View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 08:15
Reply to topic  [ 13 posts ]
Bajapot med problem. Hjälp!
Post Bajapot med problem. Hjälp!
En bajatele som inte funkar som den ska. Ska fixa med en väns tele som har ett par problem. Halsen är lite väl böjd, så ett kvartsvar där, iövrigt mkt fin. Men elektroniken funkar väl sådär kan man säga. Jag har öppnat och kollat och allting synligt sitter där det ska. Vad är då symtomet?
Jo med knappen på volympoten uttrycktär gitarren död, med knappen intryckt låter läge 1-2 likadant (bara halsmick) och i lägge 3-4 hörs bara stallmick. Man kan alltså bara få 2 ljud som det är. Jag har på lekmans vis fått för mig att problemet sitter i den svarta plastgrejen under volympoten (över på bilden).
Vad gör jag nu?
www.slackervillezoo.se
30 Jan 2013, 17:22
Post Re: Bajapot med problem. Hjälp!
På lekmans vis undrar jag om det går att mäta på polerna på det lilla "kretskortet" under poten?
30 Jan 2013, 21:22
Nope, har inget att mäta med.
30 Jan 2013, 21:27
Hej, ifall du vill byta ut den så har switchen nummer: 0061260000
http://support.fender.com/service_diagrams/telecaster/014-1502A_SISD.pdf
http://www.guitarpartssite.com/0061260000-p/0061260000.htm
Rewolver
30 Jan 2013, 21:41
Varför sitter det en klippt ledare på 4-lägesswitchen på bilden?
30 Jan 2013, 21:43
Är det kopplat rätt från 4-vägsswitchen?
om nu läge 1-2 låter lika så känns det som att problemet ligger där?
S-1 Switch Up:
Position 1. Bridge Pickup
Position 2. Bridge and Neck Pickups (In Parallel)
Position 3. Neck Pickup (Standard Tele)
Position 4. Neck and Bridge Pickups (In Series) (Fatter Tone Than Position 2. and More Output Than Position 1., 2., or 3.)
S-1 Switch Down:
Position 2. Bridge and Neck Pickups (In Parallel)-Out of Phase
Position 4. Neck and Bridge Pickups (In Series) Out of Phase
Rewolver
30 Jan 2013, 21:51
När jag har switchen i stallläge och knappen uppe är det tyst, men när jag har den nere låter det. När jag trycker på knappen igen kan jag hålla knappen halvvägs upp och då byter delen ljud till vanlig telestall. Men släpper jag upp knappen helt blir det tyst Har jag switchenn i läge för hals kommer inget ljud, men det blir knaster om jag Peter med fingret på switchen och potar
30 Jan 2013, 22:02
Bra fråga men om david inte lagt upp bilden på franceguitare.fr för visning här så gissar jag på att det inte är gitarren i fråga på bilden.
Har tyvärr ingen lösning på problemet.
30 Jan 2013, 22:10
Jag ville bara visa vad det var för switch.
30 Jan 2013, 22:13
Satte i ny pot och ny switch, lödde om hele rasket och TJOHOO! Nått var kasst någonstans men nu är det fixat. Men dragstången går inte att justera...vad gör man?
25 Feb 2013, 21:41
Går inte att justera hur? Är den bara dragen i botten och fortfarande för böjd hals lägger man till en bricka så att bussningen tar längre. Relativt enkelt med vintagetypen av dragstång.
25 Feb 2013, 21:49
Ja den är dragen i botten tror jag, går inte att skruva in, och skruvar man ut går det jättelätt och ut kommer bara en liten cylinder.
25 Feb 2013, 22:05
Users browsing this forum: bummer and 131 guests
