Här kommer en dum fråga. Har en gitarr med typ les paul layout på volym och tonkontroller. Haft glapp i den så värmde om lödningar och då fungerar det igen, men nu är typ halva volymen kvar på en volympotten när den är max avstängd. Man måste böka in kablarna under plektrumskyddet så min fråga är om det på nåt sätt kan bli kortis mellan nåt som ger det fenomenet, är en del metallomspunna kablar. Eller är potten paj helt enkelt?
25 Apr 2024, 18:42
Mike Leaf
Re: Volympott
Löd om tåtarna till den andra poten. Funkar det då är poten paj. Är det kortis ledare till jord brukar det bli helt tyst Annars är något annat paj
26 Apr 2024, 14:49
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7534 Location: Uddevalla
Re: Volympott
Antigen har jorden inte kontakt med jordöglan på poten eller så har kolbanan inne i poten inte kontakt med jordöglan. En sak att tänka på är att potar inte tål värme under lång tid. En lödning ska gå på ett par sekunder annars riskerar man att skada poten. Sådana potar brukar tåla väldigt liten effekt typ 0.1W aka tål lite värme.
26 Apr 2024, 18:48
beneri
Re: Volympott
Nu vet jag ju inte vad problemet är i just det här fallet, men jag har haft strul med ett antal potar genom åren. Speciellt gäller det potentiometrar av lite lägre kvalitet och pris, men det kan säkert förekomma strul även på lite bättre varianter. I de flesta av mina fall har problemet varit att ett eller flera lödöron har förlorat kontakten med kolbanan alternativt avtgaren (mittenörat), och det har oftast uppträtt efter lödning. Det har dock gått lätt att åtgärda genom att tajta till "niten" som klämmer fast lödörat mot poten. Har då lagt poten mot ett hårt och stumt underlag (t ex ett skruvstäd) och knackat lätt med en dorn på andra sidan. Tar man i för hårt lär poten gå sönder eller spräckas. Kanske även kan funka att klämma med lämplig tång på lämpligt sätt. Det bör gå lätt att konstatera om det är detta som är felet genom att Ohm-mäta mellan mittenörat och respektive ytteröra. Resistansen bör då inte vara mer än ett fåtal Ohm (0-10 Ohm kanske) i respektive ytterläge.
F ö verkar det inte vara så praktiskt att ha metallhöljen (om dom är ledande) på kablarna som ska knös in bland elektroniken. Kan bädda för felaktiga förbindelser mellan ställen som inte ska ha kontakt med varandra.
28 Apr 2024, 13:57
Tubis
Re: Volympott
Det sker pga för lång värmeexponering. Ofta har folk för klen lödkolv så de måste mata länge för att få lodet att väta. Centeröglan kan dessutom via släpet bränna hål i kolbanan där släpet för tillfället ligger an.
28 Apr 2024, 19:12
rifle
Re: Volympott
Gjorde om jordningen och voila då är den med i matchen igen.
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
