View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 12:06
Svajarmen gick av!
Post Svajarmen gick av!
För att hålla min svajarm till stratan någorlunda fast har jag en sådan där liten fjäder nedsänkt innanför svajarmen. När jag satt och plinkade ikväll blev svajarmen plötsligt väldigt svår att rotera, åt båda håll. Troligtvis hade fjädern fastnat på något sätt och med den jammat fast armen. När jag till slut fick bort armen kom bara halva med ut. Tippen sitter fast långt ned i hålet och jag tror det är kört att få ut den. Den sitter hårt fast dessutom.
Då är det väl ett nytt stålblock som gäller? Gitarrdelar säljer samma orginal Fender som sitter på den jag har. Det är väl en lätt procedur att byta? Jag behöver väl inte ens ta bort stallet när jag gör det? Vits att uppgradera till Callahan? Passar de i sådana fall till ett US Vintage stall?
Tacksam för svar!
06 Jan 2013, 23:03
Post Re: Svajarmen gick av!
Callaham har lösningen på just det problemet. Du kan köra sönder armen men den går aldrig av. Den tål en massa stress. Köp en block och arm från Callaham så ska du se att du blir nöjd!
Det kommer att passa, det ska passa!
Köp Callaham and join the dark side! ;)
Shine On You Crazy Diamond
06 Jan 2013, 23:05
Nu har jag bytt till en Callaham stålblock och deras "64 virtual pop in" svajarm.
Blev det bättre? Tonmässigt vette fasen. Jag märker att jag satt på nya strängar...
Det kanske blir större skillnad om man uppgraderar från en billigare Stratocaster. Jag tror att AVRI-serien har rätt fina stålblock från början.
Annat var det med svajarmen. Den sitter BETYDLIGT bättre än alla andra svajarmar jag testat. Själva svajarmen är något kortare och rakare än orginalspaken, vilket passar mig bättre.
Hade jag inte haft sönder armen och därmed förstört stålblocket hade jag inte uppdragerat. Nu fick jag lägga till någon hundralapp och fick en svajarm som fungerar helt optimalt. ( och kanske liiiiiite bättre ton) Det var det värt!
01 Mar 2013, 10:33
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 82 guests
