Rambler
 high- eller lowgain input & overdrive pedaler
Har lekt lite med min Vox AC30C2 under kvällen och insett att "low input ingången" på topboost-kanalen tar mina overdrive pedaler mycket bättre än "high input ingången" och det rena ljudet är i mina öron också snyggare. Vet inte med er men jag har av gammal vana alltid petat in kabeln i high input på mina förstärkare då jag spelar på strata och tele med "normala mickar". Blev lite nyfiken, ni som förlitar er på pedaler för era overdrive/dist ljud vilken ingång använder ni (ni som har den valmöjligheten på era förstärkare)?
| 13 Mar 2013, 22:50 |
Freppezon
 Re: high- eller lowgain input & overdrive pedaler
Det där är ju vad jag har sagt i flera år!
Det handlar om impedansen och att signalen får lite att jobba med.
MO (som jag vet hatar EMG-mickar mfl), sätt dom i low-inputen så får dom både liv och rörelse.
Förutom att liva upp dom ganska livlösa EMG-mickarna får du rejält med bett och ton i flera "low-gain mickar"...
Borde gå att "modda" inputen på flera förstärkare med en low-input modd så att säga.
| 14 Mar 2013, 00:18 |
återfall
Jag har också en Vox ac30c2 med en L-pad (2x100w) monterad så att jag kan gasa på stärkaren och sänka högtalarvolymen.
Jag upplevde exakt samma sak med min stärkare tidigare, bättre i low input, MEN numera kör jag typ mastern på 100%, båda preamp volymerna på 50-75% beroende på humbucker eller single coil, Gitarr in på topboost high och patchkabel mellan inputjacken, det spelar ingen roll hur man sätter kablaget när man patchar båda kanalerna.
Jag har en Boss BD-2 med level på typ 65% och ingen dist alls, bara boost alltså.
Rullar av gain med volympottarna vid behov.
Lätt reverb samt kort delay i loopen.
Låter fanstasikt bra i mina öron.
| 14 Mar 2013, 13:52 |
Vinyljunkie
Joined: 07 Sep 2009, 13:27 Posts: 8067 Location: Göteborg
Det beror ju helt på vad för ljud man är ute efter samt vad man har för grundljud (kompljud?).
Jag har halvrent kompljud (Marhall JMP) och slår på OD/dist/preamp bla bla vid solon och då på full patte. Detta skulle inte fungera i low-ingången, det skulle bara bli vekt. För mig är det precis tvärtom - mitt sololjud kommer till liv just av att jag kör genom high-ingången. Men det som skiljer oss åt är kanske inställningarna på pedalen? Eller har du samma kompljud som sololjud? Dvs OD alltid påslagen?
| 14 Mar 2013, 16:39 |
surfbrother
Joined: 30 Jan 2009, 16:53 Posts: 630 Location: Mölndal
Freppezon wrote: Det handlar om impedansen och att signalen får lite att jobba med.
Förklara gärna! Jag trodde det innebar lägre förstärkning i försteget, mindre förstegsdist och lägre signal in i slutsteget.
_________________ Dra röva i koks!
| 14 Mar 2013, 17:01 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
surfbrother wrote: Freppezon wrote: Det handlar om impedansen och att signalen får lite att jobba med.
Förklara gärna! Jag trodde det innebar lägre förstärkning i försteget, mindre förstegsdist och lägre signal in i slutsteget. Han vet inte vad han svamlar om som vanligt så någon vettig förklaring får du inte. Men prova för all del att koppla i Low-input, finns ju säkert de som gillar det.
| 14 Mar 2013, 17:03 |
surfbrother
[/quote] Förklara gärna! Jag trodde det innebar lägre förstärkning i försteget, mindre förstegsdist och lägre signal in i slutsteget.[/quote] Han vet inte vad han svamlar om som vanligt så någon vettig förklaring får du inte. Men prova för all del att koppla i Low-input, finns ju säkert de som gillar det.[/quote]
| 14 Mar 2013, 17:30 |
Freppezon
Det innebär att förstärkaren får mer att jobba med! Samt att disten inte överstegrar, dvs det blir fuldist a lá JCM-900 (dvs diodklippning)... Om man som nilo gillar fuldist, varsegod och sätt den i high-input!
| 14 Mar 2013, 17:59 |
Vinyljunkie
Freppezon wrote: Det innebär att förstärkaren får mer att jobba med! Samt att disten inte överstegrar, dvs det blir fuldist a lá JCM-900 (dvs diodklippning)... Om man som nilo gillar fuldist, varsegod och sätt den i high-input!  Kan du ge ett konkret exempel på vad du menar med fuldist? Eller är det egentligen dist i största allmänhet du menar?
| 14 Mar 2013, 18:14 |
surfbrother
Freppezon wrote: Det innebär att förstärkaren får mer att jobba med! Samt att disten inte överstegrar, dvs det blir fuldist a lá JCM-900 (dvs diodklippning)... Om man som nilo gillar fuldist, varsegod och sätt den i high-input!  Innebär det inte precis tvärt om, att förstärkaren får mindre (signal) att jobba med om du kör in samma signalstyrka i Low-ingången gentemot Hi-ingången? Då minskar dist i försteg och ev. även i slutsteg.
| 14 Mar 2013, 18:25 |
Freppezon
surfbrother wrote: Freppezon wrote: Det innebär att förstärkaren får mer att jobba med! Samt att disten inte överstegrar, dvs det blir fuldist a lá JCM-900 (dvs diodklippning)... Om man som nilo gillar fuldist, varsegod och sätt den i high-input!  Innebär det inte precis tvärt om, att förstärkaren får mindre (signal) att jobba med om du kör in samma signalstyrka i Low-ingången gentemot Hi-ingången? Då minskar dist i försteg och ev. även i slutsteg. Plus att du får lättare att laborera med eq:n den svarar (enligt vad jag tror) lite bättre.
| 14 Mar 2013, 18:32 |
arbetarpojken
Upplever samma sak i min Marshall 50 w kombo (4010) Blackstars HT-dual gjorde underverk, kör numera bara på low. Får ett superljud både till komp och till solo/fet OD. Just den pedalen verkar absolut inte gilla gain ifrån förstärkaren. Eller nja, liiite funkar klart bäst, . Min gamla JMP -76 vaknade också "till liv" med HTn. JMPn låter annars bara bäst på fullt ställ, o då verkligen en one trick pony, men bra blir det.
| 14 Mar 2013, 18:49 |
Vinyljunkie
arbetarpojken wrote: . JMPn låter annars bara bäst på fullt ställ Håller inte med. Fast du kanske menar de utan master? Jag har de flesta rattar mellan 12 och 15 (enl. klockan) och mastern på 11 (dvs 4) och tycker att det är perfekt kompljud då. Lagom mycket kräm men ändå utan att gröta. Kanske att det låter bäst med fullt ställ om man spelar mera yxigt än vad jag gör?
| 14 Mar 2013, 19:00 |
Freppezon
arbetarpojken wrote: Upplever samma sak i min Marshall 50 w kombo (4010) Blackstars HT-dual gjorde underverk, kör numera bara på low. Får ett superljud både till komp och till solo/fet OD. Just den pedalen verkar absolut inte gilla gain ifrån förstärkaren. Eller nja, liiite funkar klart bäst, . Min gamla JMP -76 vaknade också "till liv" med HTn. JMPn låter annars bara bäst på fullt ställ, o då verkligen en one trick pony, men bra blir det. Precis! Lite räcker långt! Tillverkare tror att mer är bättre (inte nödvändigtvis). En smart innovatör kommer säkert på någon innovativ lösning (high/low input-steg med valbar eq för att matcha Strata/LP). Herr Neimann från Tubewonder är inne på något liknande, en lite switchbox vore fantastiskt och skulle göra underverk i dagens missmatched impedance-samhälle...
| 14 Mar 2013, 19:02 |
arbetarpojken
Vinyljunkie wrote: arbetarpojken wrote: . JMPn låter annars bara bäst på fullt ställ Håller inte med. Fast du kanske menar de utan master? Jag har de flesta rattar mellan 12 och 15 (enl. klockan) och mastern på 11 (dvs 4) och tycker att det är perfekt kompljud då. Lagom mycket kräm men ändå utan att gröta. Kanske att det låter bäst med fullt ställ om man spelar mera yxigt än vad jag gör? Jag har master,, men nej,,, jag måste fan vrida på för att få detdär goa Marshallsoundet,, kanske är ett ex som inte är wow, men den kräver fullt ställ. O då går det ju inte att lira. Jag får framförallt skitpissljud ur telecaster i JMPn, SG eller Les Paul funkar bättre. Men somsagt,, Blackstarpedal var en skänk från ovan, körde Tubdescrem(ers) som funkade hyfsat o TCs BLD. Men min JMP är en svår o nyckfull vän. 4010an lättare.
| 14 Mar 2013, 19:27 |
arbetarpojken
Freppezon wrote: arbetarpojken wrote: Upplever samma sak i min Marshall 50 w kombo (4010) Blackstars HT-dual gjorde underverk, kör numera bara på low. Får ett superljud både till komp och till solo/fet OD. Just den pedalen verkar absolut inte gilla gain ifrån förstärkaren. Eller nja, liiite funkar klart bäst, . Min gamla JMP -76 vaknade också "till liv" med HTn. JMPn låter annars bara bäst på fullt ställ, o då verkligen en one trick pony, men bra blir det. Precis! Lite räcker långt! Tillverkare tror att mer är bättre (inte nödvändigtvis). En smart innovatör kommer säkert på någon innovativ lösning (high/low input-steg med valbar eq för att matcha Strata/LP). Herr Neimann från Tubewonder är inne på något liknande, en lite switchbox vore fantastiskt och skulle göra underverk i dagens missmatched impedance-samhälle...  Ja hujj i helvete att bygga in dist för att man kan.... Har ju inte tesat alla stärkare i kommunen, men du har grymma poänger.
| 14 Mar 2013, 19:29 |
Rambler
Jag kör alltid rent ljud som grundljud och upplever att de flesta overdrive och distpedaler låter bäst i en helt ren stärkare där försteget inte distar. Tror att vi har olika ljudideal om vi gillar förstärkardist eller pedaldist. För mina behov är pedaldist mycket flexiblare och ger ett mer kontrollerat ljud som jag gillar.
| 14 Mar 2013, 20:03 |
nilo
Freppezon wrote: Det innebär att förstärkaren får mer att jobba med! Samt att disten inte överstegrar, dvs det blir fuldist a lá JCM-900 (dvs diodklippning)... Om man som nilo gillar fuldist, varsegod och sätt den i high-input!  Nej, det innebär det inte alls. Och att disten inte ska gå överstyr är redan fixat i stärkaren (om den är bra designad) med hjälp av filter som läcker signal mot jord för att stegen inte ska gå i taket. Du får med dina två MAR mer diodklippning än vad jag får i någon av mina stärkare. Jag tror att du får börja läsa på lite om hur en förstärkare fungerar om du ska fortsätta komma med sådana här uttalanden.
| 14 Mar 2013, 21:27 |
Rambler
Lugna och fina, vi pratar bara om förstärkare
| 14 Mar 2013, 22:21 |
nilo
Rambler wrote: Lugna och fina, vi pratar bara om förstärkare  Jag är väldigt lugn. Har varit på gymmet nyligen så jag orkar inte jaga upp mig Men Freppezon har en vana att prata om saker som han inte har någon koll på. För min del får han gärna gå runt och tro en massa osanningar, men han ska ju inte lura i andra en massa. Jag känner bara att när han far med osanning så vill jag gärna hjälpa folk genom att berätta hur det egentligen ligger till istället för att de ska behöva tro på vad Freppezon sprider omkring sig. Jag säger inte att han alltid har fel eller att sakerna han tipsar om alltid låter skit. Som jag skrev ovan så prova själva, ni kanske gillar det. Men det beror inte på impedansen att Low-input låter som det gör i förhållande till Hi-input. Inte heller är Bullet Cable nödvändigtvis den bästa kabeln på marknaden (Eric Johnson föredrar George L och han har ju ett rätt trevligt ljud), att MAR är världens bästa OD osv. Det är dock förvånansvärt ofta som just Freppezon delar med sig av tips och trix utan att egentligen ha koll på vad det gäller (tänker på buffer-diskussionen och alla gånger han börjat snacka trafos och grejer). Han får gärna spy galla över mig för att jag berättar hur det egentligen ligger till, men jag har hjälpt folk både från bojen och diskant med både förstärkare och pedaler och ingen har än så länge blivit missnöjd.
| 14 Mar 2013, 22:33 |
JonasSweden1
Joined: 27 Aug 2009, 14:20 Posts: 873 Location: Stockholmsområdet
Vinyljunkie wrote: Det beror ju helt på vad för ljud man är ute efter samt vad man har för grundljud (kompljud?).
Jag har halvrent kompljud (Marhall JMP) och slår på OD/dist/preamp bla bla vid solon och då på full patte. Detta skulle inte fungera i low-ingången, det skulle bara bli vekt. För mig är det precis tvärtom - mitt sololjud kommer till liv just av att jag kör genom high-ingången. Men det som skiljer oss åt är kanske inställningarna på pedalen? Eller har du samma kompljud som sololjud? Dvs OD alltid påslagen? +1 på den. Om vi pratar gamla Marshalls är det min vy att highn input jacket gäller för bra ton. Low input ger en rätt fin ren ton om man skruvar upp volymen ordentligt. Men nåt särskilt drag blir det inte på den kanalen även om man använder pedaler. Så, mycket beror väl på stärkaren helt enkelt hur användbar en low gain kanal är att dista upp. - Jonas
_________________ "Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
| 15 Mar 2013, 12:50 |
Vinyljunkie
Rambler wrote: Lugna och fina, vi pratar bara om förstärkare  Det är fan inte så bara! Finns ju bara en sak som är viktigare än det här i världen!
| 15 Mar 2013, 16:51 |
