View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Jun 2026, 00:07
Reply to topic  [ 9 posts ]
Panikhjälp önskas, headsetmikrofon funkar inte direkt i mixe
Post Panikhjälp önskas, headsetmikrofon funkar inte direkt i mixe
Kom inte på någon annanstans att fråga så jag provar här.
Ska elektrifiera min banjo och har själv hittat den klart bästa lösningen inkl timmar av youtube och färdiga produkter som inte låter något vidare.
Provade nämligen ett trådlöst headset som jag testkörde på banjon och jämförde med uppmickning både med Beta58 och en CM3 och headsetet vann stort. Det låter precis som det ska! Nöjd och glad så beställde jag ett likadant headset då jag ändå vill behålla det andra vid eventuella framtida behov. Dock så beställde jag inget trådlöst kit utan jag vill ju kunna köra det med sladd direkt in i mixern. Så jag köpte även en adapter där man omvandlar mini-xlr till xlr. Nu en dryg vecka till ett festivalgig så sätter jag igång och skall bygga ihop det hela och märker då att det inte låter något?.. Ingen signal över huvud taget. Provar att koppla den via den trådlösa sändaren och allt är frid och fröjd och låter hur bra som helst.
Vad är det som gör att det inte låter något? Kan man inte köra ett headset (kondensator mick) direkt i ett mixerbord? Jag har provat både med och utan fantommatning.
Visst jag kan köra trådlöst men det dyker ju upp en massa om och men då, tex krockar med festivalens egna prylar och wifi osv. Hade gärna haft sladd.
Något jag inte känner till eller har missat?
Länk til headset: https://www.thomann.se/the_tbone_hc444_tws.htm
Länk till adapter: https://www.thomann.se/hicon_adapter_hi_x3mx3_mm.htm
23 Jun 2025, 14:41
Post Re: Panikhjälp önskas, headsetmikrofon funkar inte direkt i
Hmm.. verkar som om det är själva adaptern som inte vidareskickar någon ström. Och läser jag i manualen så ser det ut som att headsetet dra 2,1mA så jag gissar att 48v inte hade funkat ändå, eller?
23 Jun 2025, 14:55
Mini-XLR / P48 måste väl ändå innebär phantom 48V ?
https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/specs/183390_c_183390_datasheet_v3_en_online.pdf
23 Jun 2025, 16:29
Det trådlösa systemet du testade skickar nog en phantommating till mikrofonen allt från 1,5 - 9V eftersom det är en kondensatormik.
23 Jun 2025, 16:49
Ja det skulle man ju kunna tro. I papperna stod det ju på headsetet 2.1mA, vad det motsvarar i volt eller typ liknande är inget jag begriper.
23 Jun 2025, 17:01
Obs! 2.1 ma är själva styrkan på den ström som vad det verkar inte skickas vidare från den där adaptern, Kan du mäta kontakt mellan sidorna på den? å för att förklara fantommatining så finns det idag tre olika P12 och P 24 sen det som alltid varit standard i proaudio P48 amperen är styrkan av vad som kan drivas, 2.1ma är inget viktigt i sig annat än om fantommatningen inte ger tillräckligt..å 2.1ma är nästan inget..så om möjligt mät även volt på fantommatningen från mixern...om jag minns rätt går de genom - & +...inte jord, mät på mixer mellan stiften så får du det svaret! allt annat är av typen electret och kräver inte så mycket volt för att drivas...inser när jag skriver att allt är väl balanserat? d.v.s. tre tåtar XLR eller TRS hela vägen? kan inte se att adaptern behöver ström men headset manualen står det P48 på...så vad är det för mixer du använder? den kanske inte ger 48 volt t.o.m....
Edit: skrev felaktigt ström om electret ..borde varit som nu volt!..sen kan jag tydligen inte stava heller :)
23 Jun 2025, 18:13
Prylen
https://www.thomann.se/the_t_bone_l_pack.htm
Första recensionen: "Använder denna till en HC 444 TWS för att enkelt kunna mata med 48V"
23 Jun 2025, 18:36
Prylen
There you go....
23 Jun 2025, 18:36
For the record...
Jag körde trådlöst, dvs som "headsetet" är tänkt att användas och det funkade fint på den stora festivalscenen.
04 Aug 2025, 18:24
Users browsing this forum: Google [Bot] and 97 guests
