View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 08:44
Reply to topic  [ 11 posts ]
Blir det mikrofoni om micken nuddar kroppen?
Post Blir det mikrofoni om micken nuddar kroppen?
Håller på att sätta kåpor på humbucker-mickarna på en japansk Les Paul. Jag upptäckte att åtminstone stallmickens utfräsning i träet är så trång att micken ligger emot träet när man trycker ner den med kåpan på. Kan detta skapa mikrofoni genom att kroppens vibrationer går över i micken genom den fysiska kontakten? Jag har aldrig tänkt på ifall mickarnas upphängning med skruvar och fjädrar enbart är till för att möjliggöra höjdljustering, eller om det är också är viktigt för mikrofonins/ljudets skull.
18 Oct 2022, 12:20
Post Re: Blir det mikrofoni om micken nuddar kroppen?
Det som det skapas är VÄLLJUD!!!! Det blir ett bättre, fastare ljud med mikarna fasta i kroppen är min erfarenhet.
Jag tror det beror på att om miken sitter fast så kan den inte vibrera med strängarna, utan all strängrörelse tas upp av miken.
/Lennart
18 Oct 2022, 15:51
Vet inte hur det är med kåpor, men många ser ju fastskruvade
mickar som "the silver bullit" eller ett alexanderhugg... 8)
Testa och berätta gärna.
18 Oct 2022, 18:28
hade en sg där det definitivt var fallet, ingen rundgång utan kåpa, då den satt fritt från kroppen.
testade en massa tricks för att få det att funka med kåpan..utan framgång, har inget stämjärn som tur är ;)
19 Oct 2022, 12:41
Undrar om det inte är så att det var kåpan som, vibrerade i det fallet? Och att en liten skumgummibit mellan kåpan och micken hade hjälpt? Jag menar en väldigt liten fast bit som man skulle kunna klämma in ungefär mitt på bredvid polskruvarna så att svängningar dämpas. En teori, inget jag testat.
/Lennart
20 Oct 2022, 10:33
Precis som redan nämnts i tråden; är att en mick som har bättre/mer kontakt -låter bättre. Dock med detta sagt: Att en mick ligger löst och 'dallrar' mot Ex kroppen; skapar definitivt oljud. Det bästa sättet att få en mick att låta 'bäst': Är ju att fästa/montera fast den ordentligt/hårt. Detta antingen genom:
-Dra fast den direkt i kroppen.
-Byta till RIKTIGT STYVA fjädrar vid montering i sarg eller pleka.
Ett av de absolut vanligaste orsakerna till missljud i mickar; är faktiskt kassa monterings fjädrar. Egentligen väldigt logiskt när man tänker på det; men ändå någonting man missar -innan man kommer på detta.
/ Jonken
21 Oct 2022, 13:15
Tack för svaren. Jag tror jag provar att slipa träet tillräckligt för att mickarna ska gå att trycka ner (vilket inte är så mycket), och ser vad som händer. Det blir nån sorts balansgång mellan att ha så luftigt att höjdljusteringsskruvarna går att använda, och att ha det så tajt att oljud och onödigt slipande undviks.
22 Oct 2022, 12:59
/ Jonken
Jag har funderat på om man inte skulle kunna sätta en/två små träkilar så att miken kläms fast i urfräsningen med hjälp av dessa. Hittar man rätt tjocklek kommer ju mikarna ända att gå att justera upp ner genom skruva/trycka ner dem och skruva upp dem. Gäller förstås de gitarrer som har mikarna i urfräsningar. lite svårare med gitarrer som har mikarna i plektrumskyddet. Någon som testat?
Annars kan man kanske klämma fast miken med kil, utan sargen monterad, och sedan när man hittat rätt läge sätta tillbaka sarg och fjädrar för "syns" skull?
/Lennart
22 Oct 2022, 14:45
Jag jobbar ju ganska mycket med custom tillverkade distanser i direktmontering. Ex; att helt skippa alla 'cussioning/padding' i direktmontering av mickar. Detta ger alla tre sakerna samtidigt: -Soundet, -funktionen -stabiliteten. Detta är egentligen väldigt enkelt: Att smida till en distans i trä -som ersätter fjädern i monteringsskruven -vid direkt montering = Instant, finjusterad, exakt-tiltad/lutad 'Frankenstrat' brownsoundish.
Man kan ju även köra Nuno Bettencourt egna N4 -eller 4N; som är ganska populärt just nu: Direktmontera reverse. Dvs; borra monterings hålen igenom till trem caviteten -på basidan och köra monteringsskruvarna därifrån.
Jag har faktiskt även testat 'kil-varianten' du nämner. Jag fick inte det att funka. Komprimeringen i både trä kilarna + kroppen medförde att dessa släppte hela tiden. Inte så kul att leverera ett custom jobb som ingen annan erbjuder/gör > och helt plötsligt låter det som en skallra i gitarrens mickkammare efter ett tag. Denna variant gav inte alla fördelarna riktigt fullt ut; för att överhuvudtaget lägga ut extra -för att göra detta.
/ Jonken
23 Oct 2022, 11:10
/ Jonken
Intressant!
När du skriver att du ersätter fjädern med en träbit, miken sitter fortfarande i sargen då? Det blir tillräckligt stadigt med plasten funderar jag på? Det är ju klart bättre än att miken fjädrar förstås, och tilt etc kan ju bli mer exakt än annars, helt klart!.
Jag har en LP Special med P90-mikar, de har ju en bit skumgummi under, skulle man kanske täljt till ett par träbitar där....
Kilmodellen funkar inte säger du. Ok. Kanske om man limmar fast dem med hudlim etc som blir hårt och ändå kan tas isär? (värme).
/Lennart
25 Oct 2022, 21:54
Custom Sam wrote:
Intressant!
Nä; trä distanser istället för fjädrar -vid direktmonterat. När det gäller pleka och ram montering är det styvare fjädrar som gäller. Det bästa 'custom sättet' -att styva upp pleka och ram montering är kladdigt:
Man behöver ett metall rör som passar runt monteringsskruvarna. Det billigaste sättet är att sabotera kulspetspennor; som har den tjockare varianten bläck rör/tub. Man sågar helt enkelt till en bit tub som antingen: A.) Helt ersätter fjädrarna; eller: B.) Ersätter halva fjäderdistansen i justerat läge.
Att ersätta fjädrarna helt med metall rör (ex; kulspets-penna-rör); är den optimalaste alternativet. Här kan man även fila/vinkla rörändorna; för att även få exakt rätt tilt på micken i ramen eller i plekan. Förfarandet är att först montera och justera exakt med fjädrar. Sedan; montera av; och mäta de exakt justerade mickhöjdsavstånden på båda sidor (fjädrarna) -och tillverka rören som ersätter fjädrarna. När man spänner ihop micken med 'hel-röret' -istället för fjädern -slår det stopp i höjdjusteringsskruven skruven när man når optimalt läge. Micken tiltar även 'in' i optimalt läge.
Att lägga in exempelvis halva distanser med rör är en kombination med fjädrarna > halverar fjäder avståndet; och gör att fjädrarna trycks ihop mer -och mickmonteringen blir därmed hårdare/styvare. Vilket i sin tur gör att micken sitter fast hårdare. Fördelen med detta -jämfört med helt ersätta fjädrarna; är att man behåller höjdjusterings funktionen i mickarna. Det går även att upp nå till-effekt i detta -ifall man monterar distanserna överst (mot pleka/ram). Då måste man dock ha vinklat tiltat en vinkel i rör ändan -som tar mot ramen/plekan.
-Viktigt vid all montering av tilt-vinklad 'rör montering; är att vara extra noga med att ''röret' inte vrider sig vid montering. Får man pillat dit det rätt -med fjädertryck; kommer det inte vrida sig i funktion efteråt.
/ Jonken
26 Oct 2022, 07:15
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
