View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 22:44
Bendar dör ut på tele
Post Bendar dör ut på tele
Detta problem har jag haft på flera Fendrar. Förr har jag alltid gått till en yrkesman. Nu tänkte jag åtgärda det själv.
Problemet är mest tydlgt kring 14-15 banden. Man bändar upp b - eller g-strängen, vars ton då stryps.
Tar tydligen i nåt av de sista banden. När jag lyssnade hur det lät i ""dödläge", läåt det som om sista bandet tog i.
Filade ner detta något, och då började näststista bandet ställa till samma problem.
Forsatte även uppåt med filandet, men det verkar som att problemet flyttar efter. Hör nu skorr även av tredjesista bandet,
Kan ju inte forttsätta på samma vis till jag är uppe vid skallen...
Finns det en bra lösning utan att behöva byta hals eller ytterligare höja action (som redan är rätt hög)?
21 Jun 2013, 22:49
Post Re: Bendar dör ut på tele
Beror på vad du har för stallsadlar och vilken relif du har.
Vanligen lutar man sadlarna i samma radie som halsen, men en tele har ju konstigare stall ibland (mot stratas "normala")
Att fila band är nog inte det bästa du kan göra :D
https://www.facebook.com/Hemk%C3%B6rt-475100236024847/
https://www.hemkort.rocks
21 Jun 2013, 23:08
För mycket släktaktiviteter för att hinna svara, men jag tror att det handlar om en s.k. Fall of, slipning av de övre banden. Bör tas som en helhet, inte ett och ett. Googla på fall of för gitarrhalsar, så tror jag att du hittar metoden.
Efter att ha justerat relief, sadel och stall, förstås!
21 Jun 2013, 23:32
Låter som att det finns behov av en bandslipning, men har halsen en liten radie så kanske det inte hjälper. En gammaldags radie på t.ex. 7.25" är ju inte lämpad för bändning ö.h.t. Det är en radie för kompgitarristen i bandet. ;)
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
22 Jun 2013, 00:33
Nästa gång du skall fixa samma fel; testa följande:
- Tag en smal, stabil träkloss som går att kila in mellan D & G strängarna.
- Knacka till på klossen med en hammare.
- Testa om det fortfarande nyper.
- Gör det det: Gör om samma procedur mellan G & B strängen.
- Innebär detta att "nypet" förflyttas framåt på brädan -är det bara att fortsätta band för band ner.
Det som har hänt är att träet i halsen har komprimerat; och som följd av detta har banden tittat upp på brädan.
Och nu till det viktigaste: Detta funkar BARA om man INTE har varit och slipat på banden! Dvs: Ge fan i att knacka i nu läget; men kör gärna nästa gång innan du slipar.
/ Jonken :wink:
22 Jun 2013, 19:06
Tackar för tipsen!
Radius är 9.5. Halsen har en svag U-båge, ungefär som jag brukar bedöma att det ska vara. Men då är trussroden dragen allt vad det går med handkraft.
Undrar om detta har att göra med att den haft 011-strängar en längre tid... Har bytt till 010 nu. Tillsvidare har dock inte problemet försvunnit.
24 Jun 2013, 13:14
