View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 21:48
Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
hemma/övningsstärk. Rör vs transistor, vad har ni?
Post hemma/övningsstärk. Rör vs transistor, vad har ni?
Ja en enkel koll bara. Själv velar jag mellan mitt behov och vad jag vill ha, för bruk hemma i lägenheten.
Tyvärr är det rätt stor skillnad på vad som är "praktiskt" att använda och vad jag hade velat ha :mrgreen:
Hade velat ha en marshall med EL34or med gött crunch ljud, (funderar på en Marshall DSL40C som är ställbar ner till 20W) men för mitt behov hemma så hade jag ju egentligen "klarat mig" med en transistorstärk av nyare slag för att spela på låg-mellan volym, de har ju blivit rätt schyssta på senare tid...
men... rör är ju rör, eller hur ;)
men hursomhelst, när ni övar hemma använder ni då rör eller transistorstärk och såfall vilken?
Rewolver
10 Jul 2013, 11:35
Post Re: hemma/övningsstärk. Rör vs transistor, vad har ni?
Bra kompromiss. Men den är lite stor. Funderar på att skaffa en ST.
File comment: Tonelab SE
10 Jul 2013, 11:49
Jag har kört en blackheart 3/5w combo med utbytt element (g12h) och nya jj rör i några år. Den har riktigt bra grundljud tycker jag, och med en blackstar ht dual så har jag bra clean, crunch och lead, och allt ren rörton på rimliga ljudnivåer.
Har dock haft svår gas på en marshall class 5 länge nu så skicka pm om du är intresserad då min blackheart eventuellt kan bli till salu..
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
10 Jul 2013, 11:49
jag har inte hittat någon rörstärkare som går att köra på riktigt tyst volym hemma och fortfarande låta bra.
Jag använder en Mustang 1, där visserligen inte alla grejer på den låter bra men det som låter bra...låter bra. Jag kompletterar med diverse pedaler för att få lite roligare ljudbilder.
10 Jul 2013, 11:57
Jag kör Vox ac15c1 och Fender Bronco (vibrochamp) både hemma och på rep, tycker att även om jag får vrida ned hemma så låter det så mycket bättre än transistor ändå.
Vox ac15c1 har ju master och den låter faktiskt riktigt bra på låg utvolym också.
Har alltid tyckt att transistor låter för platt för min smak, tar fram min gamla Peavey bandit ibland men den låter så platt i jämförelse med rörisarna så jag tröttnar direkt.
Men jag har hört talas om att nyare transistor stärkare ska vara bättre, med mer dynamik, har inte provat själv dock då jag är väldigt nöjd med vad jag har i stärkarväg för tillfället.
En grej man misstar sig på tycker jag är att förvänta sig samma ljud hemma som sweetspoten man når vid fri setting på repet eller giget, det har jag aldrig lyckats med, varken med attenuator eller THD Yellow yackets även om man kommer närmare.
Istället så har jag upptäckt att jag anpassar spelandet till ljudet och hittar både nya sound och ett lugnare/mjukare sätt at spela.
Om du är intresserad så har jag 2st rör 5 wattare som jag inte använder till salu, 1 silvertone combo från 60-talet och en modern Harley benton GA5 top :mrgreen:
10 Jul 2013, 11:58
Oftast en Boss GT-10 in i stereon, ibland om klockan är tidig så kör jag någon av de små transistorerna.
Har ju tjurig jävla grannkäring så ibland har jag kopplat PA anläggningen och lekt.
En pod duger egentligen
https://www.facebook.com/Hemk%C3%B6rt-475100236024847/
https://www.hemkort.rocks
10 Jul 2013, 12:19
-Helt rätt även med min transistorcombo VOX 5.a måste man krana på rejält för att det ska låta bra.
Man tröttnar rätt fort på frånvaron av dynamik, rör är alltid så mycket roligare...
10 Jul 2013, 12:23
För närvarande tjänstgör CAA OD100:an som hemmastärk, inte alls overkill :shock: Men skämt åsido, skulle vilja säga att det beror på vad och hur man övar. För teknikövningar, skalor, allmänt komponerande och knåpande funkar det ju galant med i princip vad som helst och så ett litet delay för att få lite samma känsla och anslag som när man lirar "på riktigt". I vart fall för mitt vidkommande. Spelar man främst bara hemma och vill ha det optimala ljudet alla dagar i veckan blir det lite knepigare kanske, speciellt när det kommer till od/dist. Rör lågwattare med mastervolym eller attenuator är väl att kika på då, speciellt om man tänkt ägna sig åt att spela in mycket och vill ha så bra ljud som möjligt. 18-20W är oftast åt helsike för mycket för hemmabruk beroende på hur man bor, 5-10W är kanske mer rimligt.
Jag är mycket nyfiken på Two Notes Torpedo Live som i alla fall i teorin innebär att man kan smaska på en 100W rörtopp tills rören ryker även i en lägenhet och få med maximalt med ton in i datorn. Blir aldrig som "äkta vara" men av allt att döma i vart fall betydligt roligare än en rörtopp på låg volym och säkert mer än good enough för mig i alla fall. En kompis kör Kemper profiling amp hemma och det låter kanon, kanske kan vara nåt?
"Jazz is not dead - it just smells funny"
10 Jul 2013, 13:30
Själv är jag bara en simpel hemmapulare och kör med en Egnater Tweaker i en HB 212 med bl.a en bd2 och en amp-11 framför plus lite reverb o delay. Tycker jag funkar kanon på hemmavolym.
10 Jul 2013, 14:00
Jag har en sån här:
Inkopplad i en 1x10 så låter den very najs! Brukar även använda den vid inspelning.
/Bengt
10 Jul 2013, 14:05
Jag spelar genom en Roland Cube 15 på hemmaplan, och jag använder bara den rena kanalen :)
"If you hit a wrong note, then make it right by what you play afterwards." - Joe Pass
10 Jul 2013, 14:20
Jag kör oftast helt utan förstärkare när det ska vara låg volym. Annars är det Cornford Harlequin (6w 1x12-combo) som gäller. Jag hörde den på tidningen Gutiarists demo-CD och den lät som en bra gammal Marshall och det var ju det jag ville ha fast med låg effekt, så jag köpte en för 13 år sedan och det var precis som jag hoppats på fast lite mer mångsidig än jag räknat med.
Framför datorn kör jag en POD HD300 med Park 70-modellen (som är den enda POD-modellen som inte låter apa i mina öron) för snabb och enkel koppling till musikdatorn när man skissar lite. (Dock inte för riktigt pålägg, då blir det riktiga förstärkare.)
/CM
10 Jul 2013, 14:48
Jag kör en 100w plexi hemma genom en isolerad högtalare ut genom datorns monitorer. Låter helt ok. Har två mickar i lådan och lite ambiens i datorn. Redo för inspelning när som helst, dessutom.
Man vill ju alltid spela på 100w marshallar ju. :D
10 Jul 2013, 15:53
Jag ruttnade på alla modelleringsförstärkare som låter burk (Blackstar till exempel) och köpte en Marshall JTM1C, bytte högtalaren till en Celestion Gold (original är också bra men lite för middig för "ensamspel") och kopplade via en Micro Mass (attenuator i miniatyr). Och det låter hur bra som helst ända ner till nästan knäpptyst! :D Det kluriga är att Mass:ens vridpotar är väldigt okänsliga nere i botten av registret, så man får knåpa lite när man vill ändra volymen. På förstärkaren kör jag ungefär klockan 12 och då får man mycket trevlig slutstegsdist, som mår fint med en fuzz framför.
Efter detta har jag helt slutat undra om det kan låta bättre, vilket förut var ett evigt intresse. Visst kostar förstärkaren skjortan, men det går säkerligen att bygga ihop en 1-Wattare för en struntsumma själv om man inte bryr sig om utseendet. Nyckeln är fortfarande attenuator på en riktigt liten rörförstärkare. 1 Watt är åt helvete för mycket i lägenhet och 0,1-Wattsläget låter platt och trist, samt är också för ljudligt om man vill ha slutstegsdist utan sura grannar.
10 Jul 2013, 16:06
Övningsförstärkare?
/Magnus
10 Jul 2013, 16:17
Har ingen speciell förstärkare just för övning.
/ Jonken
10 Jul 2013, 16:48
Magnus Olsson wrote:
Övningsförstärkare?
/Magnus
+1
10 Jul 2013, 17:00
Haha, fräsigt! :)
Rewolver
10 Jul 2013, 17:03
Övningsförstärkare?
/Magnus
Övnings/lägenhets/sovrums-.... Tänk bra ljud på hyffsat låg volym, capisch? :)
Typ nåt man lirar på när du inte vill störa frugan/barnen/grannarna och som inte kopplad till hörlurar.
Rewolver
10 Jul 2013, 17:05
bor i hus! så antingen min Marshall rigg (Racingmoddad)VM topp + 4x12 eller min Laney IronHeart Studio topp (15w rör) 8)
10 Jul 2013, 17:13
Laney TT20Image
Som låter väldigt bra på låg volym ( 18w eller 5w Pentodkopplingsswitch) Gain kontroll naturligtvis
Väldigt låg i volym även på fullt BTW.
Tror man bär se över högtalare för att ha koll äver vad som låter bra på låg volym.
ISObox är inte så skoj hemma tycker jag.
Annars bör väl en pedal typ Fender blonde Eller Orange pedal av samma stuk kunna hjälpa?
(Har själv Joyos variant och en Caline. Kan inte bli bättre för 200-250:-/st inkl frakten....
Prima som reserv om huvud-stärkaren pajar på gig, bara köra in i PAt direkt.
10 Jul 2013, 18:40
Hemma kör jag på en Peavey Classic 20 som har i mitt tycke fullgott rörljud. TIllkopplad är er en gammal Les Paul med boutique Humbuckers för att få fram ett bra vintage rock sound. Spelar ibland också på Telecaster för twangens skull då jag fått countrynoja. Allt detta på anständig ljudnivå.
Why is there never enough time to do it right, but always enough time to do it over?
10 Jul 2013, 19:02
Countrynoja är bra noja
10 Jul 2013, 19:35
Har en Line 6 Spider 15 w som mest står. Oftast blir det Iphonen som får agera övningsstärk faktiskt.
https://www.facebook.com/blacksolsticesthlm
https://www.facebook.com/cobracultband
10 Jul 2013, 19:42
Övningsförstärkare?
/Magnus
Undrar exakt det samma!
Gary More hade en AC30 som uppvärmningsstärk (enligt intervjuen om han 59 Pålle).
10 Jul 2013, 20:15
Övningsförstärkare?
/Magnus
Såna kommentarer/frågor, som flera har hängt på, är väl ganska onödiga, eller är det för att man inte vill förstå?
10 Jul 2013, 20:23
Min_Mentor gillar väl ett vintageinspirerat ljud vilket är svårare på låg volym. Jag skulle kolla in Kemper och använda den med monitorer, så slipper man tjafs med grannar etc. Har flera mindre stärkare men spelar på en 6505 som funkar ruggigt bra på låg volym... :)
/Ulf
10 Jul 2013, 20:24
Har en Eleven Rack för ändamålet (som också är ett bra ljudkort), men det låter ärligt talat sådär, så jag fuskar på rörstärkarna även hemmavid. Brukar ganska snabbt belönas av familjen med "sätt ner!", och då är de ändå inte mer än på 15 och 18 watt (förstärkarna alltså - inte familjen), och 18-wattaren med power scaling.
Känns som det har en del med volym att göra, för med högre volym låter även Eleven Rack mycket bättre.
Mats
10 Jul 2013, 22:39
Övningsförstärkare?
/Magnus
Håller helt med du, var mest menat som ett skämt.
Det blir ju liksom inte roligare än så :D
/Magnus
10 Jul 2013, 23:39
Får väl svara lite mer seriöst så att jag inte åker på däng på nästa fuzzmässa :D
Jag övar i både rör, transistor och "litendatorgrunka" förstärkare.
Men ingen av dem är övningsförstärkare bara, jag använder dem live också.
Mest i en Ibanez TSA15 eller 30 och en Roland micro cube (för att den är lätt att ta med sig överallt).
Försöker ofta öva med ett kantigt, oinspirerande och svårspelat ljud, mest för att det är svårare att spela med.
Håller nere volymen är inget jag behöver göra (förutom på hotellrum) men gillar inte hög volym, så det är ganska tyst ändå.
En uppmickad Micro Cube funkar bra live, låter skit men det funkar.
/Magnus
10 Jul 2013, 23:46
Users browsing this forum: Google [Bot], Mats Nermark and 46 guests
