View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Jun 2026, 18:06
50s wiring
Post 50s wiring
Fråga: Om man kör med 50s wiring på en LP - vad skulle skillnaden bli om man hade 500 K + 500 K (volym- respektive ton pot) vs 1 meg + 250 K (volym och ton)?
George Harrison
05 Nov 2024, 11:16
Post Re: 50s wiring
Vänster uppifrån och ner full volym: 500k/500k, 250k ton/1M vol, 1M ton/250k vol
Höger uppifrån och ner 50% volym: 500k/500k, 250k ton/1M vol, 1M ton/250k vol
https://drive.google.com/file/d/1AoIDNE ... sp=sharing
05 Nov 2024, 12:39
Post Re: 50s wiring
Förstår jag det rätt? Med 500 K potar blir det brightare samt högre volym på full volym, men 1 M och 250 K blir brightare samt högre volym på 50%?
George Harrison
05 Nov 2024, 13:18
Post Re: 50s wiring
Jag har på höger sida markerat resonanspeaken angående vilken frekvens och vilken dB skillnad det blir i mitt program.
På vänster har jag ungefär markerat var -3dB avrullningen i frekvens ligger. Själva volymen får du göra en egen visuell uppfattning angående efter var linjen går, det finns bara en markör i mitt program därav.
Med all på fullt blir det ju minimal skillnad i volymen om man bortser från resonanspeaken.
05 Nov 2024, 14:39
Post Re: 50s wiring
Spelar det någon roll hur stor t ex induktansen från källan (pickupen) är eller är resistanserna på fullt så stora att det blir försumbart?
Brukar väl vara ca 2.4-4H på en normal PAF
05 Nov 2024, 16:47
Post Re: 50s wiring
I aktuellt läge blir det inte så stor skillnad på den parallella resistansen av ton och volym därav så små variationer när allt står på max. 250k vs 200k. Min modell har en 6H. Men principen blir samma vid 4H. Ju lägre den är ju högre upp i frekvens sker allt med kraftigare amplitud på peaken aka brightare mick. Resistorernas påverkan är mer en dämpning av amplituden på resonanspeaken än påverkan på själva frekvensen. Den styrs mest av kapacitansen i kretsen aka lindningens kapasitans och efterföljande kabel som jag här gjort till 80pF och 500pF. Anledningen till lägre värde på potar med en mick med lägre Henry är att resonanspeaken blir kraftigare och det vill man dämpa.
05 Nov 2024, 18:03
Post Re: 50s wiring
Tack!
05 Nov 2024, 20:17
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
