View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 23:57
Reply to topic  [ 10 posts ]
Vad kan ha hänt med min gibson classic57 humbucker
Post Vad kan ha hänt med min gibson classic57 humbucker
Skulle ta bort dom kromade kåporna och sätta på aged nickel istället
på hals och stall classic 57 mickar.
Började värma upp lödningen som sitter och håller kåpan på undersidan men
slutade ganska snabbt då jag har hört att man inte ska löda bort kåporna. Började såga försiktigt ett spår i lödning så jag fick loss kåpan.
Tryckte på nickel kåpan och lödde fast den.
Nu funkar inte halsmicken och jag har mätt med multimetern och den visar
0. Är micken kass?
Vad kan ha hänt?
08 Jun 2013, 21:40
Post Re: Vad kan ha hänt med min gibson classic57 humbucker
0. Är micken kass?
Vad kan ha hänt?
Sågat av tråden, kanske?
Mats
09 Jun 2013, 01:22
Nä det tror jag inte.....det finns ju inga trådar man ser på
sidorna om micken. Vilken tråd menar du?
09 Jun 2013, 08:09
Visar mulitmetern 0 ohm eller oändligt? Visar den 0 så har du ju kortslutning nånstans. Nu är det så länge sen jag höll på i en humbucker men om den visar 0 kan du kanske kommit åt kablarna från nån av spolarna och klämt dom så det blivit kortis mot kåpan som är jordad?
09 Jun 2013, 08:31
Man skall ALDRIG såga loss lödtennet som håller fast på kåporna.
Dessa skall man antingen löda av med hjälp av ett tenn-sug- alternativt försiktigt benda/bryta tennet från båda håll med Ex en plan skruvmejsel. (Bara med toppen av mejseln -inte trycka ner det fördjupt mellan basplattan & kåpan.)
Att spolarnas lindningar är skyddade med överdrags tejp mm; ger under inga omständigheter tillräckligt med skydd för ett taggat sågblad -inte heller för en fin nagel fil heller.
Detta för att det är SÅ LÄTT att såga sönder lindningarna i mickens spolar.
Tyvärr pekar alla indikationer att det är detta som hänt nu med din mick.
Det enda sättet nu är att laga brottet -eller brotten i mickspolen om man vill ha micken funktionsduglig igen.
Det första du nu måste göra är att är att ta isär mickens båda spolar och mäta dessa separat. Har du tur; är det endast den ena spolen som är död. Har du otur är det båda två.
Om brotten i spolen är ytliga; går den att laga utan att linda om den helt. Då rullar man försiktigt av koppartråd till man hittar brottet. Sedan löder man på en liten bit kabel på koppar tråden, där brottet är och mäter igen. Är spolen fortfarande död; innebär att man har ännu ett brott i spolen. När man väl hittar det sista brottet; löder man ihop trådarna vid brott punkterna och lindar försiktigt & jämnt ihop micken igen. Det bästa är förstås att ersätta med helt ny koppartråd. Men för att göra detta måste man ha ny tråd samt ha järn koll på hur många varv man lindat av till det understa brottet.
/ Jonken
09 Jun 2013, 12:03
/ Jonken
Det var detta jag menade.
Mats
09 Jun 2013, 12:12
Har mätt båda spolarna och en av dom är kass men det blir till att köpa en ny mick
i morron för jag ger mig inte på att linda av all den koppartråden som sitter runt micken
och leta efter brottet.
Tack för all hjälp..
/Daniel
09 Jun 2013, 21:34
Kan jag köpa en svart eller tex zebra classic 57 och
löda på nickel kåpan jag har? Funkar det?
Eller ska jag köpa en med nickel kåpa? Jag tänker mest ifall
affären inte har classic 57 med nickelkåpa inne och att det går
lika bra med en helsvart tex. Måste ha en ny mick i morron så
jag kan spela blir tokig annars :lol:
Mickar med kåpa på sig har väl en annan bottenplatta med högre
kanter på sidorna just för att fästa kåpan.
09 Jun 2013, 22:18
Det är samma mick som säljs med eller utan kåpa, i alla fall dessa (sist jag kollade i alla fall)
10 Jun 2013, 09:24
Jag köper micken av dig.
Dra ett pm om du vill bli av med den.
10 Jun 2013, 09:31
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
