View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jun 2026, 05:07
Cellulosa lack
Post Cellulosa lack
Ang diskutioner cellulosa eller inte så samtalade jag och
Lars Arvidsson på GNU musikverkstad via mail.
Jag kopierar in mailet här för det beskriver för/nackdelar så bra
och svarar på en del frågor om cellulosa/2-komp färg.
Hej igen
Min erfarenhet är att det alltid är enklare med cellulosa.
Det är inte så noga med torktider, det spelar ingen roll om du lägger tre lager på tio
minuter eller om du lägger tre lager på tre dagar, bara torktiden innan
ev.slipning är tillräcklig.
Du behöver heller inte slipa mellan lagren om du inte vill.
Med acryl eller 2K måste du lägga nästa lager innan det förra har torkat
risk för rinningar om du lägger flera lager. När väl ett lager torkat
måste du vänta till nästa dag innan du kan lacka igen, och då måste du slipa för
att lacken skall fästa.
Cellulosa bildar ett homogent skikt, skikten smälter in i varandra. Med
annan lack kan man stänga in tidigare lager som inte hunnit torka helt och
få problem senare.
Det är också lättare att lägga tunt med cellulosa.
Visst, det är lättare att få tag i annat, men det finns en anledning till
att vi och andra gitarrbyggare lackar uteslutande med cellulosa.
Tunna lager cellulosa blir bara bättre med åren och hämmar inte tonen i guran.
Nackdelen är att lacken blir spröd och mer ömtålig, men den är också lättare att
reparera.
Om man porfyller ordentligt (vid porösa träslag som ask, mahogny, valnöt
och basswood) och slipar lagom mycket så behövs bara 2-5 tunna
lager för att få helt jämnt med slipning, då kan det vara bra att lägga ett
par lager vitt om färgen är ljus. På det sättet hade inte spelat någon roll
för dig om det inte täckte helt.
Jag kanske skulle prova med sprayburkar och kolla hur mycket exakt som går
åt, vi har ju aldrig problemet med att det tar slut i sprutan...
Nåväl, ta inte sprutspackel. Det blir tjockt och otrevligt, porfyll
ordentligt och lägg täckande vitt istället (innan kulören) om du har en
ljus färg.
Lars Arvidsson, GNU Musikverkstad
GNU Musikverkstad
Räntmästaregatan 7A, nb
416 58 Göteborg
besöksadress: Räntm.g. 5C
tel 031-25 28 00
fax 031-25 57 00
lars@gnu.se
<img src="http://213.112.6.179/gay_spider.gif" border=0>
Mvh
RICKY
04 Apr 2003, 00:09
