[ 26 posts ] |
Din_Mentor
 Mekdag i tomteverkstan
Skruvade lite på stratan idag... Rengjord och oljad greppbräda med Fret Doctor Nerskruvat svaj dikt an mot kroppen 010 strängar ist för 009 Nedstämt till Eb ala Hendrix Oj oj oj va mycket roligare det blev o lira När gjorde ni setup eller mod senast o va gjorde ni för jobb?
| 04 May 2013, 22:07 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
 Re: Mekdag i tomteverkstan
Kul, jag gillar också att pyssla med mina gitarrer! Om det är en som jag spelar mycket på så gör jag rent greppbräda, stall, mekanik mm två/tre ggr per år. Annars gör jag samma procedur så fort jag får hem en ny gitarr (vilket skett oroväckande ofta på sistone...), samma sak om den ska säljas.
Nu mekas det med en Patrick Eggle Berlin som ska få nya Dimarzio Transition-mickar. Stallmicken köptes beggad med gängpaj (se egen tråd "Hjälp-vilken skruv behöver jag?") och i veckan kommer halsmicken tillsammans med lite skruv och en dimarzio push/pull 500k-pot. Tanken är att kunna splitta hals/stall för sig och inte som orginal- bara split på tonkontrollen för bägge mickarna. Schemat hittade jag som vanligt hos Seymour Duncan.
I pipen ligger ett pyssel jag både längtar och fruktar- ta bort lacken på halsens baksida på min Bajatele. Vill testa vaxning typ Musicman, men trivs eg rätt bra med halsen som den är idag...
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 05 May 2013, 08:20 |
Före detta Gibson
Joined: 01 Mar 2008, 21:29 Posts: 1106 Location: Nedre Norrland
Bytte stämmskruvar på min Les Paul häromdagen, den blev "Groverized". Mkt nöjd.
| 05 May 2013, 11:14 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Pilla med sin gitarrer är, skumt som det låter, rogivande. Bara man inte behöver göra det ofta för då är det bara irriterande skitgöra.
Vill man ha gitarrer som alltid spelar bra har man ju inget val annat än att göra det. Jag brukar göra det innan jag skall iväg på något längre speljobb (eller om jag bara känner för det som man gör ibland), rengöra, smörja upp, återfukta (fast det behövs sällan på instrument som används mycket), spänna skruvar och allmänt justera. Och viktigast av allt, bandputs.
När det är många gitarrer som måste fixas i en stöt är det fan inte kul alls.
/Magnus
| 05 May 2013, 11:59 |
fender_ibanez
Jag bytte strängar justerade mickar och kollade på halsen på min Classic Vibe Telecaster i helgen. Efter strängbytet från okänd tunnare tjocklek till ett .011-.050-set så rasslade det rejält om de lägre strängarna. Jag höjde stränghöjden lite men det hjälpte inte så mycket. Då kollade jag över dragstången. Först trodde jag den var paj och höll på att få lite panik. Sen lärde jag mig nåt nytt: vanliga dragstänger går ju inte åt båda hållen utan kan bara hålla emot strängtrycket. Doh.
Det fina med det är ju att varken Telen eller Epi SG:n som jag stötte på samma problem hos är trasiga. Det dåliga är att jag inte bara kan skruva lite för att lösa mitt problem (Epi:n rasslar också på banden nämligen). Det är väl ny högre översadel som gäller för båda antar jag?
Tack och lov läser jag nu på Simon & Patricks hemsida att min akustiska ska ha dubbelverkande dragstång i alla fall. Får se om lite extra relief på den halsen kan hjälpa bandrasslet där (för det har inte varit så illa förut, översadeln borde vara helt okej).
| 06 May 2013, 11:44 |
kjelle
fender_ibanez wrote: Jag bytte strängar justerade mickar och kollade på halsen på min Classic Vibe Telecaster i helgen. Efter strängbytet från okänd tunnare tjocklek till ett .011-.050-set så rasslade det rejält om de lägre strängarna. Jag höjde stränghöjden lite men det hjälpte inte så mycket. Då kollade jag över dragstången. Först trodde jag den var paj och höll på att få lite panik. Sen lärde jag mig nåt nytt: vanliga dragstänger går ju inte åt båda hållen utan kan bara hålla emot strängtrycket. Doh.
Tack och lov läser jag nu på Simon & Patricks hemsida att min akustiska ska ha dubbelverkande dragstång i alla fall. Får se om lite extra relief på den halsen kan hjälpa bandrasslet där (för det har inte varit så illa förut, översadeln borde vara helt okej). Var gärna lite metodisk, och kolla inställningar och höjder i rätt ordning. Först översadeln, därefter relief (dragstången). När det är OK, justerar du stallhöjden så att antingen får rasselfritt, eller en nivå av rassel du kan leva med. Riktigt låg stränghöjd ger oftast lite rassel när man tar i. en del kan leva med det, för att få låg höjd, andra vill ha det rasselfritt. Är översadeln någorlunda OK, acceptera den som den är, och gör de andra justeringarna, innan du shimsar sadeln eller byter, eftersom det är en del jobb.
| 06 May 2013, 13:22 |
poxxed
Jag fixar också lite på en SG:
| 06 May 2013, 22:17 |
Din_Mentor
Kul att läsa om allas gitarrjobb o donande!  Najs, måste tagit en bra stund att skrapa rent SGn? Vad blir det för ny lack?
| 07 May 2013, 18:21 |
fender_ibanez
kjelle wrote: Var gärna lite metodisk, och kolla inställningar och höjder i rätt ordning. Tack för att du är så underbart diplomatisk!  Det var länge sen sist jag skruvade på en gitarr över huvud taget, så jag ser det som ett stort steg upp att ha gjort fel istället för inget alls. Nästa gång ska jag vara lite ordentligare! Telen behöver ny översadel i vilket fall märkte jag, skåran för höga E är på tok för bred. Underligt att jag inte märkt det förrän nu. Jag har bytt översadel på en gitarr en gång tidigare och jag var för ivrig då också och nöjde mig medan den fortfarande var på tok för hög. Antingen ska jag lämna bort såna lite känsligare grejer eller så ska jag höra med en händig kompis om han inte kan handleda mig lite så jag kommer på rätt köl med mekandet.
| 09 May 2013, 09:27 |
kjelle
fender_ibanez wrote: kjelle wrote: Var gärna lite metodisk, och kolla inställningar och höjder i rätt ordning. Tack för att du är så underbart diplomatisk!  Det var länge sen sist jag skruvade på en gitarr över huvud taget, så jag ser det som ett stort steg upp att ha gjort fel istället för inget alls. Nästa gång ska jag vara lite ordentligare! Telen behöver ny översadel i vilket fall märkte jag, skåran för höga E är på tok för bred. Underligt att jag inte märkt det förrän nu. Jag har bytt översadel på en gitarr en gång tidigare och jag var för ivrig då också och nöjde mig medan den fortfarande var på tok för hög. Antingen ska jag lämna bort såna lite känsligare grejer eller så ska jag höra med en händig kompis om han inte kan handleda mig lite så jag kommer på rätt köl med mekandet. Det är roligare att vara trevlig än elak.  Klart att man ska hjälpas åt. Min poäng var väl att det lät som du var lite "all over the place", och då är det lätt att man försöker kompensera ett problem med fel åtgärd. Blir lätt krångligare än nödvändigt, och kanske jobb i onödan. Översadeln är hyfsat oberoende av relief och stallhöjd. Stallhöjden är hopplöst att få rätt om inte reliefen och sadeln är OK. Därför lönar det sig att göra detta i rätt ordning. På en standard Fender byter du sadel lätt, men det kräver lite tålamod. Kolla först om du har curved eller flat botten i sadelskåran. Köp t.ex. en färdigskårad Tusqsadel från Gitarrdelar.se eller GMF, dom funkar bra för stränage runt 0.010. Slipa till bredden så att den går i skåran lite trögt. Om botten i skåran är curved, köper du en sadel gjord för det, underlättar mycket. När bredden är rätt, slipa botten på sadeln till rätt höjd, finns mycket om det på nätet. Slipa med ett ca 180-papper liggandes på en flat yta, och sadeln mot det. Var noga med att hålla sadeln rätvinkligt ner mot slippappret. Fråga gärna mer om du vill, det finns många här som kan svara.
| 09 May 2013, 12:08 |
poxxed
Din_Mentor wrote: Kul att läsa om allas gitarrjobb o donande!  Najs, måste tagit en bra stund att skrapa rent SGn? Vad blir det för ny lack? Fyra timmar ungefär. Greppbrädan ska bort, huvudet ska bli större, ebenholtzbräda ska jag dra på, blockinlägg ska dit, och så banda med jumbo rostfritt och sen pleka den. Ny sadel, nytt stall, nya stämmisar och ny elektronik. Såhär ska den se ut när den är klar. En del jobb kvar: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9758667/nysg.jpgDet kommer alltså bli typ en 61 custom.. Fast med fet hals och lite andra smygmoddar.
| 09 May 2013, 15:02 |
inferno
Var ju några veckor sen det här jobbet gjordes men men... Köpte ett billigt Kramer V för att jag ville testa om floyd var nåt för mig. Efter några månaders ägande så plockades gitarren isär för en allmän översyn samt ett mickbyte och då upptäckte jag att halsen slagit sig som en korkskruv.  Blev till att sätta halsklacken i ett skruvstycke, dra fast några plankbitar igenom stämskruvshålen och vrida halsen åt rätt håll för att sedan fixera den längsta plankbiten i golvet med lite skruvar. Och sedan brassa på lite med varmluftspistolen mest för att det är kul.  Efter ett dygn så tog jag loss alltihop och hade en rak och fin hals.  Halsen är fortfarande rak efter några veckors spelande så vi får väl se om jag får göra om proceduren och hur länge det dröjer tills dess.
| 09 May 2013, 16:46 |
mrcheese
poxxed wrote: Din_Mentor wrote: Kul att läsa om allas gitarrjobb o donande!  Najs, måste tagit en bra stund att skrapa rent SGn? Vad blir det för ny lack? Fyra timmar ungefär. Greppbrädan ska bort, huvudet ska bli större, ebenholtzbräda ska jag dra på, blockinlägg ska dit, och så banda med jumbo rostfritt och sen pleka den. Ny sadel, nytt stall, nya stämmisar och ny elektronik. Såhär ska den se ut när den är klar. En del jobb kvar: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9758667/nysg.jpgDet kommer alltså bli typ en 61 custom.. Fast med fet hals och lite andra smygmoddar. Smygmoddar är dom bästa ( tummen upp typ)
| 09 May 2013, 20:14 |
Din_Mentor
Bumpar denna tråd och ber om påfyllning tack
| 14 Oct 2013, 12:43 |
Plexiglas
tja, gjorde ju det här för ett tag sen, vilket inte föll i så god jord hos alla, men skitsamma det blev ju kung ändå:mrgreen: från detta:  till detta:  Gick också över samtliga gitarrer i samlingen med fret doctor och nut sauce, och jäklar vilken skillnad en sån rengöring/uppsmörjning gör!
_________________http://www.facebook.com/gudarsskymningSjälvklart dricker jag bara NOS Gevalia. Allt annat skulle ju sabba vintagevärdet på min gamla kaffebryggare!
| 14 Oct 2013, 13:09 |
Din_Mentor
Ballt! Ser onekligen rock n roll ut Plektrumskyddet måste va ovanligt eller? Blev sugen på att köpa nut sauce nu faktiskt, bara gitarrdelar som säljer i swe? Fret doctor är najs när man ändå har av strängarna, greppbrädan blir ju som ny (typ  )
| 14 Oct 2013, 15:59 |
Plexiglas
Din_Mentor wrote: Ballt! Ser onekligen rock n roll ut Plektrumskyddet måste va ovanligt eller? Blev sugen på att köpa nut sauce nu faktiskt, bara gitarrdelar som säljer i swe? Fret doctor är najs när man ändå har av strängarna, greppbrädan blir ju som ny (typ  ) Ja, jag gör aldrig rent mina gitarrer, men fick ett ryck efter en tråd här för ett tag sen och får väl säga som så att jag nog kommer fortsätta med både såsen och doktorns olja. Plekan, ja, den gjorde emma klemets åt mig efter att benny rooth filat till den, hon gör rätt mkt custommålade plekor, har sett fler här på bojen och många andra på olika forum.
| 14 Oct 2013, 16:40 |
Din_Mentor
Najs  Men som sagt, nut sauce? Var köpa?
| 14 Oct 2013, 17:17 |
Plexiglas
jag köpte på gitarrdelar.se tror jag. Dyrt, men funkar uppenbarligen.
| 14 Oct 2013, 17:25 |
musiknörd
Joined: 24 Jun 2008, 23:53 Posts: 375 Location: Växjö
jorå, dags för lite nya strängar på lp´n! så passade på att rengöra brädan och olja lite + lite puts på resten av gitarren
_________________ /Rickard
| 14 Oct 2013, 20:20 |
Din_Mentor
Bump var det här! Inga meck-nyheter?
| 12 Apr 2015, 21:37 |
Magnus Olsson
Jo, påbörjade en mek i förra veckan som blev klar i dag. Har haft en kropp liggande rätt länge utan hals, för ett tag sen fick jag iden att testa med en strata hals. Köpte en ny här på Bojen, en ganska fet sak, men moderna bräda och band. Med lite fixande passade halsen perfekt. Fräste upp kroppen för "udda" mickuppsättning, gjorde ett plektrumskydd, borrade upp hålen för stämskruvar och monterade Gotoh låsbara, två strängträd, gjorde en sadel i grafit, fixade bandstavar och oljade in halsen. Filade ut en armcut i kroppen och lackade den med en, tyvärr, lite ljusare krämfärg. Provade lite olika mickar, framförallt P90 micken, innan det började låta bra och bli balans mellan mickarna. Har spelat på den nu några timmar och är nöjd. Säkert en gitarr jag aldrig kommer att använda, men skoj att pilla lite. Fuskloggad med ett stort klistermärke. Den vänstra.  Skall såga om formen på huvudet, göra vanlig RG form med att bygga upp med lite trä och lägga en topp ovan på och lacka den kräm, för det ser verkligen inte klokt ut nu.  /Magnus
| 12 Apr 2015, 21:54 |
Oakman
Joined: 22 Jul 2002, 01:55 Posts: 1448 Location: Lund
Har tyvärr inga bilder på det (och det är inget att se ändå), men fixade till min gamla RG7420 ikväll. Inkopplat har den låtit instängt och grötigt sen jag bytte mickar på den. Så jag rev ut all elektronik och insåg då att jag kört en passiv humbucker genom en 25k pot Vad ska man säga... var helt säker på att jag bytt den mot en 500k, men icke... Nåja, nu sitter där en 500k i alla fall. Hara bara testat genom simulering/hörlurar och märker redan en enorm skillnad. Ser fram emot imorgon då jag kan testköra ordentligt på min Rectoverb... edit: tar med en vacker bild på stärkaren istället Attachment:
| 13 Apr 2015, 01:07 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Jodå, idag har det hårdmepprats! Började med att göra en ny set up på den här för att få den mindre fisig: Nickel 0.11-0.48, rejäl stränghöjd, fortfarande flytande svajs. Mission accomplished: Sparkar rumpa! Dessutom inte så vresig som man kunde förvänta sig men "You got to play it like you mean it" Attachment:
File comment: Road worn '60
Uppspelt av framgången tog jag sedan itu med denna som jag för några veckor sedan orkat polera upp kroppen på efter att ha målat och (såklart) flejkat lite i somras. Hade en 1-piece flame maple-hals (flejmsen syns tyvärr dåligt, typ inte alls på fotot) liggande som jag schysstade till och polerade banden på, mintgrön pleka fick det bli och ett set Sheptone AB-Custom. Nu till det tråkiga: När sista skruven dragits åt upptäckte jag att jag inte hade ett enda set strängar kvar Så himskans förtretligt att inte kunna testa genast när man skruvat sig svettig i flera timmar! Attachment:
_________________ Skill is nothing without style
| 13 Apr 2015, 01:09 |
Din_Mentor
Kul läsning pajkar, man blir inspirerad själv om inget annat!  Keep em coming!
| 13 Apr 2015, 10:47 |
Tvåtakt
Det där skulle jag kunna behöva göra på en Kramer hals, funkar det så är det väl bar aå köra antar jag
| 13 Apr 2015, 17:26 |
[ 26 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests |
