| 50s wiring https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=131159 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Polytone [ 05 Nov 2024, 11:16 ] |
| Post subject: | 50s wiring |
Fråga: Om man kör med 50s wiring på en LP - vad skulle skillnaden bli om man hade 500 K + 500 K (volym- respektive ton pot) vs 1 meg + 250 K (volym och ton)? |
| Author: | Tubis [ 05 Nov 2024, 12:39 ] |
| Post subject: | Re: 50s wiring |
Vänster uppifrån och ner full volym: 500k/500k, 250k ton/1M vol, 1M ton/250k vol Höger uppifrån och ner 50% volym: 500k/500k, 250k ton/1M vol, 1M ton/250k vol https://drive.google.com/file/d/1AoIDNE ... sp=sharing |
| Author: | Polytone [ 05 Nov 2024, 13:18 ] |
Tubis wrote: Vänster uppifrån och ner full volym: 500k/500k, 250k ton/1M vol, 1M ton/250k vol Höger uppifrån och ner 50% volym: 500k/500k, 250k ton/1M vol, 1M ton/250k vol https://drive.google.com/file/d/1AoIDNE ... sp=sharing Förstår jag det rätt? Med 500 K potar blir det brightare samt högre volym på full volym, men 1 M och 250 K blir brightare samt högre volym på 50%? |
| Author: | Tubis [ 05 Nov 2024, 14:39 ] |
Jag har på höger sida markerat resonanspeaken angående vilken frekvens och vilken dB skillnad det blir i mitt program. På vänster har jag ungefär markerat var -3dB avrullningen i frekvens ligger. Själva volymen får du göra en egen visuell uppfattning angående efter var linjen går, det finns bara en markör i mitt program därav. Med all på fullt blir det ju minimal skillnad i volymen om man bortser från resonanspeaken. |
| Author: | Obi [ 05 Nov 2024, 16:47 ] |
Tubis wrote: Jag har på höger sida markerat resonanspeaken angående vilken frekvens och vilken dB skillnad det blir i mitt program. På vänster har jag ungefär markerat var -3dB avrullningen i frekvens ligger. Själva volymen får du göra en egen visuell uppfattning angående efter var linjen går, det finns bara en markör i mitt program därav. Med all på fullt blir det ju minimal skillnad i volymen om man bortser från resonanspeaken. Spelar det någon roll hur stor t ex induktansen från källan (pickupen) är eller är resistanserna på fullt så stora att det blir försumbart? Brukar väl vara ca 2.4-4H på en normal PAF |
| Author: | Tubis [ 05 Nov 2024, 18:03 ] |
Obi wrote: Spelar det någon roll hur stor t ex induktansen från källan (pickupen) är eller är resistanserna på fullt så stora att det blir försumbart? Brukar väl vara ca 2.4-4H på en normal PAF |
| Author: | Obi [ 05 Nov 2024, 20:17 ] |
Tubis wrote: Obi wrote: Spelar det någon roll hur stor t ex induktansen från källan (pickupen) är eller är resistanserna på fullt så stora att det blir försumbart? Brukar väl vara ca 2.4-4H på en normal PAF Tack! |
