View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 21:48
Reply to topic  [ 14 posts ]
Dimarzio?
Post Dimarzio?
En gång på det avlägsna sjuttiotalet installerade jag en Fat Strat stallmick från Dimarzio i min nya strata. Detta var något helt nytt. Jag hittade den i en liten annons längst bak i Guitar Player och skickade efter från staterna. Micken kom (efter ganska lång tid) och jag stoppade in den på direkten. På kvällen lirade vi på Glädjehuset i Stockholm, och känslan var obeskrivlig! Min ganska veka strata morrade helt plötsligt! Skitkul.
Nåväl, att byta mickar blev ju standardbeteende för mojotörstande gitarrister och skapade en hel industri, en fullkomlig flod av handlindade skönheter sköljer över oss. Mycket blir det.
Så nu när jag håller på och skruvar ihop en strata till så slog det mig att Dimarzio har jag nog inte haft i en gura sen den första Fat Straten.
Vilket mynnar ut i en liten fråga till den som känner sig manad...
Jag vill ha heta mickar i den här guran och har snappat upp en rekommendation som lyder, från stallet: Chopper, Cruiser, Fast Track 1.
Någon som har erfarenhet av de här, eller av några andra twinblades?
Man behöver aldrig va lugn
28 Jun 2013, 11:44
Post Re: Dimarzio?
Chopper och Cruiser bridge har jag testat. Dock så testade jag aldrig någon av dem i stallposition. Chopper har väldigt framträdande diskant nåt som gjorde att jag uppskattade den väldigt mycket i halsläge ihop med en het humbucker i stall. Den har ganska hög utsignal så om man har den i halsposition så behöver man ha en ganska kraftig mick i stallet. Tycker det rena ljudet jag fick till med den var riktigt grymt. Men det är värt att tänka på att den har mycket diskant. Cruiser tycker jag gjorde jobbet bra också, den har ju lägre utsignal än Chopper. Jag skulle nog inte testade den igen dock, Choppern däremot skulle jag kunna tänka mig att köpa en gång till.
Jag skulle kunna tänka mig att Chopper skulle fungera bra i en gitarr som låter lite dovt men inte så bra om gitarren redan är bright. Om man nu inte gillar det då såklart.
Jag skulle hellre kört med en riktig singlecoil eller en tyst "singlecoil" som är mer lik en riktig singlecoil än vad Cruiser Bridge är om jag var ute efter en mick i den kategorin. Chopper är annorlunda för den har högre utsignal.
28 Jun 2013, 12:33
Post Re: Dimarzio?
Tack för det.
En Chopper i stallet blir kanske för mycket då. Jag har alltid kört med mer eller mindre vintage specade mickar på stratorna, så nu tänkte jag testa nåt radikalt annorlunda. Och då hamnar ju de här högt upp http://www.lacemusic.com/Alumitone_Single_Coil.php
Jag är ute efter en strata i Ben Johnson klass :wink:
28 Jun 2013, 14:35
Post Re: Dimarzio?
Jag är inte säker på att jag håller med om att Chopper i stallet skulle vara fel alls. Visserligen vet jag inte riktigt åt vilket håll min Multibucker sitter (Chopper och FastTrack 1 i humbuckerformat) och det kanske kan förstärka skillnaderna, men het och fet är Chopper, som jag minns det.
28 Jun 2013, 15:32
Post Re: Dimarzio?
En traditionell singlecoil lär ju vara ännu brightare än en Chopper. Alltså en Chopper är inte en mick som föröker likna en singlecoil, det är en bright humbucker i singlecoilstorlek.
28 Jun 2013, 17:16
Post Re: Dimarzio?
Håller nog med där. Satriani gillar den tydligen i halsläget i stället för PAF Joe och med Mo' Joe i stallet:
http://www.dimarzio.com/pickups/strat/h ... at/chopper
http://www.dimarzio.com/pickups/humbuckers/paf-joe
/Mats
28 Jun 2013, 17:25
Post Re: Dimarzio?
Mina ambitioner med guran är inte att det nödvändigtvis ska låta klassisk strata. Såna har jag. Fet och het låter bra tycker jag.
28 Jun 2013, 17:45
Post Re: Dimarzio?
Då tycker jag du borde testa Super Distortion S. Eller ToneZone S om du vill ha snällare diskant fast lösare botten.
28 Jun 2013, 18:00
Post Re: Dimarzio?
Tack för tips. Det blir till att botanisera lite bland alternativen då.
29 Jun 2013, 16:37
Post Re: Dimarzio?
Jag skulle inte heller kalla Chopper för speciellt bright, jag har den i stallet på ett par gitarrer (tele och strator).
Som en lite snällare (outputmässigt) och öppnare humbucker skulle jag kalla den.
En ganska rak EQ kurva och låg till medium output.
Vill man in i heavy hard rock land är den inte rätt mick att välja.
Då skall man titta på super Distortion s eller tone Zone s (den senare ett steg lugnare än den första).
Alternativa stallmickar kan vara ProTrack, ungefär som en PAF i singlecoil format.
Även BC-1 ( trots att den ät en halsmick) är en väldigt trevlig stallmick, lite mer output och avrundad diskant.
Använder man inte mittmicken ensam och bara ihop med stall eller halsmick (som jag själv alltid gör) så skulle jag rekommendera att sätta något i stil med Area 67 där, då får man mycket mer topp och öppenhet i egglägena (och håller ner outputen där lite).
/Magnus
29 Jun 2013, 17:05
Post Re: Dimarzio?
Jag håller på att hotta upp min gamla strata och behöver lite mickhjälp, i halsläget kommer det att sitta en Dimarzio Cruiser, och troligen en Area 67 i mittläget. Det jag behöver hjälp med är vad jag skall sätta i stalläget, funderar på en Fast-track1, men vet inte om den kommer att kompletera Cruisern i nackläget. Har ni några förslag så shoot :)
"If you hit a wrong note, then make it right by what you play afterwards." - Joe Pass
04 Jul 2013, 13:03
Post Re: Dimarzio?
Chopper är en väldigt bra mick till tele, den låter mycket fint även som splittad, vilket är ovanligt.
04 Jul 2013, 13:28
Post Re: Dimarzio?
Jag petade i SD Hotrails i stall och hals på min strata och den låter fan i mig inte klassisk strata längre.
Men det kanske blir lite för mycket av det goda?
Dom är ju rätt heta...
Jag bytte till 500K pottar (kan diskuteras om man borde köra 500K eller 250K) och drog om lite tåtar samtidigt, så jag har 1 vol och en ton till hals å mitt och en ton till stall.
05 Jul 2013, 08:05
Post Re: Dimarzio?
Ha det blir ju sällan som man tänkt. Jag hittade ett set T-Bear i en låda och skruvade dit dom, och jösses vad det låter bra. Jag har inte gillat dom förut men nu blev det rätt. Kropp i swampash, rosewoodbräda och Callahamsvaj. Låter ju klassisk strata så det visslar om det, men fint som fan:) De får nog sitta kvar...
05 Jul 2013, 18:59
Users browsing this forum: Google [Bot], Mats Nermark and 44 guests
