View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Jun 2026, 02:41
Bygga högtalarlåda…
Post Bygga högtalarlåda…
Tänkte bygga en ”kopia” av min gamla Bandmaster 2X12 från -68. Vilket material/tjocklek är det lämpligast att bygga den i?
21 Apr 2025, 01:25
Post Re: Bygga högtalarlåda…
Jag tror att Fender förr byggde lådan av furuplank och baffeln i plywood, kan ha fel! Men en så pass liten låda
Borde ju MDF vara att föredra. Dock kan ju en baffel i plywood påverka ljudet positivt med en viss resonans.
Men det måste finnas nästan obegränsat med info på nätet i ämnet !
pudas
21 Apr 2025, 11:59
Liten låda?
21 Apr 2025, 12:59
Allt är relativt. En två tolva är betydligt mindre än dom flesta bas och PA lådor och därmed inte lika känsliga
Över material val
pudas
21 Apr 2025, 15:13
Det som väl brukar föredras till gitarrkabinetter är väl björkplywood och furplank.
MDF brukar fnysas åt, såvitt jag vet, pga. skivornas tyngd och sämre resonansegenskaper. Möjligen funkar MDF bättre till hifi/stereo-högtalare.
21 Apr 2025, 15:37
Tja, hittades de några högtalare? som några skriver..den du köpte av mig är nog furu...fanns furuskivor på rusta en gång i tiden ..kanske för tunna, kanske två, å limma så en får faser för baksida o.s.v. å en plyfa som baffel..om du hittar någon tillräckligt styv utan att bli för tjock..tänker form plyfa egentligen...
Googlade å "hittade" de här...
Någonting sånt här:https://www.biltema.se/bygg/forvaringshyllor/hyllplan/hyllplan-furu-210-x-40-x-18-cm-2000058448
21 Apr 2025, 18:29
Jag tror inte att Fenderlådan är av tjockare furu än 3/4" (18mm) . Bandmasterlådan har väl ett förstyvande plan på mitten.
Den björkplywood man hittar på byggvaruhusen är ibland tunn björkfaner utanpå en lövträplywood med 7 lager. Den kankse funkar på en låda som lever ett stillsamt liv men
det ska eg vara 100% hålrumsfri baltic birch plywood som är av minst 13 lager kvistfri baltisk björk.
Är nog beställningvara, om de ens kan få fram det, och dyrt.
Att man ofta måste köpa typ en skiva på minst 240*120 gör väl att det inte blir en så lönsam affär att bygga bara en låda.
Kollade Beier, de hade en äkta björkplywood 13 lager som förmodligen är snäppet under "Baltic birch", kostade 2455,85 kr/skiva
Mycket pengar för en enstaka liten baffel.
22 Apr 2025, 08:21
