View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 03:28
Reply to topic  [ 8 posts ]
D´Addario Balanced Tension
Post D´Addario Balanced Tension
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... 60f2d23942
Någon som testat? Låter ju på pappret som en bra grej kan jag tycka, men förmodligen är det bara bullshit och ett sätt att lura oss att "det kan bli bättre", jag vet inte. Kanske finns en fördel med att det är lite olika tension?
19 Apr 2013, 11:25
Post Re: D´Addario Balanced Tension
Shoegazers Anonymous wrote:
http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=4391&osCsid=1b3647b0a5da302a89ddcc60f2d23942
Värt att testa i alla fall. Dessutom snäppet lägre tension vid normalstämning.
19 Apr 2013, 13:26
Jag har testat och kör med det på flera gitarrer nu (har inte orkat ställa om alla svajgitarrer än).
Man märker tveklöst skillnad till det bättre.
Precis i början framstår skillnaden som ganska marginell, man kanske bender lite fel innan man kompenserat för det.
Men efter tag inser man att vibrato känns lika på alla strängar, att bends känns lika osv. När fingrarna vant sig känns vanliga klumpigt.
Man får bättre strängbalans också, tonerna i ett ackord låter mer jämnt.
Värt att prova.
/Magnus
19 Apr 2013, 19:04
Att ljuga om någonting som faktiskt är fysisk mätbart vore ungefär som att skjuta sig själv i foten.
19 Apr 2013, 20:26
Välkommet!
Jag har inte hunnit testa dom seten men sedan länge plockat ihop egna set utifrån daddario string tension table för att få bättre balans.
19 Apr 2013, 21:15
Ehhmmm, det finns ett problem här, såvitt jag förstår saken: vid vilken typ av huvud ger dessa strängar jämnare spänning? Fender, Gibson, Floy Rose, Music Man (2+4), eller Fender vänster?
Alla som testat en gura med "omvänd" skalle har upplevt hur olika det blir när man töjer. Ju kortare sträng, desto mindre drag krävs för att nå pitch, vilket också inverkar på svaret när man töjer.
Så att: så länge D'addario inte redovisar vilken typ av skalle man avser, blire nog bara en chansning som vanligt.
Rätta mig gärna... :wink:
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
20 Apr 2013, 14:54
Nä du får bara medhåll av mig!
20 Apr 2013, 15:26
Nu är jag vare sig fysiker eller pedagog men jag tänkte ändå försöka mig på en förklaring utifrån hur jag tror att det ligger till.
Jag tror att det man upplever i dom exempel ni tar upp inte handlar om tension utan elasticitet.
De faktorer ni nämner påverkar strängens styvhet utan att tensionen ändras
En sträng på en stratahals med huvudet som vanligt eller reversed kommer ha samma spänning för att uppnå samma tonhöjd på samma skallängd. Man kommer uppleva en förändrad spänst /styvhet/ elasticitet som påverkas av hur lång strängen är bortanför sadeln och vinkel över sadel och stall.
Ju kortare sträng med samma tension desto styvare...
Man kan överdriva och tänka sig att man har en sträng med 10kg s spänning som är uppspänd så att den är en cm lång och en annan med samma spänning som är 100 cm lång.
Vilken flexar mest och känns "mjukast" när du trycker på den?
20 Apr 2013, 16:36
