View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 11:35
Reply to topic  [ 11 posts ]
Gitarren stämmer ur sig
Post Gitarren stämmer ur sig
Hej gänget!
Alla gitarrer stämmer ur sig, mer eller mindre, såklart. Jag har haft massor av olika gitarrer av olika fabrikat, vissa håller stämningen bättre och vissa sämre. Och vad jag kan minnas stämmer de nästan alltid ner sig, lite olika på de olika strängarna men de tappar stämningen nedåt. Förutom på den telecastern jag spelar på mest nu, där går stämningen alltid uppåt, och relativt mycket och relativt snabbt. Mellan varje dag, inte bara mellan olika årstider. Vad kan det bero på?
Och hur får man den att stanna i stämning längre? Nut sauce? Översadeln är bra skuren så inga problem där men har tänkt skaffa nut sauce för att testa det i varje fall.
Tack på förhand!
08 Aug 2016, 18:41
Post Re: Gitarren stämmer ur sig
Kanske en dum fråga ? Men hur strängar du upp gitarren?? i mitt och mångas tycke så ska det va så lite sträng som möjligt på! :D
08 Aug 2016, 19:01
Det är säkerligen översadeln trots den fina skurningen. Har du strängträd kan det vara det. Eller en kass hals. Jag har haft många gitarrer, och lyckats få dom flesta att hålla stämningen, men här finns än bättre experter, vissa av dom kommer erbjuda sig att ta en titt om dom bor nära.
Bor du på Sardinien så kan jag ta en titt imorgon :).
www.slackervillezoo.se
08 Aug 2016, 19:12
Strängar upp gitarren med ca två varv runt varje pinne. Det är slottade stämskruvar så kör ner strängen i hålet och drar ett halvt varv medsols och spänner upp sen. Om du förstår vad jag menar 8) Kör ingen låsande knop, kanske skulle spana på det, bra tanke!
Kanske är det så. Ska testa att dra på ett .009-set och se om det är samma problem. Är ett strängträd på de två högsta strängarna men alla strängar stämmer ur på samma vis, typ två prickar upp på min Korg-stämmare. Det är en Fender CS så bör inte vara kass :)
Som sagt, de flesta stämmer ur mer eller mindre men aldrig stört mig så mycket på det som på den här. Tack för tips!
08 Aug 2016, 19:23
Mike Leaf wrote:
Är halsen stabil? låter ju märkligt att den stämmer upp sig om du inte använder den?
Om du stämmer den dag 1, sen tar ned den dag 2 och några strängar gått upp i pitch?
Har du kollat med en annan stämmare? hörs det att det är ostämt?
Har man inget svaj och den stämmer upp sig är det lite lurigt, stämmer ned gör den när man bänder och den inte går fritt i översadeln.
När du skriver 'dra på ett .009 set' , vad har du nu ? .010 ?.
Ja precis! Stämmer en dag, hoppat upp lite till nästa/nästnästa dag. Inte kollat med en annan stämmare, kör en pitch black men kan köra med en lite portabel korgstämmare med. Det hörs ibland, inte alltid. Ofta stämmer de upp ungefär lika mycket och då hörs det inte lika tydligt som om någon sträng dragit helt åt skogen. Som sagt antar jag att det är en stabil hals, inte märkt att stränghöjd eller liknande förändrats. Har .010 på nu men känns som en tanke att dra på .009 för att utesluta översadeln. Har inga problem med .009 så kan lätt köpa ett set och dra på utan att vaska det efter:)
08 Aug 2016, 20:30
08 Aug 2016, 20:41
När det är varmt och fuktigt ute så stämmer gitarrer ur sig uppåt är min erfarenhet, även om man inte spelar på dem. Någon annan kanske har en annan uppfattning.
Angående hur man sätter fast stängen uppe vid stämskruven avråder jag verkligen från alla slags knutar då det gör strängbyten till ett helvete. Alltid lika otrevligt när man har haft gitarren på service och den kommer tillbaks med en duktig knop av någon utbildad person. Ett varv över och ett under räcker utmärkt och underlättar strängbyten enormt, och byter strängar gör man ju ofta om man vill låta bra.
Nut sauce är bra, speciellt på Gibson-style huvuden där inte strängarna går rakt ut från sadeln.
08 Aug 2016, 21:11
Två varv runt stolpen är för mycket, funkar bättre med typ ett eller 3/4. Finns ingen anledning till låsbart. Allt ödmjukast IMO.
Annars är just översadel och strängträd svaga punkter. Att den stämmer ur sig uppåt är just tecken på det. Man bygger in spänning i både antal varv runt stolpen, trång sadel och för branta vinklar. Spänning som sakta men säkert höjer pitchen.
Gör bends bakom översadeln när den är stämd. Kommer inte strängen ner i pitch så ligger problemet där.
Luftfuktighet och temp? Jo det spelar ju roll så klart. Är det samma fenomen året runt?
H/
Bosse
bneostman@live.se
08 Aug 2016, 23:09
Är det 1-bits Maple Neck ?
Har haft några Fender-gitarrer som varit lite instabila i stämning oavsett att man åtgärdat och smörjt allting.
Fått för mig att det är träet som har nån typ av rörelse/spänningar för sig.
09 Aug 2016, 08:25
Det där är fullt normalt, så är det för mig också, både hemma och i repan och med typ 6-7 gitarrer. Just att den stämmer upp sig. Borde ha något med luftfuktighet och/eller temperatur att göra. Så länge den håller stämningen ok när du spelar så skulle jag inte oroa mig.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
09 Aug 2016, 09:36
Stämmer ur sig uppåt är inte konstigt, och det är översadeln som nyper.
Funkar som så..
du stämmer upp strängen till pitch, men då sadeln nyper ngt
kommer den del av strängen som ligger mellan sadel och stämskruv
hamna i större spänning än resten. När du sedan bender och lirar,
så "ruckar" du på strängen i sadelspåret och spääningskillnaden
mellan huvet och halsdelen av sträng utjämnas, med totalresultatet
att den "normaliserade" nya pitchen är högre. Ju mer den nyper,
desto större blir skillnaden, och har du dessutom en LP med vinkel
på strängen åt sidan bakom sadeln så kan det späs på ytterligare
om sadeln är för smalt slottad.
DrSlim wrote: Äh. Jävla radhuspop för bag-in-boxpimplande Audiägare i illasittande chinos.
09 Aug 2016, 14:21
Users browsing this forum: No registered users and 87 guests
