View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 00:04
Felsökning av pedal
Post Felsökning av pedal
Jag har en kinesisk Klon-klon som jag plockade ur lådan för att byta LED på. Det var lite bökigt att få lödningarna att smälta, och det slutade med att jag råkade sabba ett par lödöar på kretskortet. Ingen big deal, jag löste det med kablar mellan LED och närliggande anslutningar, och lampan lyser som den ska.
Vad jag däremot inte blir klok på är att gain-ratten har slutat klippa signalen. Den beter sig numera som en volymkontroll, dvs den boostar den rena signalen utan att dista den. Någon som har en aning om vad som kan ha hänt? Förslag på hur jag ska börja felsöka?
Jag köpte min pedal färdig, men det är samma som i detta kit: https://www.amazon.com/dp/B01N0K3NUI/?tag=tdpri-20
01 Oct 2021, 10:01
Post Re: Felsökning av pedal
Det sitter 2 dioder (original germanium 1n34a, men äkta är svåra att få tag på så troligen något substitut i kinaversionen)
som klipper signalen.
De två sitter parallellt i vardera rikning till/från jord. Skulle börja med att kolla så de går till jord och fungerar. Kanske att de tappade kontakten (avbrott) med jord när de där lödöarna försvann.
Dvs D2 + D3 på det här schemat
http://www.zpag.net/Electroniques/Guita ... img20D.jpg
02 Oct 2021, 07:14
Jag tänkte samma när jag läste problemet .
Ja dessa dioder är det mycket hype om, och skaparen av Klone har tydligen köpt upp det mesta.
02 Oct 2021, 11:28
Provade, men det var tyvärr inte problemet. Dioderna är jordade. Det enda misstänkta jag hittade var att det inte var signal mellan svarta kablarna i switchen. Men vet inte vad det skulle spela för roll när pedalen i övrigt funkar.
Apropå dioderna så tror jag att Finnegan sagt att han har slut på sitt lager, och ska börja med något sorts substitut.
02 Oct 2021, 13:13
Är signalen för låg fram till dioderna kommer de inte klippa även om de är fungerande. Vad jag förstår från schemat finns en ren slinga parallellt med disten så signalen kan vara helt död i distlinan men ändå finns ljud som påverkas av gainratten och ge det fenomenet du beskriver. Kan det vara möjligt att du när du grejade med led råkat permanent döda signalen till jord där den ska jorda bort siganlen när du stänger av. Switchen ska ju växla mellan att tända led och jorda bort disten se schema https://guitargearfinder.com/wp-content ... ow-res.jpg
02 Oct 2021, 20:05
Jo det är väl lite det som är själva KLON grejen att vissa frekvenser distas medan andra går vid sidan av för att mixas ihop för ett mer transparent ljud.
Bra tänkt där, så kan det naturligtvis vara.
02 Oct 2021, 21:31
Men kolla! Det visade sig att lampans +-pol genom en klumpig lödning hade kontakt med jord. Snyggade till lite, och nu funkar den som sig bör! Tack för hjälpen allihopa! Bojen levererar!
03 Oct 2021, 17:16
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
