View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 00:04
Reply to topic  [ 10 posts ]
Årets aha upplevelse
Post Årets aha upplevelse
Blev lite nyfiken på de jack som Jonken rekommenderade i skärma stratta tråden, Pure tone jack som jag visserligen redan visste om men aldrig provat. Blev nog den största överraskningen av alla de trix och mods jag gjort de sista åren, jävlar vilken skillnad detta gjorde för ljudet i min Tele! Mera klarhet, punch och sträng i ljudet, t.o.m. mina rep polare hörde skillnaden och de är ganska luttrade inför mina ständiga "förbättringar"
Jag blev så pass paff att jag var tvungen att ta några foton och visa på hur en genomtänkt ide verkligen kan medföra stora fördelar.
Jacket som satt i min Tele var ett Switchcraft av god kvalitet så det var inte där skon klämde.
Lägg märke till hur ytterst liten kontaktpunkten är mellan kontakt toppen och tungan, lite oxid och din klena gitarrsignal får genast uppförsbacke. Dessutom är det endast genom att tungan trycker kontakten snett som jorddelen av kontakten får kontakt inuti jacket.
Pure tone jacket har dubbla tungor på både signal och jord som följer formen på kontakten, detta skapar ju en hiskeligt mycket större kontaktyta. En del gitarrer har ju också kaviteten för jacket så trångt borrad att ett vanligt jack måste vridas rätt för att signaltungan inte skall ta i väggen när kontakten trycks in, detta problem är helt borta med detta jack.
Jag är uppriktigt imponerad av detta jack!
26 Oct 2021, 13:11
Post Re: Årets aha upplevelse
Å så blir det stereo... :wink: Edit: Googlade lite och såg att det fanns som stereo jack också; https://www.musicstore.com/en_SE/SEK/Pu ... 046906-000
Kul och intressant!
George Harrison
26 Oct 2021, 13:45
Det låter ju fantastiskt! Och det räckte alltså att du bytte i gitarren? Inte input i förstärkare och in/ut i alla pedaler? Tänk då vilket lyft det måste bli om man byter på alla ställen.
26 Oct 2021, 16:14
NiklasC wrote:
Det låter ju fantastiskt! Och det räckte alltså att du bytte i gitarren? Inte input i förstärkare och in/ut i alla pedaler? Tänk då vilket lyft det måste bli om man byter på alla ställen .
Du snodde min tanke ;)
För tanken att har bra kontakt när det gäller låg signal är inte helt fel.
26 Oct 2021, 17:58
Jag har bara bytt i gitarren, naturligtvis finns det andra applikationer man kan tänka sig.
Krävs ju oftast brytjack i förstärkare och pedaler men det kanske finns en sån variant av dessa??
Jag tror ju stenhårt på att gitarren är den pryl som drar mest fördel av dessa jack, får du inte ut det bästa möjliga från gitarren in i sladden då har du kapat förutsättningarna på ett tidigt stadium.
Tror det kan skilja på hur stor skillnad man märker beroende på vilken rigg man kör. Tele med låg output in i en Brownface Deluxe krets blev hur som helst märkbar skillnad. Har monterat ett likadant jack i en P-90 LP Special och så fick basisten ett som han skulle mecka in i en P-bas, ska bli spännande att höra om det märks lika tydligt i dessa.
26 Oct 2021, 18:14
Fast motagaren kommer ju ha samma fördel.
Fast sen vet jag inte om det finns samma typ av jacks som bryter signalen som du är inne på?
26 Oct 2021, 18:53
Pure Tone är standard på Reverend. Säkert fler tillverkare som tänker lika men vad vet jag… :D
26 Oct 2021, 18:53
Kul läsning! Dessa jack är verkligen 'the real deal'. En smart & billig mod -som ger en hel del.
Precis som nämnts är; är den kortare designen på jacket också ett stort plus. Jag menar: Är det inte skönt att ha plats att montera ett jack längre in -i en Strata, Tele, Pålle -kropp; utan att man behöver oroa sig över att den heta jack piggen tar 'i' -i väggen i kaviteten....? Funkar precis lika bra även i pedaler som har mono koppling.
Påminner om att passa på att byta ur hela kabeln till jacket till jordomsluten kabel -isolerad med krympslang samtidigt som man lika byter ut jacket.
/ Jonken
27 Oct 2021, 10:56
En annan, och kanske enklare, modifiering är att se till att det befintliga jacket får så stor anläggningsyta som möjligt. I din första bild får det ju kontakt endast på en punkt.
The easiest thing is to be an artist because there is no diploma for it. Come and be a doctor, a philosopher, an atomic physicist, if you can. Artists! I don't like artists. - Ara Güler
28 Oct 2021, 12:56
Förvisso, men det är inte helt lätt att böja om tungan på ett Swichcraft jack så att blir som på din bild.
Sen tycker jag 70 kr är helt OK för att slippa.
28 Oct 2021, 17:22
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
