View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 03:31
Reply to topic  [ 20 posts ]
Power attenuator
Post Power attenuator
Har ni erfarenhet av dem? Vilka märken är bra?
11 Jun 2013, 20:36
Post Re: Power attenuator
Jag använder Weber Mass 50W och Mini Mass och tycker de låter fantastiskt, d.v.s. påverkar ljudet (annat än volymmässigt) mycket lite.
11 Jun 2013, 23:42
Har en drZ - airbrake, fungerar alldeles utmärkt om du vill ta ned
volymen en smula och feta till ljudet.
11 Jun 2013, 23:48
Kör Weber Mini Mass, eller snarare körde innan jag bytte ned mig från rack till liten combo+pedaler, och den funkar mycket bra. Har förvisso aldrig attenuerat speciellt mycket utan mest använt den för att få linjesignal in i DAW'en.
12 Jun 2013, 10:09
Jag har en Weber MASS jag med (100 w). Har inte testat mot annat, men jag är väldigt nöjd med den. Förvandlar en omöjligt högljudd Marshall Superbass till en mycket användbar förstärkare.
12 Jun 2013, 10:40
Profile ICQ
Bad Cat Unleash.
Funkar riktigt bra! + att man får effektloop + två switchbara volymer.
http://www.pigsinspace.se
12 Jun 2013, 10:42
1331 wrote:
Bad Cat Unleash.
Funderar på att skaffa en sån till kin Tremcat. Vad kostar den och var köpte du din?
Jag sponsrar Ljudbojen!
12 Jun 2013, 11:58
Jag köpte den direkt ifrån BadCat. Mailade till deras kundservice.
Fick ge 379usd + 89.50usd i frakt. (ca 3000sek ) och tull + moms på ca 1000:-
Det är fantastiskt skönt att ha två switchbara volymer, möjlighet till att både sänka och höja volymen med bibehållet ljud samt en effektloop.
Närmaste säljare i europa är väl Godlyd i Norge eller Wood Sound i Danmark, de kanske kan ha någon hemma.
12 Jun 2013, 12:20
Thanks!
12 Jun 2013, 13:19
Min erfarenhet är att alla attenuatorer påverkar tonen i stärken ju mer man attenuerar. Vissa förstärkare är dessutom känsligare än andra för attenuering. Jag har vissa stärk som tål att tryckas ner rätt mkt innan tonen blir för anfrätt, andra tål endast några få db attenuering innan de börjar falla ihop.
Min bästa attenuator är en skärm. Då kan jag spela svinhögt utan att störa min omgivning på scen.
12 Jun 2013, 14:24
Har du bild på din skärm...? Jag måste alltid spela med skitlåg effekt (med hjälp av dämpare, power scaling eller liten förstärkare) både på rep och scen, så den låter intressant.
/CM
PS till trådskaparen: Jag kör med THD Hot Plate till Marshall Super Lead, men min 50w-topp och 30w kombo gillar den inte alls, vilket är märkligt eftersom flera här kör med Hot Plate till 50w Marshall-toppar. Oavsett effektsänkningsmetod, så behöver jag bra kompressor (Himmelstrutz Miss Nutcracker) för att få till "spela-högt-ump:et" i ljudet när jag spelar utan distpedal med lämplig volym för rep och scen.
12 Jun 2013, 15:15
masonit + gångjärn = 150 pix.
Käringa ha målat den.....
Det går lätt att sitta 1m ifrån den när man maxar en gammal 50w genom 4x12.
12 Jun 2013, 16:31
Men hur låter det? Och var låter de bra? Ska man stå precis framför så man hör uppläcket eller är det det som läcker via springorna man i första hand hör?
/CM
12 Jun 2013, 16:46
Mina erfarenheter av attenuatorer är Dr Z Airbrake och som nån skrivit tidigare så verkar den fungera mer eller minder bra beroende på stärkare. I en Carlsbro 50 Top fungerar den kanon bra och man kan dämpa max utan att tappa allt för mycket ton men i en high power tweed Twin funkar den inte alls lika bra utan man får en ful dist då man dämpar mycket.
Fick nu en ide om skräm då man ser Plexiglas skärm, undra hur det skulle funka om man tog lite tjockare kanske 12 mm plywood, mdf eller byggplatta och sen även kompleterade med isolering av nåt slag på insidan? Mitt mål är att kunna spela hyfsat högt i källaren utan att sprida ljudet upp i huset för mitt problem är tiden, då jag har tid att pula på med stärkare har ungarna somnat och att då pressa rörstärkare på hög volym är inte så lyckat. Lyckas man dämpa riktigt bra är det ju bara att sätta en mick framför stärkaren och sen lira genom ljudkortet i datorn, fast det skall nog mycket till att det blir för tyst.
12 Jun 2013, 18:07
/CM
Skärmen sprider ljudet beroende på hur du ställer den. Det reglerar du med avståndet mellan skärm och högtalare och även med "formen på skärmens kurva". Den skär ju inte allt även om du ställer den kloss an, det jag vill uppnå med den när jag anv den är att skärma av de andra från direktljudet. Ju större scen desto längre ifrån kan du ställa den. Du kan ju oxå borra hål i den för att den ska läcka mer ;) Jag har även anv den ihop med hotplate ett steg ner ibland också.
Jag har lirat i ett 30kvm stort rum på en pizzeria med folk sittande alldeles framför mig (3m från skärm) med 50w gammelmarshall på full patte utan klagomål från vare sig gäster eller ägare. Placera stärken och dig själv rätt så är det bara att ösa på.
12 Jun 2013, 19:20
Plexiglas wrote:
/CM
Tack!
Det låter nästan för bra! Några såna ska vi bygga och testa! Jag har överbliven masonit, så det är bara att fixa gångjärn!
/CM
12 Jun 2013, 20:16
Skärmfrågan har vart uppe förr. Använder själv en plexiglasskiva eller om det är plast framför. Billigt på Bauhaus. . Snyggast så, ifall man inte har en konstnärlig fruga som Plexiglas
I ngn veva gjorde jag en Magnus O och satte in hela combon i ett skåp (inte så transportabelt....)
12 Jun 2013, 20:47
har även sett andra band live som tryckt ner en plastskiva framkanten framför lådan i flightcasebotten som lådan står i. funkar det också. :mrgreen:
12 Jun 2013, 20:50
Masonit-varianten är billig att testa med och om man trivs med resultatet, så kan man ju skaffa någon plexi-lösning senare om man blir sugen.
12 Jun 2013, 21:19
Weber Mass 150 kör jag till mina Marshallar. Efter senaste gigget var den så varm att jag fick ett brännmärke av ena skruven när jag skulle stress-rigga av (festivalgigg och snabb cangeover).. Låter man den svalna nån minut så brukar det vara lugnare att handskas med dem, men att bygga en fläktanordning har slagit mig.
Ljudmässigt har jag inget att klaga på. 150w-modellen har dessutom två olika reglage för olika frekvenser. Dvs en basigare ratt och en diskantigare. Smidigt, och så kan man kompensera för eventuella tonförändringar.
13 Jun 2013, 14:23
