View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 10:42
Reply to topic  [ 12 posts ]
Low-cut/bass-cut Jaguar
Post Low-cut/bass-cut Jaguar
Jag har funderingar på att testa den funktionen på andra gitarrer. Framförallt på hollowbody gitarrer med bara en pickup i hals.
Så om jag kollar schemat för jaguar så finns det två kondensatorer som används beroende på varifrån den kommer.
,003mfd el ,003uf står det.
Så till frågan.
Var kan jag köpa dessa i sverige? Jag har ingen kunskap i att översätta det till något annat.
Finns det andra sätt att göra detta på och finns det andra som har haft samma tanke.
/J
07 May 2012, 22:45
Post Re: Low-cut/bass-cut Jaguar
En sån här tror jag att det ska vara
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4033
08 May 2012, 23:41
Jag tror att det där är en vanlig tonkontroll kondensator.
09 May 2012, 21:46
Jo precis, vad jag vet är det en helt vanlig tonkontrollkondensator du ska använda.
Skillnaden mellan en tonkontroll som kapar topp är att du skickar signal till jord via en konding. Den släpper bara igenom frekvenser över den tröskel som sätts av kondingen vilket innebär att bara de lägre frekvenserna finns kvar i signalvägen.
På Jaguaren sätter du den i serie med pickupen. Det innebär att de lägre frekvenserna filtreras bort från signalvägen. Det är egentligen samma effekt som du uppnår när du sätter en treble bleed på volymkontrollen.
09 May 2012, 22:23
Ok.
Kan jag använda en sån här som ton och serieswitch?
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4036
09 May 2012, 22:41
Ja visst. Det enda du ska göra är ju att skicka den kabel som INTE går till jord genom kondingen. Då får du en bass cut.
En annan variant som kan vara intressant är att titta på hur en treble bleed kopplas på volymkontrollen men använda 033 kondingen isf en 001:a. Då får du en variabel bass-cut där du mao kan välja hur mycket av den signal som ligger under det tröskelvärde som sätts av kondingen som ska kapas. Även denna kan du ju göra in och urkopplingsbar med push-pullswitchen.
09 May 2012, 22:51
Då blir det iväg och handla lite. Återkommer med resultat.
Tack för hjälpen!
09 May 2012, 23:10
Elektronikkomponenter är oftast dyra i "gitarrbutiker". Likadan konding finns här för en tiondel av priset:
http://www.electrokit.com/pc05-33-nf-100v-mylar.41814
I det här fallet spelar det väl ingen större roll eftersom det bara är en liten kondensator, fast ska man ha flera...
/Sören
09 May 2012, 23:39
Mitt råd efter att ha laborerat en del med liknande kopplingar är att köpa flera olika värden på kondingar så man kan testa ut vad som är lämpligt till just den gitarren den rör sig om.
Det enklaste sättet att testa denna koppling är att göra den direkt i en teleplugg på en gitarrsladd, då slipper man löd i gitarren ocgh det går fort att testa olika kondingar. Löd loss kabeln till "tipen" på telepluggen löd dit kondingens ena ben andra benet lödes till kabeländen du tagit loss.
Jag har även testa att ta tonkontrollen från en Big Muff och ändrat värdena på komponenterna så att den inte skar någon signal med ratten på fullt och då man vred av tonen så skar den bara bort bas. Detta monterades i en OLP Stingray bas och fick då tillsammans med en "vanlig gitarrtonkontroll" med konding och pot både bas och diskantkontroll, dock passiva inte aktivt som orginalet.
10 May 2012, 07:54
Bra tips!
Det blir att testa.
10 May 2012, 21:28
Ett till tips är att ha en tråd bit eller krokodilklämma eller nåt likande så man snabbt kan kortsluta benen på kondingen och höra den ofiltrerade siganlen för att jämföra med den filtrerade och lättare kunna bestämma värdet på kondingen.
10 May 2012, 21:33
Väcker en gammal tråd eftersom jag precis testat detta på en halsmick. Ni som satt in en konding i serie med en mick har ni också fått ökat brus och brum? Har eventuellt värdet på kondingen på verkat bruset isåfall?
Tricket fungerar väldigt bra i övrigt och jag har testat 0,001uf, 0,01uf, 0,022uf. 0,001uf gav det tydligaste resultatet givetvis, men i mitt fall alltför mycket brus och brum. Det var en sån där ljusbrun/gul platt liten j-kel märkt 102. Just nu har jag två 0,02uf i serie, vilket skall ge ca 0,01uf, och bruset är tolerabelt.
Jäkligt kul att skära basen på bumliga halshumbuckers och med kondingar i serie (eller parallellt) är möjligheterna oändliga. Det sägs dock att den totala outputen också sänks, men det kanske bara är hur det upplevs? Min Pearly Gates får iallafall ett mycket mindre bumligt ljud med bättre presence och något bättre pinch harmonincs. Det sistnämnda kan vara inbillning dock.
Är det fler som har erfarenheter av detta?
10 Jan 2015, 12:49
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
