https://ljudbojen.com/
Tips till låda för o komma i närheten av detta
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=24525
Author:  MkIV [ 01 Mar 2009, 18:34 ]
Post subject:
Chubby wrote:
kan bero på att lådan är på 16ohm och toppen är på 4 eller 8 ohm
Testa med att koppla om den till fyra ohm till att börja med om du tror att det kan vara ett problem.
Author:  MkIV [ 02 Mar 2009, 22:23 ]
Post subject:
Jag brukar alltid köra med vanlig RK elkabel 1,5 eller 2,5 mm2 och löda fast dem på elementen - jag gillar inte de där hylsorna som sitter i marshalls lådor, och lite rejälare kabel är aldrig fel.
Author:  Jonken [ 03 Mar 2009, 14:46 ]
Post subject:
Chubby wrote:
http://www.youtube.com/watch?v=XfQVBz2GUVQ
har lite problem med o ha en låda som passar min folkesson topp..
trodde stärkaren det var fel på,men efter byte av förstegsrör så är den helt klart piggare men funkar inte ihop med greenbacks lådan.
ska prova fler lådor nästa vecka, men om ni har tips o komma med så gör gärna det.
Mika kan spela gitarr, riktigt gött häng
Holy C.... Blues genom dubbel VOX med en matta av "swisch" i loopen... [B)]
O'boy: Du har ju mycket bättre ljud i din "Folka" + 4*12 Greenback än det där! Visst du måste ohmadin låda rätt först. Loopen i klippet låter ju "Kalle Anka", jämfört med den riktiga loppen i din "Folka".
Med 4 ohm -prylen kommer du få ett tightare ljud. Vill du dock ha mer "headroom" är det 2 x 4*12 på 16 ohm och sträken i 8 ohm som gäller.
Vill du ha tight med drygare bas kan du byta slutrören EL34 till tex JJ's EL34L.
EL34L - http://www.jj-electronic.com/pdf/E34L.pdf
Hänget kommer du att få på studs när fixar till så ohmen funkar mellan stärk och låda/lådorna. Du har redan de rätta elementen för ändamålet (Greenbacks) i din låda. Rekomenderar dock dig att dubbelkolla Bias :en i toppen, så att den är optimalt ställd mot volten på rören i den.
/ Jonken
Author:  PGW [ 03 Mar 2009, 19:39 ]
Post subject:
Chubby wrote:
ok men vart hittar jag kablarna och såna där klämmor? har kollat lite på nätet men hittar inget.
Du menar kabelskor ?
Biltema/Micro/Mekonomen/OBS Bygg har både kabel & skor.
Kabel med 1,5kvadratmm. pallar 10A vid 220V = 2,2kW effekt.
M.a.o. borde 0.75mm räcka - 6A ?.
EK = enkelledare - stel & helt ok.
FK = flertrådig ledare - något mjukare & helt ok.
MK = mångtrådig ledare, även kallad motorkabel - väl mjuk IMO, men helt ok.
Lampsladd eller lågbudget-högtalarkabel går alldeles utmärkt - strömmen är färgblind.
Grövre kabel <i>kan"] släppa igenom mer bas - har man tid & lust kan man experimentera.
