View unanswered posts | View active topics It is currently 14 May 2026, 00:55
Reply to topic  [ 22 posts ]
Pottar ljudskillnad nu med bilder
och vilka pottar tror du att vi andra tror att du har då?
02 Feb 2009, 21:57
En pott med lägre Ohm värde kommer att sno lite output och lite diskant/öppenhet.
Men det är ingen jätte skillnad.
Har du 250 nu blir det svårt att fixa på nått smidigt sätt.
Men har du 500 är det bara att kasta i 250 och testa, det är ju inte stora summor det kostar att prova.
/Magnus
02 Feb 2009, 22:06
Fasvänt nån mick så kan det ju bli lite "lådvarning" över ljudet
02 Feb 2009, 22:26
/Magnus
kan en kall lödning åstadkomma vasst ljud? toppen är en folkesson och den låter kanon ihop med 1960ax lådan..
om ni tänker er en mick mot förstärkare och den inte är riktigt riktad rätt så får man ett boxy liknande ljud, lite så låter det.. och vasst...
men exakt det ljud som jag vill åt ligger där o det är väldigt frustrerande att inte riktigt komma åt det :)
the-duke-666@hotmail.com
Jag tror inte att en dålig lödning skulle göra att ljudet blir vass.
Mer troligt är det att du har en mick som du inte gillar (eller att gitarren är tunn i sig själv).
EDIT: Kanske har du kopplat micken fel (om det är en splittbar mick), att den sitter splittad eller parallell kopplad.
/Magnus
02 Feb 2009, 22:27
Tips !
Mät potten med en ohm mätare.
Det kan skilja upp till 100- 150kohm +- på pottar trots märkning
Precis som Magnus säger..... lägre värde mindre vasst.
MVH UFFEN
uffen
02 Feb 2009, 22:50
Du kan normalt sett glömma fasfelet om det gäller traditionella single coils i en strata. Fasvel påverkar i så fall bara läge 2 och 4 och ger en väldigt annorlunda ton.
Potentiometrarnas värde <i>och "] värdet på tonkontrollernas kondensator påverkar tonen i framför allt diskanten och hörs mer eller mindre i olika förstärkare. Vad är det för strata, vad satt det för mickar i den ursprungligen?
03 Feb 2009, 00:30
testa justera höjden på mickarna. Höj upp dom närmre strängarna så du hör hur det låter.. Sänk sedan ner dom lite lägre än vad du har dom nu och hör hur det låter..
Hitta läget du gillar bäst. Sedan ställer du in tonkontrollerna på förstärkaren - dra ner en del diskant om det är för vasst. Stirra dig inte blind på att rattarna ska stå på något speciellt sätt - det kan se ut hur som helst bara det låter bra... Hitta ett läge där det låter bra för dig.
Testa vrid ner på tonkontrollen på gitarren för att hitta ett läge du gillar. Igen: Det är bara dumt att bestämma sig för att rattarna ska vara på max - dom är där för att man ska ställa in lagom diskant på sitt instrument. Punkt. Det är inget fel att föredra att ha tonen nerdragen lite grann - MASSOR med kända gitarrister har dragit ner lite på kontrollerna för att hitta sitt ljud.
03 Feb 2009, 05:10
Chubby wrote:
det satt original mickar, det är en Usa standard strata från 2006. ska kolla pottarna nu på morgonen här så får vi se om det är någon som har mer info då...Hang on :)
Tonkontrollen för stall- och mittmicken är en "no load". Om du inte redan upptäckt detta ger den en ytterst liten extra diskantboost på "10" så backa den gärna ett steg eller två. Men som Magnus sa tidigare här, med 250k potentiometrar som du har nu finns egentligen ingenting att hämta som ger någon direkt avgörande skillnad.
Pot:arna varierar kanske upp till en +/- 20% så vid extremvärden åt båda hållen skulle du kunna ha uppåt 300 kohm i faktiskt värde i nu och <i>kunna"] hitta ett set som mäter närmare 200 k per potentiometer istället. Men även om det faktiskt skulle vara så blir det ingen direkt påtaglig skillnad, knappast värt besväret gissar jag. Sänk mickarna på diskantsidan istället, testa eventuellt andra strängar jobba med inställningarna som Rockley är inne på!
03 Feb 2009, 08:59
Ibland får man känslan av att folk inte vill att vissa "enkla" tips ska funka utan man vill börja byta[:D]
Steg som återstår.
1. Testa byta pottar, vi kan nog inte säga åt dig vad du hör eller inte hör - köp ett gäng och testa.
2. Testa byt kondingar. Köp jensens paper in oil tex, dom är bra och har ett varmt snyggt sound (när man använder kontrollerna)
3. Har du testat en annan förstärkare då? Du kanske inte gillar toppregistret i den?
4. Har du testat en annan högtalarlåda? Du kanske inte gillar hur lådan/högtalarelementen låter IHOP med din strata?
5. Fortsätt byta mickar. När du gått igenom fler än 10 stycken utan att någon passar byt ut gitarren och köp en bättre.
Antingen ställer du in dig på att det är en inställningsfråga och då får du testa allt för att få det rätt. Eller så gör du som 99% av alla som hänger på forum (inklusive jag själv tyvärr) - beslutar dig för att det är en utrustningsfråga och då testar du så mycket som möjligt så att du lär dig vad du gillar.
På min egen strata har jag ett RS-kit med superpottarna och jensen PIO-kondingar. På max blir gitarren väldigt diskant men jag gillar att kunna ha det ibland även fast jag mestadels har dragit ner lite på ton och volymkontrollen. Jag tycker det blir ett jävligt skönt sound på så vis och jag tappar inte bett som du säger att du gör - jag har användbara ljud längs hela registret.
03 Feb 2009, 14:38
No load-pot:en lyfter bort tonkontrollen tekniskt sett när kontrollen står max medsols. Det ger en liten diskanthöjning, med andra ord "hörs" den vanliga tonkontrollen även om den står på "10" vilket också innebär att kondensatorns värde påverkar hela tiden åtminstone teoretiskt! Här kommer ett lågbudgettips (materialkostnaden är två kondensatorer från cirka en krona styck):
Vad vi är ute efter är att du skall kunna ta ökningen i dämpning du hör mellan no load-potentiometern på "10" respektive "9" ett steg ytterligare. Idén är att koppla så att båda tonkontrollerna alltid kan påverka alla fem lägena, alla tre mickarna, och byta ut den gemensamma kondensatorn till en för varje tonkontroll och variera värdena. Förslagsvis väljer du ett lite högre och ett lite lägre, kanske 0.01 mikrofarad eller något mindre på den ena, kanske 0.047-0.1 på den andra. Då kan du variera dämpningen mer samtidigt som du alltid belastar signalen mer i de högre frekvenserna även med tonkontrollerna på motsvarande "10" ("9" för no load.)
Den ena tonkontrollen blir en "vintage" typ av tonkontroll och tar mer rakt över för en riktigt djup dämpning. Den andra tar mer i den absoluta toppen för ett mer nasalt ljud.
Med teoretiskt exakta 250 kohm på potentiometrarna, standardkopplingen, halsmickens tonkontroll på "10" och no load-pot:en på "10" har du exakt 250 kohms dämpning rakt över frekvensregistret i stall-, andra- och tredjeläget, motsvarande 125 kohms dämpning i fjärde- och halsläget.
Med standardkopplingen och halsmickens tonkontroll på "10" och no load på "9" har du praktiskt sett 125 kohms dämpning i toppfrekvenserna på alla lägen utom läge #4 där man normalt sett har båda tonkontrollerna aktiverade redan från början med standardkopplingen och den lite högre dämpningen vi är ute efter här och på samtliga lägen. Gränsfrekvensen (av 1/2piRC) går att beräkna men är egentligen ganska ointressant just nu.
Med tonkontrollerna modifierade till permanent paralellkopplade har du upp till motsvarande 83 kohms dämpning på samtliga lägen. Och eftersom du har en no load-pot kan du enkelt switcha mellan paralellkopplade tonkontroller och standard, dvs en ensam tonkontroll.
<b>Vill du tesa detta? </b>
1. Löd bort den nuvarande kondensatorn.
2. På den tonkontroll som är orginal för halsmicken sätter du en mindre kondensator på kanske 0.005 till 0.01 mikrofarad mellan benet där den gamla 0.022 kondensatorn var ansluten och potentiometerhuset.
3. På no load-pot:en monterar du en kondensator med ett större värde runt 0.047-0.1, eller den gamla 0.022:an. Kondensatorns ena ben monterar du mellan terminalen där den 0.022-kondensatorn var ansluten tidigare och det andra benet går till potentiometerhuset (jord.)
4. Om du följer ledaren från halsmickens tonkontroll till switchen är detta pinne 5, motsvarande ledare från mitt- och stallmickens tonkontroll är 4. Anslut båda tonkontrollerna till samtliga mickar enklast genom atty bygla pinne 4 och 5 (räknat med pinne 1 som utgång) på den halva av switchen som reglerar tonkontrollerna. Som ett tips kan du minska den fria kabellängden lite genom att istället koppla tonkontrollerna med en gemensam ensam ledare direkt till volymkontrollens heta ytterterminal.
5. Klart! Kolla allt en gång till, montera allt (men med bara två till tre skruvar i plektrumskyddet om du behöver gå tillbaks och ändra något efter test): Testa!
03 Feb 2009, 15:45
Att byta potar , motstånd etc har väldigt liten utväxkling på ljudet inkopplat, kontra att vrida på stärkarens kontroller..
Man måste kunna ratta in ett sound man gillar i första hand innan man sätter igång att byta mickar och andra delar, om grejerna som sitter på gitarren inte är HELT fel , samma med stärkare undrar hur många som bytt stärkare fram och tillbaka utan att försöka ratta in grejerna rätt!
Sen är det ju svårt att analysera vad 'bett' , 'värme' ,'häng' etc betyder för var och en individuellt
03 Feb 2009, 15:50
uffen wrote:
Tips !
MVH UFFEN
uffen
Skillnad på 100- 150kohm, jag tvivlar, det beror ju naturligtvis på pottens storlek, 10% diff får man ju räkna med så är den på 1Mohm så kan 100- 150kohm stämma, men är potten på 250Kohm så diffar det garanterat inte 100- 150kohm.
03 Feb 2009, 18:34
Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests
