View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 05:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
4 ohms cabinett + 8 ohms topp = Zappp kabom pow?
Post 4 ohms cabinett + 8 ohms topp = Zappp kabom pow?
I repan vi hyr av studiefrämjandet finns transistor förstärkare + 4x12 cabinett på 4 ohm
Jag hade gärna velat kunna köpa en rör topp och ta med mig för att lira med lite bättre ljud,
Men det lär inte gå misstänker jag utan att "överranstränga" förstärkaren, eller ???
Rent logiskt ser jag det som att förstärkaren kommer få för lite motstånd än vad den vill ha från cabinettet...
Men jag kan ha fel, Vad säger panelen? Fight! 8) :mrgreen:
Rewolver
13 May 2013, 21:37
Post Re: 4 ohms cabinett + 8 ohms topp = Zappp kabom pow?
Nja beror på transistor förstärkare? Många av dom kan det stå: 4-16 ohm men gör det inte det skulle jag hålla mig till angivet värde.
13 May 2013, 21:48
Öh... de flesta rörtoppar brukar ha ett 4Ohmsläge..
Fattar inte riktigt problemet...
13 May 2013, 23:02
Hmm de jag kollat på, typ tiny terror o co etc verkar va 8-16 så jag antog lite att det är standard för rörstärk men jag hade tydligen fel.
Rewolver
13 May 2013, 23:06
Köp en Marshall dom har 4-8 och 16 Ohm :wink:
13 May 2013, 23:17
Öppna låddan och kolla hur elementen är kopplade. Förmodligen kan du seriekoppla dem för högre totalimpedans. :)
I övrigt så ska man akta sig för att köra transistorförstärkare med för låg last. Rör kan däremot funka bra, även om det inte är optimalt (jag skulle inte göra det själv).
15 May 2013, 11:13
Den här tråden i ämnet låg länge som "sticky":
viewtopic.php?f=4&t=36617&hilit=Ohm
Den hävdar att för låg högtalarimpedans normalt är OK, medan för hög inte är det. Samtidigt har de enda förstärkarmanualer jag läst som behandlar ämnet hävdat motsatsen (en Mesa F-30 och min Princeton Reverb RI), så jag vet inte riktigt vad man ska tro...
Mats
15 May 2013, 11:27
Som jag har förstått frågan så tänker trådstartaren använda en rörförstärkare i befintlig låda.
Normalt sett är det inte ett problem att köra en rörförstärkare med lite mismatch - iaf inte om man inte maxar skrället.
Generellt gäller att transistorstärkare mår dåligt av att lastas med en högtalare med lägre impedans än den är specad för. En högtalare med högre impedans gör istället bara att stärkaren producerar lägre effekt.
För rörstärkare så är det utrett i den andra tråden, lägre impedans på högtalare är 'bättre' än högre vid mismatch.
/Tom-Andrew
15 May 2013, 13:50
Min erfarenhet säger aldrig lägre impedans på högtalaren än den angivna på förstärkaren. Rör eller transistor, samma sak.
Har själv råkat ut för att en äldre Marshall JMP gick på lunch mitt i ett gig när jag hade för låg belastning - dubbla 4x12-lådor i paralell gav för låg impedans och jag hade glömt att ställa om väljaren på baksidan. Spelade inte speciellt starkt men det hjälpte inte. Den här gången var det bara säkringen men det var nog så krångligt då säkringarna sitter inne i förstärkaren och man kommer bara åt dem genom att skruva isär den.
15 May 2013, 16:26
Var det mismatch i 2 steg eller? Dvs. hade du stärkaren ställd på 16 ohm och lådorna gav dig totalt 4 ohm?
Mismatch ett steg (8 till 4, eller 16 till 8 ohm) brukar inte vara ngt problem, men jag skulle inte ge mig på 2 steg.
16 May 2013, 21:23
