[ 24 posts ] |
Hur höga är era pups, hur höga ska mina vara?
davidihse
Jag drar av vana mer än annat ner mina single coils ganska lågt. Mickarna ligger inte mycket över plektrumskyddet, utom på stallmicken som är lite högre. Nu har jag ett par Lollartrons, som ska vara som filtertrons med PAF karaktär enligt internet. Filtertrons säger ju många att man ska ha riktigt nära strängarna, men vad gäller humbuckers så vill jag nog ha dom lägre än ganska lågt. Jag kan redan googla, men får mest en massa jobbiga amerikanska måttenheter och jag vet hur man testar själv. Men det skadar ju inte att fråga även här. Jag gillar luft i ljudet, träiga single coils helt enkelt, men på exakt vilken millimeter får jag bäst ton ur mina nya mickar? Finns det kanske någon generell riktlinje man kan börja på och sedan jobba sig upp eller ner efter smak och tycke. Jag räknar höjd mellan sträng och mick med strängen nertryckt på sista bandet och har på tjocka e-strängen ca 4.5 mm till halsmicken och 3.5 mm på stallmicken på stratan. På semiakustiska med lollartrons ca 5 mm till halsmicken och 3.5 mm till stallmicken (främre raden pole pieces). Debattera ämnet bäst ni vill och kan så tar jag en kall och går sedan och skruvar på gitarren.
| 28 Nov 2013, 22:13 |
Plexiglas
 Re: Hur höga är era pups, hur höga ska mina vara?
varför provar du inte bara, e ju bara att spela - höja - spela - höja....
_________________http://www.facebook.com/gudarsskymningSjälvklart dricker jag bara NOS Gevalia. Allt annat skulle ju sabba vintagevärdet på min gamla kaffebryggare!
| 28 Nov 2013, 22:28 |
Cabretta
Mätt i nederkant på strata, från stall till hals, så skulle jag med ögonmått säga: 2,5 mm , 2 mm , 1,5 mm (ovanför plektrumskydd). Mätt i överkant, något lägre. EDIT.) Men den låter ju nästan lite som en baryton, så det kanske inte är rätt, men jag gillar det  .)
| 28 Nov 2013, 22:29 |
davidihse
Plexiglas wrote: men på exakt vilken millimeter får jag bäst ton ur mina nya mickar?
varför provar du inte bara, e ju bara att spela - höja - spela - höja.... Jag skojade ju lite med den frågen, glömde väl smileyn. Frågan är väl egentligen vart ska jag börja vad gäller mina lollartrons, och det är en bra fråga av två anledninger. Dels så lär jag mig vad andra tycker och tänker om ljud dels har vi något skoj att prata om. Prova kommer jag göra så klart, men som ngt ut av en novis så skadar det inte med lite hjälp.
| 28 Nov 2013, 22:33 |
Guitaraddict
Joined: 10 Aug 2002, 13:55 Posts: 1195 Location: Smålands mörka skogar
I min värld så är det individuellt. Det beror på mickarna, mickarnas ålder, strängtyp, stämning osv. Sätt mickarna så högt det går utan att du får vargtoner på de högsta banden så har du en grund att utgå från. Vill du vara riktigt noga så intonerar du gitarren till 100% med mickarna neddragna i botten, höj sedan mickarna så mycket det går utan att de fuckar upp intonationen. Stringpull är en stötesten i sammanhanget, som du kanske förstår. När du hittat maxläget så kan du prova att sänka för att se om det låter bättre på något vis
| 28 Nov 2013, 22:59 |
Shoegazers Anonymous
Guitaraddict wrote: I min värld så är det individuellt. Det beror på mickarna, mickarnas ålder, strängtyp, stämning osv. Sätt mickarna så högt det går utan att du får vargtoner på de högsta banden så har du en grund att utgå från. Vill du vara riktigt noga så intonerar du gitarren till 100% med mickarna neddragna i botten, höj sedan mickarna så mycket det går utan att de fuckar upp intonationen. Stringpull är en stötesten i sammanhanget, som du kanske förstår. När du hittat maxläget så kan du prova att sänka för att se om det låter bättre på något vis  Det där måste väl vara det ultimata tipset. Ska själv prova det nästa gång.
| 29 Nov 2013, 10:08 |
davidihse
Satt och skruvade upp och ner igår. På lite för låg volym kanske, men tror jag blev nöjd med ljudet med mickarna högre än jag trodde. Vi får se senare idag om jag fortfarande är nöjd idag.
| 29 Nov 2013, 10:22 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
Jag brukar göra så här: Justerar halsmicken så högt det går utan att få för mycket stringpull. Sen justerar jag stallmicken så att den funkar nivåmässigt bra med halsmicken. Mittmicken tycker jag ofta känns som att den är i vägen när jag spelar, så den justerar jag så högt jag kan utan att den är i vägen..
Sen testar jag att sänka/höja lite tills jag blir nöjd.
| 29 Nov 2013, 11:04 |
Vinyljunkie
Joined: 07 Sep 2009, 13:27 Posts: 8067 Location: Göteborg
Guitaraddict wrote: I min värld så är det individuellt. Det beror på mickarna, mickarnas ålder, strängtyp, stämning osv. Sätt mickarna så högt det går utan att du får vargtoner på de högsta banden så har du en grund att utgå från. Vill du vara riktigt noga så intonerar du gitarren till 100% med mickarna neddragna i botten, höj sedan mickarna så mycket det går utan att de fuckar upp intonationen. Stringpull är en stötesten i sammanhanget, som du kanske förstår. När du hittat maxläget så kan du prova att sänka för att se om det låter bättre på något vis  Vargtoner???
| 29 Nov 2013, 14:46 |
Guitaraddict
Vinyljunkie wrote: Guitaraddict wrote: I min värld så är det individuellt. Det beror på mickarna, mickarnas ålder, strängtyp, stämning osv. Sätt mickarna så högt det går utan att du får vargtoner på de högsta banden så har du en grund att utgå från. Vill du vara riktigt noga så intonerar du gitarren till 100% med mickarna neddragna i botten, höj sedan mickarna så mycket det går utan att de fuckar upp intonationen. Stringpull är en stötesten i sammanhanget, som du kanske förstår. När du hittat maxläget så kan du prova att sänka för att se om det låter bättre på något vis  Vargtoner??? Jaså det var nytt för dig? En vargton är en pulserande biton som man får till följd av stringpull, låter som ett riktigt dåligt chorus.
| 29 Nov 2013, 15:19 |
Vinyljunkie
Vargtoner... är det samma fenomen som jag kallar för spöktoner tro? Eller är det fel vokabulär? Jag brukar nämligen förklara vissa rörförstärkare så..
| 29 Nov 2013, 17:04 |
kjelle
1331 wrote: Jag brukar göra så här: Justerar halsmicken så högt det går utan att få för mycket stringpull. Sen justerar jag stallmicken så att den funkar nivåmässigt bra med halsmicken. Mittmicken tycker jag ofta känns som att den är i vägen när jag spelar, så den justerar jag så högt jag kan utan att den är i vägen..
Sen testar jag att sänka/höja lite tills jag blir nöjd. Börjar du verkligen med halsmiken, och justerar den så högt det går? Stallmiken bör ju oftast ligga närmare strängarna, då signalen/strängrörelserna är mindre där. Om båda mikarna är balanserade. Med din metod skulle åtminstone jag får stallmiken för högt. Jag rekommenderar att göra enligt din beskrivning, men med stallmiken först. Halsmiken balanserar jag därefter volymmässigt, och finjusterar därefter bas/diskantsida samt balansen i mittläget.
| 29 Nov 2013, 17:37 |
Mike Leaf
Vinyljunkie wrote: Vargtoner... är det samma fenomen som jag kallar för spöktoner tro? Hur ska någon annan veta vad Du kallar 'spöktoner'? Kärt barn har många namn
| 29 Nov 2013, 17:42 |
Vinyljunkie
Mike Leaf wrote: Vinyljunkie wrote: Vargtoner... är det samma fenomen som jag kallar för spöktoner tro? Hur ska någon annan veta vad Du kallar 'spöktoner'? Kärt barn har många namn  Om du läser hela mitt inlägg så ser du att jag avsåg något annat än stringpull. Vad slangorden avser var ej topic här. Missljuden emellertid kan upplevas som likadana, vilket får mig att fundera vad som egentligen varit vad genom åren.
| 29 Nov 2013, 18:10 |
holmis63
Det är väl ganska personligt också, jag har mickarna lågt på alla gitarrer, jag inbillar mig att jag får lite mer träigt ljud då, 5 mm sisådär på stallmick och 6 på halsmicken. På stratorna lägger jag mitt micken lägst, förstärker klucket i tvåmickslägena tycker jag. Det blir ju lite variation på detta naturligtvis, när man finpillar med en gura hittar man ju sweetspots om är unika för just den guran.
| 29 Nov 2013, 20:11 |
Freppezon
5,5 mm halsmick 5 mm stallmick
| 29 Nov 2013, 21:42 |
Freppezon
6 mm halsmick 6,5 mm stallmick fungerade bättre
| 29 Nov 2013, 21:56 |
davidihse
Mäter ni mot lös sträng eller medcsträngen nedtryckt på sista bandet? Och vad för gitarr och mickar handlar det om?
| 29 Nov 2013, 22:11 |
Freppezon
7 mm halsmick 7,5 mm stallmick fungerade bäst
Jag kör Ibanez RG870QM Black Ice med medium Ibanez CAP-mickar Ibanez RG Iron Label med EMG-mickar
Suhr ISO-Boost Dubbelstackade overdrives (som Steve Vai) ena pedalen överstyr den andra, boosten gör att jag får lite mera stuns och tight bas.
Hade jag mickarna i första tråden 5 mm blev det för "skrikigt" inte alls någon nyans i ljudet.
Sänkte jag fick jag tightare ljud, mera "in your face"
| 29 Nov 2013, 22:15 |
Freppezon
Jag mäter från micken/mickarna till första strängen låga-E.
| 29 Nov 2013, 22:19 |
trälhavsvägen
Joined: 10 Feb 2010, 22:08 Posts: 2103 Location: Åkersberga
Tyckte att du frågade hur höga dina PUMPS skulle vara!!! Måste börja i skolan igen tydligen! H/ Bosse Östman
_________________bneostman@live.se
| 30 Nov 2013, 16:30 |
davidihse
Pumps har jag redan bra koll på. Inte får låga, man vill ju framhäva vaderna, men inte för höga för då blir det lite slampigt. Bättra att framställa sig lite konsevativt så stay-upsen och svarta silkesstringen överraskar mer.
| 30 Nov 2013, 17:22 |
Cabretta
davidihse wrote: Pumps har jag redan bra koll på. Inte får låga, man vill ju framhäva vaderna, men inte för höga för då blir det lite slampigt. Bättra att framställa sig lite konsevativt så stay-upsen och svarta silkesstringen överraskar mer. Bra där, äntligen kommer lite riktlinjer man kan gå på.
| 30 Nov 2013, 17:38 |
trälhavsvägen
Om jag ska vara seriös och inte flamsa i din tråd, så är det "trial and error" i mitt tycke. Vanligtvis brukar mina mickar hamna ganska nära strängarna och det funkar för mig. Brukar skruva mig fram några varv i taget med lite olika förstärkare i taget. Koncentrerar mig på stallmicken och justerar sedan in halsmicken så den hamnar i balans med stallmicken. Eftersom det är en hel radda variabler med strängtjocklek, spelstil, preferenser, förstärkare osv så finns det inte något rätt avstånd tycker jag. Jag fick lära mig en intressant sak om P90 här på bojen, nämligen att det gör skillnad på att bara skruva upp polerna istället för att minska avståndet till strängarna genom att höja hela micken. Hur det funkar på en HB vet jag inte men på P90 tyckte jag att jag blev hjälp att hitta "sötpunkten". För det måste väl "sweetspot" heta på Svenska? H/ Bosse Östman
| 30 Nov 2013, 21:58 |
[ 24 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 82 guests |
