Dodger
Joined: 15 Feb 2010, 02:21 Posts: 851 Location: Gävle
 BBE Sonic Maximizer 422?
Har köpt ett gammalt PA där det sitter en "BBE Sonic Maximizer 422" i racket. Har googlat men blir inte riktigt klok på vad den har för funktion. Finns det någon som enkelt kan förklara vad jag har för nytta av den (eller OM jag har någon nytta av den)? Köpte PA:t av ett tidigare dansband som hade en massa saker i racket. Jag har rationaliserat bort en del som jag anser att vi inte behöver, men just den där blir jag inte klok på.
| 09 Oct 2022, 17:43 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3394 Location: växjö
 Re: BBE Sonic Maximizer 422?
Utan att veta, men jag har fattat det som att det där är en variant av "exciteriter", exempelvis Aphex aural exiter. Det vill säga, dom där skumma boxarna som skulle göra att allt lät lite bättre.......på nått sätt! I PA sammanhang är väl dylika boxar ersatta av högtalarprocessorer i dag.
_________________ pudas
| 09 Oct 2022, 19:34 |
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1708 Location: Halmstad
| 09 Oct 2022, 19:53 |
Dodger
Jo, den har jag redan läst. Men jag förstod det bara som att den skulle få det att låta bättre, vilket jag tyckte lät kryptiskt. Frågan är ju om den verkligen behövs och i så fall i vilka sammanhang och på vilket sätt den förbättrar.
| 09 Oct 2022, 20:11 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2480 Location: Tjörn
går den inte att koppla in/ur? och höra?
_________________ /Lennart
| 09 Oct 2022, 20:40 |
Dodger
Custom Sam wrote: går den inte att koppla in/ur? och höra? Jo kanske det.....om man vet hur/var den ska kopplas in
| 09 Oct 2022, 22:14 |
pudas
Tror att den främst är tänkt att kopplas som insert på masterutgången, dvs att den hamnar mellan mixerbord och slutsteg. Men borde ju även kunna funka att lägga på en enskild grupp, tex sång eller keyboard grupp. Det är ju bara att prova om det tillför något av värde!
| 10 Oct 2022, 09:38 |
Lynxtrap
Det står iofs ganska klart i bruksanvisningen vad den gör. Den korrigerar fas genom delay i tre separata frekvensband, och så kan den kontinuerligt justera diskantvolymen genom att jämföra diskantsignalen med mellanregistret. Burken ska användas före effekter och eq.
| 10 Oct 2022, 09:56 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Det är en rätt fantastisk liten grunka, den där. Ovan är förklarat vad den gör så det hoppar jag över.
Men sätt den på master out (eller om du har insert på mastern). Alltså så att allt ljud går igenom den.
Ställ båda rattarna på klockan 12 och ha den på "av". Spela musik och tryck igång den och du kommer bums att förstå vad den gör och att det är mycket trevligt. Slarvigt beskrivet men lite som en mild mastring. Gör botten fastare och tajtare och topp med öppen och glittrig.
Det är dock viktigt att hålla det "rimligt", man vill gärna överdriva men ljudet har en tendens att bli tröttande i längden då.
/Magnus
| 10 Oct 2022, 11:55 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7818 Location: Malmö
BBE Sonic Stomp, maximizer i pedalform, gör speciellt för rena toner att det låter ”ljuvligare”….. Ytterst användbar till lite mörkare förstärkare. Jag gillar den och har alltid igång.
| 10 Oct 2022, 13:09 |
zoork_1
Dodger wrote: Har köpt ett gammalt PA där det sitter en "BBE Sonic Maximizer 422" i racket. Har googlat men blir inte riktigt klok på vad den har för funktion. Finns det någon som enkelt kan förklara vad jag har för nytta av den (eller OM jag har någon nytta av den)? Köpte PA:t av ett tidigare dansband som hade en massa saker i racket. Jag har rationaliserat bort en del som jag anser att vi inte behöver, men just den där blir jag inte klok på. Vet inte vad det är för skillnad mellan BBE Sonic Maximizer 422 och 422A, men kanske kan det här vara av hjälp: https://www.youtube.com/watch?v=nvYIYzbcGDQ
| 10 Oct 2022, 14:37 |
Dodger
Lynxtrap wrote: Det står iofs ganska klart i bruksanvisningen vad den gör. Den korrigerar fas genom delay i tre separata frekvensband, och så kan den kontinuerligt justera diskantvolymen genom att jämföra diskantsignalen med mellanregistret. Burken ska användas före effekter och eq. Jo, jag har som sagt läst bruksanvisningen. Men är man som jag helt novis när det gäller PA och ljud så förstår man ändå inte någonting av det man läser...
| 10 Oct 2022, 21:57 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
Okej, sen på bollen här, men detta är i princip vad just denna Maximizern gör:
Frekvenserna är indelade i 3 band: Bas, mellan, och diskant. Det som nämns först i manualen är "group delay", vilket vi förenklat kan säga är att dom lägsta frekvenserna har ett kort delay på sig, och ju högra upp i frekvenserna man kommer, så blir delay:t kortare och kortare. Någonstans i över mellanregistret så är det inget delay alls längre. Huruvida denna effekt är hörbar är diskuterbart.
"Lo counter" är en volymkontroll för basfrekvenserna, inget mer spännande än så.
"Definition" är en dynamisk volymkontroll för diskanten i förhållande till mellanregistret. Ju starkare mellanregister i ljudet, ju mer boostas nivån på diskanten i förhållande till mellanregistret, och vice versa. Lite som en omvänd kompressor som triggas av mellanregistret. På en del Maximizers saknas denna funktion, och "definition" är då bara en statisk EQ.
| 06 Nov 2022, 02:51 |
Dodger
guitarnerdswe wrote: Okej, sen på bollen här, men detta är i princip vad just denna Maximizern gör:
"Definition" är en dynamisk volymkontroll för diskanten i förhållande till mellanregistret. Ju starkare mellanregister i ljudet, ju mer boostas nivån på diskanten i förhållande till mellanregistret, och vice versa. Lite som en omvänd kompressor som triggas av mellanregistret. På en del Maximizers saknas denna funktion, och "definition" är då bara en statisk EQ. Måhända att du är sen, men det var förståelig information - tack för den...
| 06 Nov 2022, 05:17 |
