View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 06:10
Reply to topic  [ 5 posts ]
Gitarrförstärkarcombo, idé och problem
Post Gitarrförstärkarcombo, idé och problem
Hallå!
Första inlägget i detta forum, så jag reserverar mig för brister :)
Det finns en risk att jag är på helt fel forum och skriver, om så är fallet så välkomnas förslag på andra ställen jag kan vända mig till!
Hur som helst. Jag har en Kustom KGA10 combo förstärkare. Då denna lilla fuling har en overdrive-kanal med ett fruktansvärt fint ljud så var jag på jakt efter sätt att använda denna förstärkare som pedal. Hittade inget utan testade mig fram, genom att koppla gitarren i input och sen från Headphone-jacket till min Orange förstärkare så fick jag fram det ljud jag ville. Problemen är två. Dels så ligger det ett konstant brus på hela tiden, och väldigt högt. Antar att detta beror på att jag faktiskt kör en förstärkare genom en förstärkare. Det andra problemet var att efter att jag spelat ett tag så brändes högtalarkabeln mellan orange-toppen och högtalarlådan.. Och nej, det var ingen instrumentkabel ;)
Alltså såhär är det kopplat: gitarr -> input Kustom KGA10 -> headphone out -> input Orange CR120 H förstärkartopp, kopplad till 4x12 högtalarlåda. 16ohm på både topp och låda.
Finns det någon på detta forum som har någon aning om vad man kan göra åt dessa problem?
Skall även nämnas att jag har kopplat bort den inbygda högtalaren från Kustom förstärkaren, dock ändrade det ingenting vad gäller bruset.
Tackar och hoppas på svar! Och som sagt, är jag ute på fel forum så tipsa gärna om andra forum :)
14 Dec 2013, 20:54
Post Re: Gitarrförstärkarcombo, idé och problem
Högtalarsladdden ska inte brännas eller smälta......Kortis nånstans. I sladd eller högtalare.
Det andra problemet är att visst kan du koppla så, det blir lite mycket input och lite fel anpassning till ingången. En lineout hade varit bättre.Kanske därav brum?
14 Dec 2013, 21:14
Ett enkelt sätt att kolla om du har rätt nivå in i Orangen är att jämföra volymerna. Först gitarren in i Orangen och sedan gitarr -> Kustom ->Orange.
Är det ungefär samma volym är allt ok.
Justera volymen på Kustomen tills den matchar. Lite högre gör inget om din Orange är en rörförstärkare. De pallar ganska hög insignal.
Att du bränt högtalarkabeln efter Orangen borde bero på något annat än din Kustomkoppling.
15 Dec 2013, 12:37
Hörlursutgången är stereo vilket kan lägga signal på jorden å ge brus. Kolla ohm mellan orange å högtalare.
Erik
16 Dec 2013, 19:38
En tanke som jag fick är om man kan man få hög eller lågfrekvent rundgång som inte hörs av kopplingen med Customen och då på så sätt överbelastat Orangen, dock så borde väl högtalare eller utgångstrafon brinna upp före högtalarkabeln. Vet inte om det kan vara så det var bara en tanke som slog mig.
Du kan ju säkert också få jordbrum då du kopplar ihop stärkarna med varandra då du får två jordar en via skyddsjorden och en via signaljorden i telesladden mellan stärkarna. Har du någon nivå kontroll för hörlursjacken så du inte matar våldsam signal in i Orangen? Hörlurs jacket lär ge våldsamt högre signal än en gitarr. Du skall ju då också tänka på att eventuellt brus och brum förstärks först av Customen och sen vidare in i Orangen som förstärker ytterligare så detta kan säkert också göra sitt.
Visst kan det vara fränt med egna kopplingar och inte för att vara negativ men vore det inte enklare med nån distpedal eller kanske en dist och en boost, nån dist som låter ungefär som din Custom skall väl gå att hitta.
17 Dec 2013, 00:06
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
