tändstickor, har funkat för terriern sedan 1978.
Allt annat är överkurs som inte ger dig något bättre resultat.
18 Dec 2013, 01:36
Nja, att borra upp och plugga hålen, samt borra nya till skruven är bättre än tandpetare och lim. Viktigt att ha hyfsat hårda pluggar, IKEAs är för mjuka t ex.
Ingen svår operation, enda risken är att man borrar igenom greppbrädan om man är onykter eller sover :D
18 Dec 2013, 08:38
Det svåra är väl att borra rakt?
18 Dec 2013, 10:21
Pelarborr rekommenderas!
18 Dec 2013, 10:40
Har hålen bara blivit aningen något för stora tycker jag nog det är överkurs att plugga och borra om
18 Dec 2013, 10:50
Om det måste pluggas och borras så vill jag lämna bort det till någon som gjort det förr...
Drog några flisor från ett grillspett runt skruven och det funkar fint utan lim också! Inte mycket som behövdes för att få skruven att bita bättre. Men på sikt så måste det väl pluggas och borras om på riktigt, får bli sen!
Matte
18 Dec 2013, 11:03
Clapton71: En fråga som är lite ot i tråden, men har du gjort nåt mer med din Baja än att slipa ner lacken på halsen?
18 Dec 2013, 11:08
Hej.
Borra ur och plugga hålen, använd Titebond eller vanligt vitlim till pluggen,
gör nya hål med rätt diameter, då får du något som funkar som det ska.
Mvh,
'26rednef
18 Dec 2013, 11:41
Detta har jag gjort på x antal gitarrer, alltid med strålande resultat:)
vill du ha mer "klipp" i mellanregistret, använd tandpetare
18 Dec 2013, 11:47
Tandpetare som doppas i lim -och petas ner i hålet längs med hålets vägg; funkar alldeles utmärkt. Man kan till och med använda flera tandpetare utan risk för att halsen spricker -även om det rör sig om en kvartssågad hals (lodräta trä ådringar). Sedan är det bara att låta limmet torka och knipsa av delen tandpetarna som sticker ut. Vill man köra extra säkerhet -kan man droppa ner några droppar stearin i hålet innan man skruvar fast.
Det viktigaste i sånt här är att försäkra sig om att skruvarnas hål i kroppen hamnar rätt emot hålen i halsen. Är dessa lite "på smiskan" blir det ofta problem för att det skapar onödiga sido-spänningar på monteringsskruvarna -alternativt ger strängarna en onaturlig spårning över brädan.
Att kolla hål-synken är lite trixigt; då man halsens korrekta position i halsfickan måste stämma med strängspårningen över brädan. Ett vanligt sätt för att göra detta är ju att dra upp E-strängarna lite löst -och bedöma strängarnas avstånd till bandkanterna på det understa bandet. När man försäkrat sig om detta; skall monteringhålen genom kroppen synka med hålen i halsen. Gör det inte det; måste hålen ofta pluggas och borras om. Detta ifall man inte sitter med felvinklade väggar i en tight halsficka. Om detta är fallet; måste väggarna i halsfickan modifieras för den aktuella halsen. När man gjort detta kan man återta processen med hålens synk och sträng spårningen.
/ Jonken
18 Dec 2013, 13:10
Precis vad jag menade. Det är inte alla som har tillgång till träslöjdsalen eller ens har en verkstad hemma vilket en del bojare verkar tro att alla har... :)
18 Dec 2013, 14:14
Jag har visserligen tillgång till träslöjdssal... :oops:
Men nu funkar det ju ändå så jag hoppar det momentet.
Ang OT: nä, har bara slipat lite lätt på kroppen, ser för jäkligt ut om man tittar mot ljuset, repigt som bara den. Tanken med kroppen är att ta bort klarlacken som jag upplever som väl tjock och för glansig. Halsen har jag oljat och vaxat, tog inte bort all lack utan baksidan ser spelsliten ut. Mycket bra blev det i alla fall!
Matte
18 Dec 2013, 15:20
Matte
Okej, jag vill också ha bort klarlacken på min. Var inne på våtslipning men det kanske inte är nån bra idé... värmepistol o total borttagning o lacka på nytt är kanske det som gället....
18 Dec 2013, 16:19
Jag har epoxat hål många ggr med lyckat resultat. Det jag har gjort är att helt fylla hålet med epoxi, borra nytt hål och sen bara skruva in skruven. Försöker man kleta epoxi längs väggarna i hålet enbart får man ingen bra håldiamter anpassad för skruven som ska skruvas i. Plugga funkar det med.
18 Dec 2013, 22:56
Ett tips om man skall fylla hål och likande med epoxy, värm den lite grann minskar viskositeten och den blir tunnare och fyller bättre. Dock så påskyndar värme härdningen så värmer man upp vanlig super epoxy skall man vara beredd på att man inte har mycket tid innan den "nyper".
19 Dec 2013, 20:56
Mann får jucka lite med tandpetaren så epoxin åker ned i hålet. Annars blire luftficka under.....
19 Dec 2013, 21:09
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
