Re: Ni som kör dist/overdrive-pedal in i en ren förstärkare
Jag gör detta på några av mina riggar. Jag använder oftast en A/B switch; för att skifta/styra signalen.
Om du har en två kanalig Blackface Deluxe/Twin kan även du göra detta mellan förstärkarens kanal 1 och kanal 2 -med en enkel A/B box. Typ så här:
Gitarr in i Ex stämapparat, volympedal, wah, univibe, etc. Effekter/boxar du vill använda i både ren och överstyrd kanal. Efter detta kommer A/B switchern; där du drar från A > till normal kanalens 1 eller 2 input och B > till bright kanalens 1 eller 2 input på stärkaren. VIKTIGT! Det får INTE vara en A/B/Y switch: Då Y-läget kortsluter hela skiten!!! Mellan A/B switchern och kablarna som går till stärkaren lägger du dina överstyrda effekter. Smart är att köra det överstyrda soundet i normal kanalen -och köra bright switchen på 'off'. Där rattar du in ett grundsound som passar dina överstyrningsboxar. På bright kanalen rattar du in ditt rena sound -och här kan du köra bright switchen 'on' om du så önskar. Den enda nackdelen med detta är ju att reverbet -samt tremolot på stärkaren (i orginal utförande) -endast funkar på den bright kanalen. Och att lägga repeterings -samt rymdeffekter före preampen -är ju inge vidare överstyrt. Och dessa stärkare har ju tyvärr ingen effektloop orginal.
Personligen kör/har jag en custom byggd Twin -som är GRYM, GRYM, GRYM; och löser allt detta. Den är byggd åt mig av Bojaren 'Busse' här på Ljudbojen. (Han har garanterat kvar point-to-point ritningarna av detta stärkbygge.) Det finns ett jäkla kunnande hos flera av återfallsförbrytarna här på Ljudbojens rörplank. Vill man bygga om/addera fler features Ex på sin Twin -eller Deluxe; kan man vända sig till rörplanket för detta.
Min personligt byggda Twin Reverb har följande viktiga extra funktioner:
- Switchbar effektloop med pedal.
- Justerings rattar för både send och return på loopen.
- De switchbara reverbet -samt tremolot funkar på båda kanalerna.
- Normal kanalen är Bassman krets -och bright kanalen Twin Reverb krets.
- Tre olika ställbara last värden för högtalare: 2, 4 och 8 ohm.
- Elektriska extra fläktar (datorfläkt) -för att kyla av slutrören under drift.
Förstärkaren är inte endast avsedd för elgitarr; utan även akustisk gitarr. Många tycker att jag har det bästa upp mickade ljudet som de hört (hans down) ur akustiska gitarrer. Jag är personligen benägen att hålla med om detta. Jag behöver bara skifta mellan elgura och akke gura på den rena kanalen: -That's IT. Smart, simpelt -och detta ÄGER -med exakt samma uppmickning!
Dock: Man behöver ju inte gå lika 'overkill' som jag gjort med detta.
/ Jonken
